Auteur Sujet: Hauteur guidon tuono 2018  (Lu 7415 fois)
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
« le: 08 janvier, 2019, 19:24:11 19:24 »
Bonsoir, est ce qu'une personne aurait déjà remonté la hauteur du guidon sur un tuono v4 rr
Je suis preneur de bonnes idées. Merci.
Re : Hauteur guidon tuono 2018
« Réponse #1 le: 09 janvier, 2019, 06:56:30 06:56 »
J’ai vu la modification faite avec des pontets de 850 Mana. Il y a un post sur le forum mais il date pas mal, c’est pas longtemps après la sortie du TV4
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
« Réponse #2 le: 09 janvier, 2019, 19:03:35 19:03 »
J'ai vu aussi sur af1 ce type de modif.
Je vais acheter des rehausses de guidon.
« Réponse #3 le: 09 janvier, 2019, 19:41:11 19:41 »
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
« Réponse #4 le: 17 janvier, 2019, 16:04:50 16:04 »
Pas mal le coup du guidon, il ressemble dans la forme à celui de mon tuono de 2009, j'ai mis des rehausses + 25 mm
Sans tirer sur les fils et câbles on peut aller jusqu’à + 30 mm
https://www.street-moto-piece.fr/pontets-rehausses-de-guidons-quad/20240-rehausse-de-guidon-25mm-pour-tes-de-fourche-moules-286-mm-3663466198192.html?[/url]
tassin.eloy
« Réponse #5 le: 17 janvier, 2019, 17:31:20 17:31 »
Tu aurais une photo avec tes rehausses, ça m'interresse  ;)
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
« Réponse #6 le: 19 janvier, 2019, 19:45:40 19:45 »
Oui je vais te faire ça, mais comment tu mets les photos ici?
Duchnoque
« Réponse #7 le: 19 janvier, 2019, 23:03:23 23:03 »
Et les gens si vous voulais roulé sur des trails y a les 600 xt qui sont très bien! ;D ;D ;D
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
« Réponse #8 le: 20 janvier, 2019, 09:37:53 09:37 »
tassin.eloy
« Réponse #9 le: 20 janvier, 2019, 11:34:05 11:34 »
Merci pour les photos, je pense que je vais me laisser tenter  ;)
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
« Réponse #10 le: 20 janvier, 2019, 11:36:20 11:36 »
Sans cela la position est trop sportive.
je préférai la position du tuono 2009.
tassin.eloy
« Réponse #11 le: 20 janvier, 2019, 14:58:58 14:58 »
E il y a assez de mou avec les différents câbles ?
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
« Réponse #12 le: 26 janvier, 2019, 17:27:14 17:27 »
Jusqu a 30 mm max j ai essaye 35 c est trop tendu.
tassin.eloy
« Réponse #13 le: 26 janvier, 2019, 18:38:22 18:38 »
Merci pour ta réponse, je viens de passer commande  :D
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
« Réponse #14 le: 02 février, 2019, 20:04:09 20:04 »
Ce sera une autre moto!
tassin.eloy
« Réponse #15 le: 03 février, 2019, 16:15:48 16:15 »
J'ai voulu faire un essai ce W.E mais il manquait une clé plate de 6 pour donner du mou au flexible de frein qui va au maitre-cylindre...
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
« Réponse #16 le: 04 février, 2019, 20:22:05 20:22 »
Exact c'est une 8 mm.
tassin.eloy
« Réponse #17 le: 04 février, 2019, 21:02:56 21:02 »
j’ai essayé la 8 mais trop grosse  :(
Je pense à du 7 ou 6
Je vais de toute façon les peindre en noir satiné avant montage  ;)
« Modifié: 04 février, 2019, 21:15:52 21:15 par tassin.eloy »
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
« Réponse #18 le: 07 février, 2019, 20:56:59 20:56 »
Sais tu ou trouver la cle pour régler la détente de la fourche sach de la mienne?
tassin.eloy
« Réponse #19 le: 24 février, 2019, 21:24:13 21:24 »
j'ai monté mes rehausses de guidon de 30mm, c'est niquel, je suis moins en appuis sur l'avant, j'ai moins mal aux vertèbres, la tuons est presque confortable comme-ça  ;)
HELENE
  • Moto: TUONO V4 RR
« Réponse #20 le: 27 février, 2019, 20:39:56 20:39 »
Presque c'est ca niveau confort je préférai l ancien.
Sait tu ou je peux trouver la cle pour régler la fourche, le bouchon rouge avec 4 trous (détente Hydraulique)
« Réponse #21 le: 27 février, 2019, 21:21:06 21:21 »
La détente hydraulique sur le Tuono rr c'est l'une des vis centrale du tube de fourche en partie haute, il te faut uniquement un tournevis plat et de l'autre coté c'est la compression. Et si je ne dis pas de connerie l’écrou hexagonal supérieur c'est la précharge du ressort ... ;D
Regarde sur le manuel si tu l'as! ;)
Page générée en 0.083 secondes avec 22 requêtes.
