Auteur Sujet: Poignées chauffantes Cool-Ride + montage  (Lu 4181 fois)
« le: 07 janvier, 2019, 23:19:07 23:19 »
Après une longue recherche dans le néant des poignées chauffantes adaptables pour le Tuono 2017, nous avons finalement trouvé ça :
https://www.coolride.de/Grip-Heating-Standard-12-mm-M6
Procédure d'installation : https://www.coolride.de/mediafiles/Sonstiges/CoolRide_Installation_Manual_Web.pdf
L'ensemble n'est pas donné, il est nécessaire de bricoler un peu, mais le jeux en vaut la chandelle.
Tout d’abord il faut démonter le tête de fourche, vous trouverez la procédure ici : https://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?317861
Une fois le tête de fourche retiré, il faut démonter les embouts de guidon ainsi que le gros écrou.
Percer a 12mm de dia le guidon sur la profondeur nécessaire (une douzaine de centimètres)pour que la cartouche s'enfonce suffisamment.Le dia interne ne fait que 11.8mm donc pas grand chose a enlever et aucune inquiétude sur la résistance du guidon.
Il faudra incliner le guidon vers l'avant le plus possible afin de pouvoir percer les 2 trous de 4mm pour la sortie des câbles des cartouches. (un trou a droite et un trou a gauche ou un gros central au milieu du té, voir procédure)
Fraisage a l'aide d'une fraise boule de 3mm, afin d'ébavurer l’intérieur des 2 trous de 4mm, ceci est très important pour éviter d'abimer/déchirer les gaines lors de l’installation
La procédure ne le dit pas, mais j'ai mis une gaine thermorétractable sur toute la longueur des câbles avant de les passer dans le guidon. Puis passage d'un petit fil de fer du trou de 4mm vers l’extrémité du guidon pour attacher les câbles des cartouches a l'aide d'un scotch d’électricien. Un peu d'huile sur les câbles facilitera le passage de ceux ci dans le guidon et surtout au niveau du trou de 4mm.
Étape suivante, montage a "blanc" des cartouches. J'ai monté et collé (Loctite 243, le bleu )une vis de 6 x 40 mm sans tête, afin de pouvoir éviter quelle tourne pendant le montage du gros écrou support d'embout de guidon (il sera monté en même temps que le collage de la cartouche). J'essaierai de faire une photo sur le prochain montage... ;D
A partir de là, il a fallu rentrer la moto a la salle a manger afin de pourvoir coller les cartouches a bonne température, c'est le moment le plus stressant, donc j'ai privilégié un ou deux petits chocolats contre le stress, avant collage. ;D
Dégraissage des cartouches et de l’intérieur du guidon pour optimiser le collage.
Après collage, séchage 3h, donc a partir de là a fond sur le chocolat .... !!!  ;D
Sauf si vous avez décidé direct de passer les câbles par l'araignée et de les faire ressortir par le trou gauche du tableau de bords. Conservé un peu de longueur de câbles dans l'araignée peu toujours servir....
Le trou qui permet d’accéder et de maintenir la broche d'alimentation d'origine, n'est pas suffisamment grand pour installer l’interrupteur. Il a fallu lui mettre un coup de Dremel en bas a gauche afin de pouvoir installer au mieux l'inter.
Faire la connectique de l'inter comme montré sur la doc fourni, sauf que la le branchement est sur la prise du compteur (prise 2 Pin AMP)
Finition des branchements de la prise AMP .
Vérification que tout se monte :
Perçage du cache gauche afin de pouvoir passer la tête de l'inter et collage derrière d'un petit bout de plastique afin de le maintenir au mieux en position.
Remontage du carénage et séance de pelage dehors pour essayer, retour avec le sourire, et agréablement surpris..... ::) ::)
Ce montage est fonctionnel uniquement avec le contact, donc pas de risque de vider la batterie....
Je ferai suivre un retour d’expérience après une utilisation plus prolongé...
« Modifié: 17 janvier, 2019, 19:05:36 19:05 par Olly »
Re : Poignées chauffantes Cool-Ride + montage
« Réponse #1 le: 08 janvier, 2019, 09:33:05 09:33 »
bah voilà un tuto comme on en avait pas vu depuis longtemps
« Réponse #2 le: 08 janvier, 2019, 10:44:32 10:44 »
Et qui peut très bien servir sur un V60
« Réponse #3 le: 08 janvier, 2019, 16:16:08 16:16 »
en fait c'est un chauffe guidon plus qu un chauffe poignées....??.
« Réponse #4 le: 08 janvier, 2019, 17:34:40 17:34 »
Ça chauffe le guidon au niveau des poignées ;D et vu que l'alu est un bon conducteur cela chauffe vraiment bien. Sur le premier essai le guidon n'a pas chauffé au niveau du ponté, la chaleur est vraiment restée au niveau des cartouches et sur l'embout de guidon, faisait 5/6° dehors!  :-X
Page générée en 0.07 secondes avec 21 requêtes.
