Auteur Sujet: Bouchon rampe injection  (Lu 2333 fois)
r3ptil69
« le: 24 avril, 2017, 16:45:07 16:45 »
Ci certain on suivis mon probleme, des souris sont venus grignoter mon TV4 cette hiver.
Je vous joint une photo, si quelqu'un peu me dire a quoi sert ces bouchons sur la rampe d'injection d'air (fleche blanche) et si il est indispensable de reboucher car les souris m'ont bouffées deux des 4 bouchons.
« Modifié: 25 avril, 2017, 13:41:38 13:41 par r3ptil69 »
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
Re : Bouchon rampe injection
« Réponse #1 le: 24 avril, 2017, 17:23:12 17:23 »
c'est les bouchons que tu vires pour brancher les durites pour faire la syncro
il les faut
ca te fait une prise d'air sur les 2 cylindre qui ne les ont pas
r3ptil69
« Réponse #2 le: 24 avril, 2017, 18:20:25 18:20 »
Ok merci,
Crois tu que je peux avoir un code d' erreur (P0125) à cause de ces deux bouchons...
Le code signifie:
A code P0125 may mean that one or more of the following has happened:
Insufficient warm up time
Low engine coolant level
Leaking or stuck open thermostat
Faulty coolant temperature sensor
Burnout
« Réponse #3 le: 24 avril, 2017, 20:45:44 20:45 »
ce code semble etre pour une panne de sonde de temperature, je vois pas le lien direct la
r3ptil69
« Réponse #4 le: 25 avril, 2017, 08:49:17 08:49 »
Je vais devoir la poser chez Aprilia mais vers chez moi je n'ai pas de super concession...
Page générée en 0.084 secondes avec 20 requêtes.
