Auteur Sujet: V4-MP (multimédia plateform)  (Lu 26530 fois)
Petitfils2b
« le: 23 avril, 2017, 16:20:12 16:20 »
J'aurais besoin de votre aide, je n'arrive pas à me connecter avec mon iPhone en Bluetooth sur ma Aprilia v4 tuono 1100 factory 2017!
Est ce que quelqu'un serait arrivé à se connecter et pourrait m'expliquer?
Merci d'avance.
Re : V4-MP (multimédia plateform)
« Réponse #1 le: 23 avril, 2017, 19:13:01 19:13 »
Salut
il faut d'abord démarrer l'appli et après le moteur . La connexion se fait ensuite automatiquement  ;)
« Réponse #2 le: 23 avril, 2017, 19:20:26 19:20 »
Tu as le module Stef sur ta RF ? C'est bien ?
Petitfils2b
« Réponse #3 le: 23 avril, 2017, 20:48:55 20:48 »
Bonsoir à tous,
Stef jai déjà essayé et ça n'a pas marché.
« Réponse #4 le: 24 avril, 2017, 07:19:17 07:19 »
Il faut que tu sois en bluetooth sinon ça marche pas . Je l'utilise toujours avec le cordon usb mais je ne sais pas si ça change quelque chose .
Franchement pour un utilisateur comme moi c'est un gadget mais c'est sympa de voir comment tu utilises la moto , ouverture des gaz , angle pris , puissance utilisée , etc ........ Y a aussi une option "gps" . Par contre pour un vrai pilote c'est pas mal , tu peux voir au tour par tour ce que tu as fait dans chaque virage et ensuite indiquer à l'appli les modifications de carto moteur que tu veux virage par virage .
Petitfils2b
« Réponse #5 le: 24 avril, 2017, 07:53:47 07:53 »
Merci pour ta réponse
yamrr1
« Réponse #6 le: 10 juin, 2017, 22:26:02 22:26 »
bonsoir a tous , j'ai une rsv4 RF 2017 et l’application est pas encore sortie sous Android .
Phil-Lyon
  • Moto: RSV4RF -2018
« Réponse #7 le: 22 février, 2018, 14:40:29 14:40 »
Bonjour , Je reviens sur ce post de juin concernant le V4-MP qui concerne mon rsv4RF 2017 recent, premiere tentative de connexion de mon smartphone, rien excepté que le Bluetooth trouve comme connexion la communication , musique, contacts..... ca je m'en fout. Voila ce que dit le manuel
" Mettre le commutateur a clé de la moto sur ON avec le calculateur PMP correctement connecté"
Visiblement il ne s'agit pas de mettre la moto en marche mais seulement le contact et ce calculateur PMP c'est quoi ?
Apres discussion avec la concess, on me dit que la moto est pré-équipée mais n'a pas l'accessoire pour recevoir les infos moteur, c'est exact ??    L'accessoire est ce le calculateur PMP ?
Les possesseurs de rsv4rf 2017 ont-ils connecté leurs smartphones immédiatement sans accessoire supplementaire, je parle principalement de l'aplli android v4-mp qui donne toutes les infos pertinentes du moteur,
 Si vous avez des infos Merci
tony202
  • Moto: tuono factory 2017
« Réponse #8 le: 26 février, 2018, 14:24:32 14:24 »
Salut il te manque certainement le boîtier à installer sur ta moto,il l'installe que sur la rsv4 factory,j'ai fait installer le boîtier sur mon tv4 factory
Phil-Lyon
« Réponse #9 le: 01 mars, 2018, 10:03:44 10:03 »
Bon, le calculateur PMP est bien intégré aux modeles RF mais visiblement doit etre mis a jour, mon smartphone (Bluetooth)  ne trouve pas PMP et ne trouve que bt router qui concerne la musique, et le contrôle sur la poignée gauche, et des que j'active l'appli recente V4, le smartphone dit qu'il faut mettre a jour le calculateur que doit etre en version 2.5 ou superieur. donc mise a jour prochaine.
tony202
« Réponse #10 le: 01 mars, 2018, 15:29:00 15:29 »
A tout hasard à tu déjà essayé de connecter un kit Bluetooth sena à la moto ? Merci
jujudesbois
  • 50RS
  • Moto: rsv4 rf
« Réponse #11 le: 11 avril, 2018, 14:11:44 14:11 »
appli V4-MP sur circuit? Qui l'utilise sur circuit?
