Auteur Sujet: Capteur poin mort haut  (Lu 1414 fois)
izbak34
« le: 11 juin, 2018, 12:44:18 12:44 »
Hello
J’ai eu beau chercher avec la fonction liée qui existe sur le  forum, mais je n’ai pas trouvé de réponse à ma question : combien y a t il de capteur de point mort haut sur le v60 tuono 1000 RR ?
Je parie pour un seul, mais si un avis avisé passe par la ...;-)
Re : Capteur poin mort haut
« Réponse #1 le: 11 juin, 2018, 13:32:01 13:32 »
Ah tiens ça existe un Tuono RR?  :-\
Un capteur de point mort haut moteur ou de point mort pour la boite de vitesse?
« Modifié: 11 juin, 2018, 13:34:07 13:34 par Pilou »
izbak34
« Réponse #2 le: 11 juin, 2018, 17:43:12 17:43 »
Alors j’ai un souci d’allumage du cylindre arrière.. j’ai testé là bobine et les bougies sont bonnes.
Je suis aussi sur le post concerné.
Avant d incriminer le cdi mon mécano voulait me faire faire un test sur le pmh... si tant est qu’il y ait 2 ...
Il voulait vérifier quelque chose côté alternateur...surtout que Ma moto est en pièces dans mon garage
« Réponse #3 le: 12 juin, 2018, 08:02:32 08:02 »
Ce que j'ai trouvé pour première génération, est ce que ça peut aider dans ton cas?
The camshaft sensor sends one signal for each cycle (INT-COMPRESSION/IGNITION/EXPANSION-EXHAUST), corresponding to an angle of 720°
The camshaft sensor sends 12 signals for each rotation of the crankshaft, i.e. one signal every 60°.
The first camshaft pulse enables the resetting of an internal counter which starts the synchronous ignition phase and cylinder recognition.
The following phase is known as asynchronous as both the injectors inject fuel into the ducts.
Qui peut se traduire par:
Le capteur d'arbre à cames envoie un signal pour chaque cycle (ADMISSION-COMPRESSION/ALLUMAGE/EXPLOSION-ECHAPPEMENT), correspondant à un angle de 720 °
Le capteur d'arbre à cames envoie 12 signaux pour chaque rotation du vilebrequin, c'est-à-dire un signal tous les
60 °.
La première impulsion d'arbre à cames permet la réinitialisation d'un compteur interne qui démarre la phase d'allumage synchrone et reconnaissance du cylindre.
La phase suivante est dite asynchrone car les deux injecteurs injectent du carburant dans les conduits.
« Modifié: 12 juin, 2018, 08:04:30 08:04 par Pilou »
Page générée en 0.099 secondes avec 20 requêtes.
