Auteur Sujet: Bouchon de réservoir  (Lu 2304 fois)
noblind
« le: 23 août, 2017, 11:54:02 11:54 »
Hello all,
alors voilà depuis quelques temps quant j'arrive au taff je pue l'essence.
Après observation ça arrive juste après avoir fait le plein d'essence,
il suffit que je prenne une bonne courbe  ou que la roue avant déleste (oups sorry) pour avoir très légèrement  de l'essence qui passe pas par le bouchon mais assé pour sentir la pompe à essence.
est-ce que quelqu'un à déjà eu le problème??, une solution??
merci d'avance +++
Spartam
Re : Bouchon de réservoir
« Réponse #1 le: 23 août, 2017, 14:32:36 14:32 »
Tu as modifié quelque chose ? car il y a eu une grosse modif  du bouchon par des membres du forum pour
mettre plus d'essence :( opération qui consistait il me semble par couper une partie de la trappe.
noblind
« Réponse #2 le: 23 août, 2017, 15:18:10 15:18 »
yop,
nop j'ai rien modifier :'(
peter_poppers
« Réponse #3 le: 23 août, 2017, 19:32:19 19:32 »
Les joints de la trappe ont sans doute besoin d'être changés
Spartam
« Réponse #4 le: 23 août, 2017, 20:38:27 20:38 »
Effectivement un joint fissuré peut être une piste... :(
babass18
« Réponse #5 le: 24 août, 2017, 10:38:13 10:38 »
Hello
je m'incruste.. j'ai exactement le même soucis..
je m'interdis les wheel après le plein...
le bouchon a pris un peu de jeu... surement le joint qui s'est écrasé au fil du temps...
TheWorms85
« Réponse #6 le: 25 août, 2017, 08:14:07 08:14 »
Citer
Elle n'est pas bien cette modification ?
« Réponse #7 le: 25 août, 2017, 09:41:59 09:41 »
Il y en a eu plusieurs qui ont eu à parler de ce soucis. il me semble que à chaque fois ça s'est fini par un "bricolage" maison pour réparer.
Si ton joint n'est pas abîmé, il faudrait que tu puisses lui mettre plus de pression pour une meilleure étanchéité. En intercalant une pièce par exemple, un bout de tôle découpé proprement peut être!?
noblind
« Réponse #8 le: 26 août, 2017, 12:32:15 12:32 »
yep je vais tester pour essayer une cale pour appuyer plus sur le joint
Page générée en 0.063 secondes avec 21 requêtes.
