Auteur Sujet: ca démarre plus  (Lu 9341 fois)
peter_poppers
Re : ca démarre plus
« Réponse #30 le: 08 janvier, 2017, 16:00:46 16:00 »
Ce que tu dis là est normal, le voltmètre du compteur est totalement imprécis, il y a une différence d'environ 1V entre le compteur et un vrai voltmètre.
Grosse modo l'état de charge d'une batteries c'est ça:
12V = batterie déchargée.
12,4V = batterie chargée à environ 50%
12,8V = batterie chargée à 100%
Prends au voltmètre, moteur en marche à 4000 trs/min, phares allumés, la tension sur la batterie. Avec le régulateur d'origine tu dois être au dessus de 13V.
Il faut quand même savoir que le régulateur d'origine est de mauvaise qualité.
gexi
« Réponse #31 le: 11 janvier, 2017, 10:19:36 10:19 »
12.8 V batterie chargé a fond moteur coupé et sur le compt...ca veux donc dire ( avec une difference de 1V) une batterie qui fait 13.8 V ?
MERCI
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #32 le: 11 janvier, 2017, 15:25:42 15:25 »
mesures, je ne pense pas que l'on puisse généraliser le décalage de 1V à l'ensembles des v60.
gexi
« Réponse #33 le: 14 janvier, 2017, 10:17:56 10:17 »
OK alors j'ai remis mon ancienne batterie plomb chargée à 12.8 v et ça démarre.
après moteur chaud et phare allumé a l'affichage compteur au ralenti j'ai 13,6v et quand je monte à 4000t/m ça redescend à 13,1v. c'est normal ça ?
GeoFr
« Réponse #34 le: 24 janvier, 2017, 21:29:23 21:29 »
Pas trop non
Contrôle ton régulateur en mesurant le courant continu qu'il délivre.
A partir de 4000 tr/min, il doit délivrer une tension stable aux alentours de 14V. S'il fonctionne mal, il peut te griller des trucs  : par exemple les batteries lithium détestent les surtension.
« Réponse #35 le: 27 janvier, 2017, 18:35:52 18:35 »
la mienne fait un peu pareil ( cest aussi une tuono 2003)
c est à dire que parfois la tension au ralenti est moins élevé quand accélérant...
bon après je regarde direct sur la batterie  ;)
Page générée en 0.048 secondes avec 14 requêtes.
