Auteur Sujet: FUSIBLE GRILLE  (Lu 2307 fois)
belluco
FUSIBLE GRILLE
« le: 30 juillet, 2018, 15:11:16 15:11 »
bonjour
la moto roulait tres bien jusqu au moment ou je l ai ranger au garage et quand 3 semaine apres j ai voulu la prendre bingo rien au tb juste le bruit de la pompe a carburant j ai regarder mon connecteur du neiman rien quand j ai regarder les fusible sous la selle le premier a cote du secour etait griller je l ai rempl et la le contact c est mis mais quelque seconde  et splac il a regriller quelqu un aurait il une petite info que dessert ce fusible j ai vaguement regarder sur un schema mais ce schema me parait pour les phase avant la mienne a oui c est un tuono de 2006
je vais regarder si ca alimente le regulateur
mercia tous
playgame1974
  • Moto: rsv 1000
Re : FUSIBLE GRILLE
« Réponse #1 le: 30 juillet, 2018, 22:31:00 22:31 »
J'ai eu le même symptôme en roulant , elle tournait nickel mais plus de jus au tdb et l'aiguille du compte tour est restée bloquée, résultat régulateur en court circuit et grille le fusible de 30A direct!
À vérifier
belluco
Re : FUSIBLE GRILLE
« Réponse #2 le: 31 juillet, 2018, 09:50:57 09:50 »
j y pensait en plus avant de la ranger elle marchait nickel et j ai mis l optimiseur en place et depuis plus rien merci du renseignement je vais jeter un oeil je te tientau jus
playgame1974
  • Moto: rsv 1000
Re : FUSIBLE GRILLE
« Réponse #3 le: 31 juillet, 2018, 10:23:17 10:23 »
A plus ;)
belluco
Re : FUSIBLE GRILLE
« Réponse #4 le: 08 août, 2018, 16:13:07 16:13 »
bonjour
c est bien le regulateur en court circuit je l ai debrancher et nickel ca grille plus
belluco
Re : FUSIBLE GRILLE
« Réponse #5 le: 11 août, 2018, 14:32:06 14:32 »
j ai recu le nouveau regulateur mais soucis il me manque le fil noir et vert en plus il est légèrement plus petit quelqu un aurait il déjà eu ce soucis c est un regul prit chez mtp racing pour tuono 2006
il y a t il eu modif a faire sur mes fil
pascaloursv
Re : FUSIBLE GRILLE
« Réponse #6 le: 24 août, 2018, 15:18:29 15:18 »
tant qu'a changer tu devrais partir sur un régulateur de type mosfet. En plus d'une tension plus stable, tu eviterais les problemes des fils qui chauffe
Page générée en 0.043 secondes avec 20 requêtes.
