Auteur Sujet: Test Pompe a essence Falco .  (Lu 4365 fois)
Germain Falco
« le: 05 août, 2017, 11:22:30 11:22 »
Bonjour, j'ai laissé assez longtemps ma Falco au garage. Elle ne démarre plus, alors j'ai changé l'essence, mais la pompe ne se déclenche pas. Le relais cliquète quand je tourne la clé, mais je n'ai pas les son de la pompe. Avant de tout démonter, je voudrais savoir si l'on peut alimenter directement la pompe, sur quels des 3 fils?, afin de la tester . Merci d'avance
Re : Test Pompe a essence Falco .
« Réponse #1 le: 05 août, 2017, 19:40:55 19:40 »
tu as regardé le schéma élec?
je ne penses qu il y ai grand monde qui connaisse les couleurs par coeur (quand meme).
Germain Falco
« Réponse #2 le: 05 août, 2017, 21:55:30 21:55 »
Il y a un gros fil bleu relié a la pompe et au capteur de niveau
1 petit fil vert/noir pour la pompe (52)
1 petit fil orange/noir pour le capteur (53)
Par contre je ne sais si le gros bleu est le + ou la masse ?
« Réponse #3 le: 05 août, 2017, 22:18:56 22:18 »
et si tu débranches la prise et vérifie ce qui arrive de la moto? ca raconte quoi?
Germain Falco
« Réponse #4 le: 06 août, 2017, 09:51:52 09:51 »
Quand je débranche la prise de  la pompe+sonde, le démarreur met la moto en route, rien de plus .
« Réponse #5 le: 06 août, 2017, 13:54:11 13:54 »
ce que je voulais dire, tu prends un multimetre et tu vérifies quand tu mets le contact ce qui se passe au niveau des fils. lequel est un positif lequel est une masse et ainsi de suite.
par contre attention la pompe est commandée par le calculateur que durant quelques secondes apres la mise du contact. donc si tu attend trop longtemps il n y aura plus rien.
basé sur les infos que tu trouves tu alimentes en direct en respectant le + et le -
Germain Falco
« Réponse #6 le: 08 août, 2017, 10:08:19 10:08 »
Le gros bleu est le moins, donc je vais essayer le reliant à la masse, et le fils vert/noir au plus 12v
« Réponse #7 le: 08 août, 2017, 12:11:18 12:11 »
essaye en passant par les connecteurs exterieurs au réservoir puis en passant par ceux coté interieur.
Germain Falco
« Réponse #8 le: 08 août, 2017, 14:16:15 14:16 »
C'est bon , j'ai démonté aussi la pompe du réservoir et elle ne fonctionne toujours pas en direct .
« Réponse #9 le: 08 août, 2017, 14:45:18 14:45 »
l autre pompe aussi?
bizarre ca quand meme....
Germain Falco
« Réponse #10 le: 08 août, 2017, 16:32:00 16:32 »
Non je parle de la m^me pompe je n'en ai qu'une seule et je l'ai testé à l'extérieur, puis je l'ai démontée pour la tester en direct !!!
« Réponse #11 le: 09 août, 2017, 07:05:20 07:05 »
bon elle est probablement "gripper", je ne vois pas grand chose d autre. je ne suis pas sure que l on puisse la dessertir pour la débloquer. il en existe des adaptables de l automobile neuve il me semble , par contre je n ai pas la référence en tete.
Germain Falco
« Réponse #12 le: 09 août, 2017, 17:50:27 17:50 »
Je vais essayer de trouver le post sur le demontage de la pompe et voir sa référence .
« Réponse #13 le: 09 août, 2017, 22:31:34 22:31 »
« Réponse #14 le: 10 août, 2017, 12:37:23 12:37 »
je sais qu'il y avait ça:
Hyundai lantra
Valeo référence: 347255
Germain Falco
« Réponse #15 le: 10 août, 2017, 16:33:46 16:33 »
Merci pour les références , ce qui est étonnant c'est que la m^me réference on a des prix qui varient de 14 à 100€ suivant les marques et sites !?
https://www.piecesauto24.com/oen/311113l000
« Modifié: 10 août, 2017, 17:56:15 17:56 par Germain Falco »
« Réponse #16 le: 10 août, 2017, 18:42:45 18:42 »
non non c est rendu n importe quoi... en faite il y a des marques qui vendent des produits mais personne n en a jamais entendu parler...
il vaut mieux rester dans les marques connues pour s assurer d un minimum de sérieux. typiquement dans ton exemple la bosch.
Germain Falco
« Réponse #17 le: 08 septembre, 2017, 10:48:12 10:48 »
Ca y est ! J'ai remplacé l'ensemble pompe et elle hurle comme au bon vieux temps!  ;) Merci le boncoin coin !
« Réponse #18 le: 08 septembre, 2017, 11:41:16 11:41 »
cool  ;)
c est les voisins qui vont etre contents  >:D
