Auteur Sujet: Demontage carenages (pour pister)  (Lu 2021 fois)
Mamat41wrx
  • Moto: Aprilia Tuono V4 APRC 2011 Yellow
« le: 08 mai, 2018, 23:16:32 23:16 »
Bonjour a tous,
Je suis en plein demontage de carenage sur mon tuono v4 de 2011 ... en vue de gouter a la piste !
J'ai enlevé le sabot et les carenages arrieres pour y monter un poly cruciata.
Mais sur l'avant je bloque : j'ai enlever le teton plastique dessous les optiques ainsi que les 2 tetons  de chaque coté (fixés aux carenages lateraux) sans oublié 2 vis en haut de chaque coté du compteur mais rien a faire, ca ne vient pas !
https://www.bike-parts-aprilia.com/aprilia-motorcycle/1000-APRILIA-MOTORCYCLES/TUONO/2011/Tuono-V4-R-STD-APRC/FRAME/Front-body-I/254/22/1029003572/476
Y a t il une astuce svp ?
Merci d'avance.
« Modifié: 08 mai, 2018, 23:39:52 23:39 par Mamat41wrx »
ledaim
Re : Demontage carenages (pour pister)
« Réponse #1 le: 10 mai, 2018, 15:45:35 15:45 »
Salut, normalement tu peux sortir ta bulle en 1 morceaux.
Tu retires bien évidement les rétros, tu sors les 2 vis sous le compteur (celles avec la grosse rondelle en caoutchouc).
Tu as 2 vis sur les carénages latéraux, 2 petites vis (genre vis à tôle) sur les entrées d'air latéraux vers le cadre.
Tu devrais avoir également entre la bulle et le garde boue avant : 2 petites vis (cruciforme) ainsi que des rivets mâles et femelle (3 de tête).
Tu débranches les feux et tu sors le bloc complet. O0
Mamat41wrx
« Réponse #2 le: 11 mai, 2018, 21:01:07 21:01 »
C'est cool ... merci a toi.
Du coup j'avais persisté et zieuté ApriliaParts !
Page générée en 0.077 secondes avec 20 requêtes.
