Auteur Sujet: jet 40 disparu  (Lu 2000 fois)
Iros45
  • Moto: Tuono 2003
  • toujours a fond, ensuite j'accelere !!!
jet 40 disparu
« le: 27 mai, 2018, 16:15:23 16:15 »
slt a tous.
j’ai un soucis
en voulant changer mon jet 40, celui ci et tombé au fond au lieu de sortir.
ma question est:
il est dans la boite ???
je doit tout démonter? :'( :'(
Re : jet 40 disparu
« Réponse #1 le: 27 mai, 2018, 20:27:41 20:27 »
Tombé au fond?  ???
Tu veux dire quoi par là?
Car il a une "tête" comme une vis normale, donc dans l'absolu il ne peut pas être visé plus que lorsque la "tête" vient en butée et que la vis est serrée.
Iros45
  • Moto: Tuono 2003
Re : jet 40 disparu
« Réponse #2 le: 27 mai, 2018, 22:23:23 22:23 »
Explication. J'ai fait le con.
N'arrivant pas à le retirer,j'ai percé légèrement pour l'extraire. Et paff. La tête à du se casser et il a fini au fond.
Je suis bon mecano mais je me demande encore aujourd'hui pourquoi j'ai fait ça.
Donc maintenant je me concentre sur la solution.
De toute façon je vais devoir démonter pour m'assurer que le filetage du jet n'as pas morflé.
Re : jet 40 disparu
« Réponse #3 le: 27 mai, 2018, 23:14:09 23:14 »
Si la tête se casse, le reste du jet est vissé dans le logement. Si la partie vissée est "poussée" plus loin et sort du pas de vis, il faut regarder du côté de la pompe à huile, et encore l'opération ne sera pas simple.
Demi carter gauche, là où est vissé le jet 40, l'emplacement débouche là où c'est entouré
(clique sur les photos plusieurs fois pour les avoir en gros plan)
Et comme rien n'est simple, demi carter droit avec la correspondance du trou du demi carter gauche là où c'est entouré en rouge
Tu vois sur le demi carter droit (photo du bas) que la correspondance du trou du demi carter gauche (en rouge) débouche dans une sorte de "labyrinthe" (en rouge). En dessous entouré en bleu, le refoulement de la pompe à huile et à côté en vert l'aspiration du bas carter.
Iros45
  • Moto: Tuono 2003
Re : jet 40 disparu
« Réponse #4 le: 27 mai, 2018, 23:26:48 23:26 »
Ouaaaaaa super. Merci. Je comprend mieux le cheminement interne.
Je suis bon pour tout démonter.
Je ferai ça une fois la saison terminé. Car j'ai d'autre monture à chevauchée. Il faut de quoi m'occuper l'hiver.
Page générée en 0.052 secondes avec 21 requêtes.
