Auteur Sujet: Tuono 2017 fumée au niveau du bouchon radiateur d'eau  (Lu 2321 fois)
spach
  • Moto: TV4 Factory, CBR1000F-DUAL CBS 1999
« le: 03 février, 2018, 17:23:42 17:23 »
Aujourd'hui je décide de laver ma bécane car après un petit séjour chez le concessionnaire je la récupère pleine de boue
Lavage en règle je laisse sécher la moto, démarre le moteur histoire de le faire chauffer et là je vois de la fumée qui sort du bouchon de radiateur. Je coupe vérifie le niveau du liquide (moteur à 50°) : 5 cm en dessous du mini !  ???
Donc si vous avez des pistes à me donner et des conseils pour cette fuite je suis preneur.
« Modifié: 21 février, 2018, 15:38:09 15:38 par spach »
ledaim
Re : Tuono 2017 fumée au niveau du bouchon radiateur d'eau
« Réponse #1 le: 03 février, 2018, 18:17:29 18:17 »
Bouchon qui n'est plus étanche ?
Il était bien serré, pas de trace d'écrasement du joint dans le bouchon ?
Au pire, un bouchon se trouve facilement et pas cher.
spach
« Réponse #2 le: 03 février, 2018, 19:30:39 19:30 »
Bon fausse alerte.
Après rappel du concessionnaire, il me conseil de laisser monter le moteur en température jusqu'a ce que le ventilo se déclenche.
Je vérifie le bouchon comme il me l'avait demandé R.A.S
Je fais la manip, ça fume terrible puis après 5mn plus rien. je regarde le niveau du vase pile entre le min et maxi, bref tout va bien. D'après lui c'est de l'eau accumulé dans les alvéoles du radiateur.(une bonne pluie et un nettoyage) . La confiance reviens.
Merci ledaim pour ta réponse Mais tout est OK.
Je comprend pas bien le fonctionnement du vase d’expansion car à froid le niveau était vraiment très bas. Je ne vois vraiment pas comment on peu savoir quelle quantité ajouter quand c'est nécessaire.
Affaire classée reste plus qu'a aller se faire plaisir    :D
ledaim
« Réponse #3 le: 04 février, 2018, 11:07:05 11:07 »
Impecc !  :-\
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #4 le: 04 février, 2018, 12:10:25 12:10 »
à chaud le niveau monte dans le vase d'expansion pour compenser la dilatation du liquide dans le circuit principal, et en refroidissant le liquide est ré-aspiré.
spach
« Réponse #5 le: 07 février, 2018, 23:16:24 23:16 »
Merci pour la précision.
Le liquide étant sous le niveau mini ( moteur froid), est-ce que je dois refaire le niveau ?
Même si moteur chaud c’est correct.
Tuono06
« Réponse #6 le: 05 mai, 2018, 10:36:54 10:36 »
Comment on démonte le carénage ? Je vois bien la patte de fixation mais ensuite c'est des égouts /clips ou il y a encore des vis ?
Bouliescalade
  • Moto: 500 GPZ, rsv1000 2003
« Réponse #7 le: 05 mai, 2018, 11:01:04 11:01 »
Le niveau se fait à froid.
Page générée en 0.08 secondes avec 21 requêtes.
