Auteur Sujet: Problème de veilleuse av et ar rsv r 2004  (Lu 2232 fois)
Fab761000rsvr
« le: 31 décembre, 2017, 16:59:24 16:59 »
Salut à tous ! J’ai un petit souci de veilleuse sur ma belle , tout le reste fonctionne ( frein , phare ect ) des que je la démarre je n’ai ni feux arrière ni veilleuse av , quand je roule au dessus de 5000 tr le feux ar et veilleuse av s’allume mais en vibrant, le stator et le régulateur ont été fait .... y a t’il un relais pour le feux ar? Merci de vos réponses
bob
  • Moto: rsv 1000 2004(ex) RSV4R 2014(ex) rsv 1000 2003(ex) tuono 2003
Re : Problème de veilleuse av et ar rsv r 2004
« Réponse #1 le: 02 janvier, 2018, 10:52:58 10:52 »
Salut, tu as ce problème là depuis que tu as changé le stator et régulateur?
Bob
Fab761000rsvr
« Réponse #2 le: 02 janvier, 2018, 12:30:31 12:30 »
Salut , non sa fait environ 9000 km que j’ai changé le stator et régulateur , la panne vien d’arriver , en gros sa fait comme une dinamo sur les vieux vélo , quand j’allume la moto il n’y a pas de veilleuse et des que je monte le régime moteur à partir de 4500trs sa s’allume , il y a un régulateur de tension ou un relais pour les veilleuses ? Merci
Coni
« Réponse #3 le: 03 janvier, 2018, 10:48:16 10:48 »
A ta place je commencerai par vérifier le circuit de charge, même si tu as fait ça il y a environ 10 000km.
Démarres la moto et regardes ce que tu as au multimètre sur la batterie, accélère un peu et observes ce que fait la tension.
Il n'y a qu'un seul régulateur sur la moto, ton problème me fait penser à des câbles oxydés qui deviennent résistifs.
Faut faire des tests avec le multimètre...
Fab761000rsvr
« Réponse #4 le: 04 janvier, 2018, 22:44:07 22:44 »
Salut , oui c’est une hypothèse à laquelle j’ai pensé en premier , je vais me pencher sur le problème des que j’ai un peu de temp , moteur en marche on doit être à 13,9v je croit ? (Sur multimètre ) je pense que le circuit elec des veilleuses est à part de celui des phares , plus qu’a démonter et vérifier le faisceau ...
Fab761000rsvr
« Réponse #5 le: 27 mars, 2018, 18:03:56 18:03 »
Salut ! Bon j’ai trouvé la panne si sa peu sauver quelqu’un , c’est mon neiman qui est fautif ! J’ai du jeu dedans , je vais essayer de le démonter mais sa a pas l’air simple ... est ce que quelqu’un a déjà fait pour me donner un tuyau?
Page générée en 0.038 secondes avec 20 requêtes.
