Auteur Sujet: Désserer et re-serrer les Té de fourche sup  (Lu 2336 fois)
4sStylZ
« le: 07 février, 2018, 15:24:45 15:24 »
J’aimerai mettre deux sphères ram-mount montés sur des vis de remplacement à la place des vis OEM du Té sup de ma 1100 facto.
À votre avis, ce genre de manip peut il se faire à l’arrache en jaugeant le couple de serrage en faisant chaque coté un à un en se basant sur le ressenti du serrage de l’autre coté ou alors il faut que je le fasse avec le couple de serrage et une clef dynamométrique ? (J’en ai pas, et je connais pas le couple de serrage).
4sStylZ
Re : Désserer et re-serrer les Té de fourche sup
« Réponse #1 le: 09 février, 2018, 21:51:17 21:51 »
Bon ben… c’était serré fort, à vue de nez. Et j’ai serré fort, à vue de nez. On verra si ça tiens haha
gwen
« Réponse #2 le: 10 février, 2018, 10:30:48 10:30 »
envoi une photo de ton truc, histoire de savoir de quoi on parle ...
WD40
« Réponse #3 le: 11 février, 2018, 09:32:45 09:32 »
Se ne serai pas plutôt des 4 vis des pontets de guidon (page 16 / réf. : 2) dont tu parles ?
Si c'est bien de ces vis là, le couple de serrage est de : 30Nm
http://apriliaklubben.se/apriliadok/Apriliadokument/Service-Tuono-V4.pdf
Page générée en 0.138 secondes avec 19 requêtes.
