06 février, 2026, 04:56:41 04:56
Technique V60
FUSIBLE GRILLE
Sujet: FUSIBLE GRILLE (Lu 2304 fois)
belluco
FUSIBLE GRILLE
30 juillet, 2018, 15:11:16 15:11 »
bonjour
la moto roulait tres bien jusqu au moment ou je l ai ranger au garage et quand 3 semaine apres j ai voulu la prendre bingo rien au tb juste le bruit de la pompe a carburant j ai regarder mon connecteur du neiman rien quand j ai regarder les fusible sous la selle le premier a cote du secour etait griller je l ai rempl et la le contact c est mis mais quelque seconde et splac il a regriller quelqu un aurait il une petite info que dessert ce fusible j ai vaguement regarder sur un schema mais ce schema me parait pour les phase avant la mienne a oui c est un tuono de 2006
je vais regarder si ca alimente le regulateur
mercia tous
playgame1974
125 RS
Moto: rsv 1000
Re : FUSIBLE GRILLE
30 juillet, 2018, 22:31:00 22:31 »
J'ai eu le même symptôme en roulant , elle tournait nickel mais plus de jus au tdb et l'aiguille du compte tour est restée bloquée, résultat régulateur en court circuit et grille le fusible de 30A direct!
À vérifier
belluco
Re : FUSIBLE GRILLE
31 juillet, 2018, 09:50:57 09:50 »
j y pensait en plus avant de la ranger elle marchait nickel et j ai mis l optimiseur en place et depuis plus rien merci du renseignement je vais jeter un oeil je te tientau jus
playgame1974
125 RS
Moto: rsv 1000
Re : FUSIBLE GRILLE
Réponse #3 le:
31 juillet, 2018, 10:23:17 10:23 »
A plus
belluco
Re : FUSIBLE GRILLE
Réponse #4 le:
08 août, 2018, 16:13:07 16:13 »
bonjour
c est bien le regulateur en court circuit je l ai debrancher et nickel ca grille plus
belluco
Re : FUSIBLE GRILLE
Réponse #5 le:
11 août, 2018, 14:32:06 14:32 »
j ai recu le nouveau regulateur mais soucis il me manque le fil noir et vert en plus il est légèrement plus petit quelqu un aurait il déjà eu ce soucis c est un regul prit chez mtp racing pour tuono 2006
il y a t il eu modif a faire sur mes fil
pascaloursv
Re : FUSIBLE GRILLE
Réponse #6 le:
24 août, 2018, 15:18:29 15:18 »
tant qu'a changer tu devrais partir sur un régulateur de type mosfet. En plus d'une tension plus stable, tu eviterais les problemes des fils qui chauffe
Technique V60
FUSIBLE GRILLE