Je veux afficher les chrono sur l’écran! Mon problème, c'est la qualité du récepteur GPS des téléphones ne sont pas précis.
Du coup, peut-on coupler avec un récepteur 10Hz?
Comment ça fonction pour les circuits non enregistrée (partiels,...)?
Ou sinon y a la solution d'un AP500 A-Tronic...?
Ebuy
Re : Re : V4-MP (multimédia plateform)
« Réponse #12 le: 19 avril, 2018, 14:25:38 14:25 »
C'est bien BT Router qui fait le lien avec VMP. Tu connecte au moins une fois BT Router avec ton smartphone (Icône téléphone avec onde allumé). Une fois le lien Bluetooth établi tu lances V4-MP, tu vas dans Settings, et tu vérifies que ton device est bien connecté. (icône V4 allumé). Voilà. Tu peux vérifier que cela se connecte et déconnecte en appuyant (quelques secondes) sur la touche appairage sur le commodo. Si c'est ok, chaque fois que tu allumera ton RSV/TV et que ton téléphone sera à proximité le lien s’établira tout seul.
Tu reviens sur Dashboard et tu choisis Throttle (accélérateur) si ça bouge quand tu tournes la poignée tout va bien. Sinon faut recommencer depuis la connexion avec BT Router.
Je ne suis pas encore allé jusqu'à l'appairage de 2 périphériques... une autre fois ! ;)
« Modifié: 19 avril, 2018, 14:36:25 14:36 par Ebuy »
Ebuy
« Réponse #13 le: 19 avril, 2018, 14:34:03 14:34 »
Utilisation tentée une fois sans succès : ligne d'arrivée pas bien positionnée sur la map. Je n'ai pas trouvé pour les partiels et cela me semble possible pourtant. Pour ajouter un circuit faut faire ajouter (tout en bas) zoomer sur la map (si t'es sur place c'est mieux) donner un nom et positionner le point de ligne d'arrivée. Tu as ton nouveau circuit. A priori on ne peut pas en télécharger, à voir.
Sinon il y a toujours la possibilité de simuler la ligne d'arrivée avec l'appel de phare, mais pour ça faut avoir garder les relais du tdb. Si y'en a d'autres qui ont des infos je prends ;)
Aplus !
Ebuy
Re : Re : Re : V4-MP (multimédia plateform)
« Réponse #14 le: 03 juin, 2018, 11:41:59 11:41 »
Bon voilà j'ai continué l'exploration, ajouter un casque ou un téléphone (2 de prévu) ou un enregisteur ou un périphérique de musique:
Une fois connecté avec le téléphone, il faut aller dans Bluetooth, configurer, rechercher et lorsque le périphérique apparaît dans ASSOCIATED il faut "cliquer" dessus, apparaît alors un menu dans lequel on peut choisir la fonction du périphérique :
Téléphone
Casque bluetooth du pilote
Casque bluetooth du passager
Média player (Ipod etc)
Data Logger (Enregistreur) là je ne vois pas ce que ça pouurait être comme appareil...
Supprimer l'appareil
Ne pas oublier de cocher "modify" pour enregistrer les changements
J'ai testé le fait d'écouter la musique de mon téléphone avec mon casque en sélectionnant BT-Router dans périphérique de lecture. Le nom de la musique jouée apparaît sur le compteur, on peut avancer/reculer d'un morceau avec le joystick du commodo, je n'ai pas trouvé comment augmenter le volume. Par contre pas possible d'avoir le compteur piste avec la musique.
Avec ces paramètres il devrait être possible d'utiliser le casque lors d'un appel téléphonique mais je n'ai pas testé.
Je vous laisse testé et apporter vos commentaires.
Bon Week
Soysoy
  • Moto: Rsv4 r 2012 et rsv4 rr 2017
« Réponse #15 le: 09 juillet, 2018, 17:26:12 17:26 »
Bonjour, Peut on afficher le gps avec l'applis?
Flodep
  • 50RS
  • Moto: TUONO v4 factory 2018
« Réponse #16 le: 16 août, 2018, 15:35:22 15:35 »
Salut à tous,
Je n’arrive pas à trouve la moto avec mon iPhone. Il me semble avoir bien suivi la procédure mais sans succès.
