Auteur Sujet: patte de fixation du réservoir casse  (Lu 2372 fois)
tom
  • Moto: rsv
« le: 11 juin, 2016, 17:00:15 17:00 »
Bonjour a tous j’ai un problème la fixation de mon réservoir a casse :'( :'(. Comment pourrai je répare ça
[/url][/img]
« Modifié: 11 juin, 2016, 17:04:08 17:04 par tom »
cyc06
Re : patte de fixation du réservoir casse
« Réponse #1 le: 11 juin, 2016, 19:19:54 19:19 »
Si c'est  un réservoir en tôle, ça se ressoude, à l'arc si c'est assez épais, si c'est mince on brase,
Met une photo pour voir la difficulté.
cyc06
« Réponse #2 le: 11 juin, 2016, 19:25:30 19:25 »
Attention il y a qu'une seule façon de procéder, sinon on peut s'éparpiller.
« Réponse #3 le: 11 juin, 2016, 19:28:46 19:28 »
« Réponse #4 le: 11 juin, 2016, 19:52:43 19:52 »
http://www.casimages.com/i/160611051611665191.jpg.html
si tu connais un soudeur TIG / MIG ou braser au chalumeau
et biensur vider et ventiler pendant un bon moment sinon comme dit stalingrad34
tom
  • Moto: rsv
« Réponse #5 le: 11 juin, 2016, 20:50:25 20:50 »
« Réponse #6 le: 12 juin, 2016, 08:22:43 08:22 »
On ne voit rien sur ta photo, trop petite
tom
  • Moto: rsv
« Réponse #7 le: 12 juin, 2016, 11:49:19 11:49 »
tom
  • Moto: rsv
« Réponse #8 le: 12 juin, 2016, 11:53:47 11:53 »
Vaut mieux que je démonte la pompe a essence (facile à remonter)??
cyc06
« Réponse #9 le: 12 juin, 2016, 13:01:32 13:01 »
Oui il faut le souder, et repeindre le réservoir!
Mais si elle a cassé c'est que le réservoir n'est pas bien monté, et c'est la patte qui encaisse le poids et les vibrations
tom
  • Moto: rsv
« Réponse #10 le: 16 juin, 2016, 23:52:57 23:52 »
Oui je vais soude au Tig et enlever la pompe
cyc06
« Réponse #11 le: 17 juin, 2016, 12:39:56 12:39 »
Attention, pour souder un réservoir, il faut le vider, le remplir d'eau, laisser un évent pour que l'eau chaude sorte (effet cocote minute) et il faut être à deux, on ne peut pas souder et surveiller la température du réservoir, car les vapeurs d'essence reste présente dans la tôle pendant plus de vingt ans, tu verras que tout le réservoir chauffe et chauffe très vite. J'ai souder mon premier réservoir en 1975, j'ai un peu d'expérience! Donc sois très très prudent.
tom
  • Moto: rsv
« Réponse #12 le: 21 juin, 2016, 06:27:19 06:27 »
J'ai donné mon réservoir à un soudeur pro il me fait sa cette âprem il va soude au Tig.
Le réservoir est vide depuis 15 jours.
cyc06
« Réponse #13 le: 21 juin, 2016, 20:45:42 20:45 »
Super, il va te prendre 100balles, mais tu es en complète sécurité, car même après 15jours il y a toujours des vapeurs.
tom
  • Moto: rsv
« Réponse #14 le: 21 juin, 2016, 22:54:50 22:54 »
Bon résultats , il a réussi à soudé au mag (semi auto) et nickel je le récupère jeudi . Je mettrais des photos.
tom
  • Moto: rsv
« Réponse #15 le: 23 juin, 2016, 23:50:31 23:50 »
Bon réservoir remonte je le remplis nickel pas de fuites . Je donné un coup de clé la pompe fonctionne , et la j'ai de l' escense qui coule d'une Durit de tro pleins :(  le problème viendrait des durites dans le réservoir ??
« Réponse #16 le: 24 juin, 2016, 07:12:30 07:12 »
Les durites internes qui ont peut être eu chaud lors de la soudure?!
tom
  • Moto: rsv
« Réponse #17 le: 24 juin, 2016, 08:11:07 08:11 »
Non elle était mal mise
J'ai une petite fuite au niveau de la vis en laiton sous la pompe
