Auteur Sujet: Prise diagnostique / Comm calculateur  (Lu 4671 fois)
diga
« le: 17 octobre, 2016, 23:20:41 23:20 »
Bonjour a vous, après avoir parcouru pas mal de temps le forum sans trouver mon bonheur je me lance a poser la question, y'a t'il possibilité d'extraire les carto des calculateurs aprilia, j'en ai quelques uns sous la main dont certain venant directement des banc d'essais avec les moteurs usine cosworth. J'ai pour projet de me faire une aprilia de piste avec un moteur de sp et j'ai bien besoin de la carto qui va bien. Merci d'avance.
Re : Prise diagnostique / Comm calculateur
« Réponse #1 le: 18 octobre, 2016, 07:15:44 07:15 »
Les cartos comme tu dis sont dans l'eprom. Il y en a qui l'ont extraite et qui font des eproms sur mesure.
« Réponse #2 le: 18 octobre, 2016, 17:51:52 17:51 »
T'a quoi de chez Cosworth?
diga
« Réponse #3 le: 18 octobre, 2016, 21:21:25 21:21 »
J'ai le moteur entier moins le cylindre avant et un piston plus toutes les pièces d'usure genre pignon plastiques tendeur etc d'avance ainsi que touts les ressorts de soupapes de course, mon grand frère travail dans la boite qui a fais la prépa aprilia racing à l'époque donc ça débarrasse le grenier ;). pour ceux que ça intéresse j'ai des rampes d'injection origine des culasses neuves pour toutes les rsv V2 jusqu'a 2010 (simple allumage et sortie échappement a 4 vis, et le vieux modèle double allumage avec sortie 3vis)
et sinon ya pas d'autre moyen de lecture des cartos ? Sinon je vais passer par un Motec, il fesait leurs cartos avec ça a l'époque.
« Réponse #4 le: 18 octobre, 2016, 21:27:08 21:27 »
Tu veux pas le vendre ton reste de moteur? J'ai le mien à réparer . T'arrivera a rien avec ce qu'il te reste  ;D
Pour la Carto, tu m'envoi la puce contenue ans le boitier, et je te renvoi toute la carto.
diga
« Réponse #5 le: 18 octobre, 2016, 21:54:26 21:54 »
Bah le moteur cosworth je suis bien tenté de le garder mon frere a de bon contacts avec aprilia, ils ont encore un chassis qui traine etc donc pour le moment on va voir si on vend ou pas, parce qu'après ya des caisse entière de pièce aprilia donc peut être qu'on trouvera le reste en fouillant bien. Dit moi ce qui ne va pas sur ton V2 j'ai peut être des bouts en stock ;)
« Réponse #6 le: 18 octobre, 2016, 22:03:06 22:03 »
1 Culasse, 2 soupapes adm, 2 echapp, 1 piston, ressorts de soupape
« Réponse #7 le: 18 octobre, 2016, 22:07:19 22:07 »
C'est l'heure de faire le marché par ici?  :P
Tu peux donner un prix par MP pour une paire de culasses complète 1 bougie soupapes 38/33 stp?
diga
« Réponse #8 le: 18 octobre, 2016, 22:16:12 22:16 »
je vais regarder demain dans le garage, pas eu le temps de stocker les nouvelles pièces, j'ai des soupapes neuves et des ressorts et des coussinnets mais il va me falloir les codes couleurs, et je ne suis pas sur que le code couleur convienne pour le cosworth. mais j'y jette un coup d'oeil demain et je te tiens au courant
« Réponse #9 le: 18 octobre, 2016, 22:24:53 22:24 »
Les règles sont les mêmes pour tout le monde :
 * toutes annonces ou annonces déguisées  sous forme de demande d'une offre, d'estimations de tarifs, de pré-ventes ou en dehors des sections ventes/achats seront supprimées sans préavis de l'équipe de modération.
    * Les annonces doivent exclusivement concerner du matériel ayant rapport avec la moto, et impérativement comporter les prix
    * Les annonces de professionnels et ventes continues ne sont pas acceptées sans accord préalable
Donc on revient au sujet initial avant que je ne sorte le martinet.
diga
« Réponse #10 le: 19 octobre, 2016, 15:17:38 15:17 »
Mille excuses, je vais mettre dans la section achat le debut des pièces que j'ai récuperer tout ceux qui serait eventuellment interressé iront dans la section achat. en revanche j'ai trouvé un autre calculateur rsv 1000 us, y'a t'il du mieux ou pas par rapport a un fr ?
« Réponse #11 le: 19 octobre, 2016, 20:48:52 20:48 »
On a les meilleures cartos en france, et italie ;D
diga
« Réponse #12 le: 19 octobre, 2016, 22:29:18 22:29 »
dacc dacc, apparemment tu as de quoi reprogramer des carto, pourrait tu me donner une astuce pour pouvoir mapper ? je possède différents piston de rsv 990 avec des remplissage differents en tête de piston et je souhaiterais modifier les taux de remplissage en conséquence.
JBaillargeat
  • Moto: RSV1000 Factory 2005 piste ex protwin
« Réponse #13 le: 05 juin, 2017, 13:05:17 13:05 »
bonjour,
Comme je vois que vous avez des relations avec la competition et la preparation savez vous ou pouvez vous savoir comment  faire tourner un calculateur sans bloc compteur  le mien étant HS et n en trouvant pas de rechange .
Meme s'il faut envoyer une trame CAN a celui ci ça je sais faire ...
J. Baillargeant
« Réponse #14 le: 06 juin, 2017, 21:06:49 21:06 »
Ca va etre compliqué. C'est une question à poser à Gabro. Un italien qui saura te repondre. Tu trouvera facilement sur Google, ou via facebook.
Page générée en 0.083 secondes avec 20 requêtes.