Clé sur on, je v dans les paramètres Bluetooth du téléphone et j’appuie 3 sec sur le bouton du commodo. Je rien....
J’ai une factory tuono 2018 avec map à-racing. Est-ce la map?
tony202
« Réponse #17 le: 16 août, 2018, 16:55:52 16:55 »
salut as tu le  calculateur PMP sur ton tuono ?
Flodep
  • 50RS
« Réponse #18 le: 16 août, 2018, 19:05:20 19:05 »
Comment le sait on, je l’ai acheté d’occasion? Passage à la concession?
tony202
« Réponse #19 le: 16 août, 2018, 20:11:00 20:11 »
Pas forcément,si ton téléphone ne capte pas la moto (bt router) c'est que ta pas le boîtier,le miens ce trouve côté gauche juste en dessous de la selle pilote derrière le carénage
Flodep
  • 50RS
« Réponse #20 le: 16 août, 2018, 20:36:12 20:36 »
Ok je regarde ça !! Merci du coup de pouce
« Réponse #21 le: 16 août, 2018, 21:45:46 21:45 »
Il n'est pas d'origine sur le Tuono  , en tous cas pas sur le 2017 !  :-\
Flodep
  • 50RS
« Réponse #22 le: 17 août, 2018, 21:29:35 21:29 »
J’ai démonté et donc je suis aller commander un boîtier chez Aprilia. Merci pour les renseignements
Flodep
  • 50RS
« Réponse #23 le: 31 août, 2018, 22:36:22 22:36 »
Ça y est tout est installé  ;D mais je n'entends pas la musique dans le casque alors que sur l’écran elle défile normalement  ::) ::)
Il faut que je m’y replonge
A suivre...
arnaud2206
  • Moto: RSV4 RF 2018
« Réponse #24 le: 09 août, 2019, 19:13:25 19:13 »
Aller petit déterrage car je n'arrive pas à connecter le téléphone sur ma RSV4 rf 2018.
Je capte bien le BT-router, l'appairage semble se faire puisque cela me dit: "pairing complete" sur le tableau de bord. Mais sur le tel, la connexion ne semble pas se faire, par moment je vois un message qui dit "connexion impossible". Et si je lance l'appli, rien ne se passe et je ne suis pas connecté.
Aussi, je ne vois pas le PMP. Je suppose qu'il faut plutôt se connecter sur ça?
Et lorsque j'appui sur le bouton de connexion sur le comodo, j'ai un message "activation not possible" qui s'affiche sur le tableau de bord.
J'irai faire un petit tour en concession pour voir s'il n'y a pas une MAJ à faire, mais sinon la procédure est normalement simple?
« Réponse #25 le: 10 août, 2019, 08:41:09 08:41 »
il y a bien une mise a jour a faire, j'ai eu le même pb que toi !  ;)
arnaud2206
« Réponse #26 le: 18 août, 2019, 22:31:55 22:31 »
Merci pour ton retour !
J'irai voir la concess à son ouverture. Ce qui m'étonne du coup, c'est qu'ils n'aient rien vu lors de la révision des 1000km en juillet...
Pourtant ils ont branché la moto sur valise.
Serialjo
  • 50RS
  • Moto: Tuono V4 factory 2019
« Réponse #27 le: 01 mars, 2020, 23:25:33 23:25 »
Bonjour à tous !
Je viens d’acquérir un Tuono Factory de 2019, et lorsque j’ai voulu l’appareiller, je retombe directement sur le menu principal comme si rien ne s’était passé et la connexion ne se fait pas...
J’ai cru comprendre dans les précédents posts qu’il fallait un boîtier « PMP » pour y avoir accès.
Est-ce une option ? Comment savoir si on l’a ? Apparement ce boîtier se trouve sur le flanc gauche, derrière le cache en plastique, et apparement, je ne l’ai pas...
spach
  • Moto: TV4 Factory, CBR1000F-DUAL CBS 1999
« Réponse #28 le: 05 mars, 2020, 21:33:57 21:33 »
J’ai trouvé cette vidéo qui montre la procédure (je n’ai pas testé)
https://m.youtube.com/watch?v=FsZcqadhytI
Serialjo
  • 50RS
« Réponse #29 le: 06 mars, 2020, 17:34:19 17:34 »
Nickel, merci !
Page générée en 0.082 secondes avec 23 requêtes.
