02 janvier, 2026, 07:03:53 07:03
*CLIQUER ICI*
Technique V60
Entretien OHLINS
Sujet: Entretien OHLINS (Lu 1561 fois)
RSV2temps
Entretien OHLINS
16 novembre, 2006, 23:58:50 23:58 »
le matériel Ohlins de la rsv R nécessite t-il un entretien particulier par Ohlins? Ou il est pris en charge par les concessionnaires aprilia lors de l'entretien normal? Et quel est la fréquence d'entretien pour une utilisation route?
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par noel
bob57
Entretien OHLINS
17 novembre, 2006, 00:05:01 00:05 »
si tu peux, fais toi-même une vidange de fourche par an (huile Ohlins)et envoie ton ammorto chez Ohlins pour une réfection tous les 2 ans.
RSV2temps
Entretien OHLINS
17 novembre, 2006, 00:08:39 00:08 »
OK, merci si il ne faut pas des outils spéciaux qui coutent les yeux de la tête alors c'est faisable.
Fredo
Entretien OHLINS
Réponse #3 le:
17 novembre, 2006, 07:14:17 07:14 »
Rassure toi c'est pas trop difficile. fait une recherche sur les sujet de vidange il y a de quoi faire... et si il te manque une info, on est là ;-)
V60 en chef !
ADMINISTRATEUR
1000 SBK usine!
Moto: RSV1000, Bmw 1200 RT, Ktm 690 Enduro R
Entretien OHLINS
Réponse #4 le:
17 novembre, 2006, 08:58:09 08:58 »
Pour répondre a la question posée, oui ton concess est en principe équipé pour faire l'entretien courant.
*Ne pas utiliser la fonction recherche nuit gravement à votre santé*Ecrire en SMS sur le forum pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant*La fonction "citer" à tout va tue.
Gogo
Entretien OHLINS
Réponse #5 le:
17 novembre, 2006, 11:06:10 11:06 »
Au besoin, faut compter dans les 150 Euros pour un reconditionement complet de l'amorto chez ohlins.
Nettoyage , demontage remplacement des joints et segments.
noel
Entretien OHLINS
Réponse #6 le:
17 novembre, 2006, 20:07:07 20:07 »
J'ai dû changer mes joints de fourche et j'ai trouvé en équivalence (11€). Pas trop difficile même sans outillage particulier hormis la clé à ergot que je me suis bricolée.
J'ai donc aussi changé l'huile mais pas Olhins; c'est grave docteur?
Qu'appelez vous reconditionnement?
Gogo
Entretien OHLINS
Réponse #7 le:
17 novembre, 2006, 22:06:41 22:06 »
reconditionnement = remplacement des pieces d'usure.
les joints, les guides, les segments, les bagues, bref tout ce qui s'use avec le temps.
noel
Entretien OHLINS
Réponse #8 le:
18 novembre, 2006, 08:36:20 08:36 »
Ok, comment ressent on la nécessité de changement à part le Km-age? :8-o pour les joint c'est évident mais pour le reste?
Technique V60
Entretien OHLINS
