Auteur Sujet: Voyant EFI et attention Allumés  (Lu 3379 fois)
jimmyhoud
  • Moto: aprilia rsv 1000 factory 2007
« le: 10 avril, 2017, 17:48:23 17:48 »
je viens d'aquerir dernierement un RSV factory de 2007 (modele 2006)
A la mise en route j'ai donc ces 2 voyants qui s'allument.
quand je regarde le code erreur il me renvoit 47 : pb capteur pression d'huile.
Est-ce grave ?
je precise que la moto tourne bien malgré ce code erreur....puis continuer a l'utiliser sans risque ?
Dois-je passer par la case concession ?
Merci d'avance
V
Re : Voyant EFI et attention Allumés
« Réponse #1 le: 10 avril, 2017, 23:09:39 23:09 »
Le niveau d'huile est bon?
jimmyhoud
« Réponse #2 le: 11 avril, 2017, 17:09:16 17:09 »
non le niveau d'huile est nickel
a la limite dessous le max moto droite.
de plus le voyant d'huile lui n'est pas allumé.
le pb est ailleurs !
jimmyhoud
« Réponse #3 le: 15 avril, 2017, 20:36:30 20:36 »
aujourd'hui les voyants ne sont plus allumés !! c'est dingue
c'est aléatoire....le capteur donne certainement des signes de faiblesse et nous le fait savoir de temps en temps.
A suivre
V
THE-DUDE
« Réponse #4 le: 19 avril, 2017, 17:08:41 17:08 »
salut, fort possible: démontage et coup de propre !
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
« Réponse #5 le: 19 avril, 2017, 20:15:05 20:15 »
Salut
Pas forcément le capteur . Une huile trop fluide peux provoquer ce phénomène ou des tendeurs de distri qui commencent à fatiguer .
Est ce que ta moto fait un gros bruit de distri temps que le voyant est allumé et lorsqu'il s'éteint , le bruit moteur redevient normal ?
jimmyhoud
« Réponse #6 le: 23 avril, 2017, 23:44:40 23:44 »
ben au niveau du bruit je sais pas trop....
la moto je viens de l'avoir et je ne sais pas trop identifier ce bruit dont tu parles sachant que je n'ai pas de quoi comparer. Quel est son bruit de fonctionnement normal ? j'ai pas l'impression qu'elle fait plus de bruit  qd le voyant est allumé.
bon on croise les doigts pour l'instant.
Je vais deja changer la batterie pour une plus costaude yuasa ytx14 bs ....
certain d'entre vous ont-il monté des bracelets ABM touring ?
Page générée en 0.054 secondes avec 21 requêtes.
