Auteur Sujet: demi guidons compatibles avec mon RSVR 1ère gen?  (Lu 5250 fois)
decybel
« le: 26 août, 2018, 15:25:44 15:25 »
Bonjour à tous
j'aimerais savoir si ces demi guidons sont compatibles avec mon RSVR de 2000
Je sais que les demi guidons de RSV 1ère génération sont en 53mm mais j'arrive pas à voir pour le R
j'ai essayé la recherche sans succès :/
merci de votre aide ;)
https://www.masdsale.top/paire-de-demi-guidon-bracelet-53-mm-aprilia-rsv-1000-falco-tuono-rsvr-noir-p-17114.html
Borgward
Re : demi guidons compatibles avec mon RSVR 1ère gen?
« Réponse #1 le: 26 août, 2018, 16:33:00 16:33 »
Exactement la même chose ici à moins de 15 eur port inclus. Diamètre, teinte et choix relevés ou stds.
Quand c'est chinois, ça s'achète en Chine...  ;)
https://www.ebay.com/itm/31mm-55mm-7-8-Fork-Vortex-Replacement-CNC-Clip-ons-HandleBars-Head-Handle-Bar/302247661047?hash=item465f5d4df7:m:mBbdbMCUH9fX2juZeE7bAMA&vxp=mtr
« Modifié: 26 août, 2018, 16:37:03 16:37 par Borgward »
decybel
« Réponse #2 le: 26 août, 2018, 16:39:55 16:39 »
ah oui c'est vraiment pas cher mais entre 5 et 7 semaines de livraison c'est... un peu long^^
« Réponse #3 le: 26 août, 2018, 16:40:34 16:40 »
Non. Fourche olhins diamètre 51
decybel
Re : Re : demi guidons compatibles avec mon RSVR 1ère gen?
« Réponse #4 le: 26 août, 2018, 18:17:18 18:17 »
Ah, voila une information importante! Merci
TiToF106
« Réponse #5 le: 10 septembre, 2018, 11:01:21 11:01 »
je confirme OHLINS 51mm, SHOWA 53mm.
J'ai acheté chez nos amis jaunes, 15€ les deux demi en 51mm ca passe nickel sur ma ohlins, et ce sont EXACTEMENT les mêmes que moto vision...
decybel
« Réponse #6 le: 10 septembre, 2018, 15:02:39 15:02 »
Merci pour ta confirmation!
Je suis allé pour démonter tout ça mais j'ai vu que les fixations des demi guidons étaient nickel du coup je cherche juste une paire de tiges pour remplacer celle qui a cassé.
Tu sais si elles font 22mm de diamètre sur toute la longueur? J'ai pas enlevé la partie qui est restée dans sa fixation et je me demandais si elle était de la même largeur.
Sinon faudra juste que je prenne le temps daller mesurer au pied à coulisse...
TiToF106
« Réponse #7 le: 11 septembre, 2018, 15:23:18 15:23 »
de quoi parles tu quand tu parles de tiges????
et je pense effectivement que c'est 22mm la norme standard pour les tubes de demi guidons
« Réponse #8 le: 11 septembre, 2018, 16:00:22 16:00 »
Tout dépend. Si tes demi guidons sont des Robby, les tubes ont un épaulement. Donc des tubes standard de 22 n'iront pas
decybel
« Réponse #9 le: 11 septembre, 2018, 16:17:57 16:17 »
Ouais tiges = tubes^^
decybel
« Réponse #10 le: 11 septembre, 2018, 16:27:29 16:27 »
Mes demi guidons sont les guidons standards sur la rsvR, ils ont un épaulement?
Je cherche juste à changer un tube en fait, le gauche.
« Réponse #11 le: 11 septembre, 2018, 16:33:05 16:33 »
Sauf erreur, les demi-guidons d'origine sont monoblocs.
decybel
« Réponse #12 le: 11 septembre, 2018, 16:34:45 16:34 »
Je vais checker ça et je posterai ici.
Merci pour les infos ;)
TiToF106
« Réponse #13 le: 12 septembre, 2018, 08:31:38 08:31 »
Effectivement Pilou, les demi guidons sont monobloc! l'attache sur la fourche est soudée au tube et impossible de changer... donc faut prendre une paire compléte d'adaptable avec le bon diametre de fourche...(51 ohlins, 53 showa)
j'ai un demi guidon droit origine pour RSVR 2002 pour fourche ohlins 51mm donc... je m'en suis mit une à gauche et j'ai foutu 2 chintok avec tubes changeables.
si tu es intéressés MP.
Page générée en 0.089 secondes avec 21 requêtes.
