Auteur Sujet: Fumée sous réservoir  (Lu 4678 fois)
Djsmart
« le: 25 mai, 2016, 12:35:49 12:35 »
Bonjour
Mon ancien post a été bloqué sans je puisse modifier
donc voici ce qui reste sans réponse
-le moteur chauffe  ...... on papote arriver a 89degres je monte sur la moto prêt a partir  j'ai pas l'habitude de l'embrayage je cale  et la j'ai une fumé qui sort en-dessous du réservoir
je redémarre nickel pas soucis je roule elle redescend bien a 75 degrés ......
La moto n'a pas roulé depuis 2 ans
De quoi peu provenir cette fumée ?  ( joint échappement , joint moteur , bobine) ? ou juste quel n'a pas roulé  j'ai eu aucune fumée après sur route
vu le moto n'a pas roulé  il est conseillé de faire changement du LDR , filtre a  huile et air  + vidange
-Le mieux est de le faire soit même ou au garage ?
La moto c'est une RSV 1000 R 2004  au compteur 28264 km
Merci de vos réponse
hubert
TheWorms85
Re : Fumée sous réservoir
« Réponse #1 le: 25 mai, 2016, 12:59:38 12:59 »
Citer
Si tu sais le faire toi-même, n'hésite pas. Cela sera sûrement mieux fait que dans un garage et en plus, tu peux contrôler les pièces à côté.
Djsmart
« Réponse #2 le: 25 mai, 2016, 13:12:20 13:12 »
Bonjour pour les vidanges sa rien de sorcier c'est simple  ainsi le LDR avec la doc atelier c'est simple
donc il me reste juste le soucis de la fumée ;( qui me tracase car je ces pas si c'est grave ou pas pour dire oui ou non j'achete la moto
Les principaux default de cette moto c'est quoi a part  le fil bobine  qui chauffe a ce que j'ai pu lire  et le point mort dur a trouvé
« Modifié: 25 mai, 2016, 22:39:56 22:39 par Djsmart »
Djsmart
« Réponse #3 le: 26 mai, 2016, 08:59:44 08:59 »
petit UP
j’attends un retour de votre part afin de rappeler le propriétaire pour lui dire oui ou non et négocier le prix
« Réponse #4 le: 26 mai, 2016, 09:31:40 09:31 »
Effectivement, une question n'avait pas de réponse dans ton premier post, désolé.
Pour la fumée, étant donné qu'elle n'a pas tourné depuis longtemps, il est fort possible que ce soit la poussière qui crame.
Que sent la fumée? Le caoutchouc, le plastique fondu? La crêpe (application de WD40)? L'essence? Rien?
« Réponse #5 le: 26 mai, 2016, 09:40:33 09:40 »
fumée sans regarder de prés on ne peut pas te dire..
La mienne fume aussi. Et au nez c'est de l'huile qui crame... c'est une petite fuite sur le cache culbuteur du cylindre avant qui fuit légerement..
Maintenant, faut chercher d'ou ça vient..
Djsmart
« Réponse #6 le: 26 mai, 2016, 18:07:23 18:07 »
Bonjour merci de vos réponse
donc la fumée était blanchâtre  avec une odeur de chaud
cette fumée a durée 10 s puis rien d'autre
pas de chauffe moteur
lorsque que j'ai calé seul le voyant  triangle rouge c'est allumé et clignoté quand j'ai redémarre aucun soucis
c'est un peu délicat de dire au gas attendez je démonte lol
Djsmart
« Réponse #7 le: 27 mai, 2016, 14:39:38 14:39 »
donc j’ai vu avec le propriétaire je vais tester la tension de charge
afin de voir si ces pas la bobine ou fils de charge qui a fumé si ces cela je lui  demande de prendre en charge a ces frais le remplacement
si vous avez des idée sur origine merci de me les faire parvenir afin je puisse voir avant l'achat
y'a pas 50 000 truc sous le reservoir
moteur électricité embrayage
« Réponse #8 le: 27 mai, 2016, 14:46:01 14:46 »
La moto quoi. Trois fois rien en effet...  ;D
« Réponse #9 le: 27 mai, 2016, 15:51:21 15:51 »
J'ai un truc similaire parfois (mais vraiment rarement) quand elle a pas tourné depuis un moment. En tout elle a dû me le faire 2 ou 3 fois.
Jamais trouvé d'où ça venait (passqu'évidement quand on tente de reproduite résé en l'air ça le fait jamais).
Sinon pas de souci particuliers avec la mob...
Djsmart
« Réponse #10 le: 28 mai, 2016, 10:05:15 10:05 »
Oui Raven la moto quoi c'est pour cela je suis ici lol
pour avoir des informations
« Réponse #11 le: 28 mai, 2016, 12:23:24 12:23 »
Pis tant que tu y es, tu lui demanderas le suivi avec des factures kivonbien. Parce que sur les 2004, il peut arriver que le compteur des kms se remette complètement à zéro, comme si ta moto était neuve en somme!
Djsmart
« Réponse #12 le: 28 mai, 2016, 17:06:52 17:06 »
Bonjour oui le concessionnaire aprilia ma signalé ce Default
donc je me suis renseigner
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #13 le: 28 mai, 2016, 17:29:31 17:29 »
j'ai déjà eu une fumée blanche sous le résé après avoir calé pensant être au point mort, ça l'a jamais refait et je sais pas d'où c'est venu :-\ une goutte d'huile de couvre culasse tombée sur un collecteur avec l'à-coup peut être...
Djsmart
« Réponse #14 le: 30 mai, 2016, 09:00:19 09:00 »
Merci a tous pour vos réponses
Hubert
juwen56
« Réponse #15 le: 28 juillet, 2016, 08:40:50 08:40 »
Salut dismart, as tu trouvé ton problème?
Je pense l'avoir trouvé car ai le même soucis ue toi après avoir fait mon jeu aux soupapes.
Le problème vient du cache culbus du cylindre AV ou AR (en fonction d'ou vient la fumée) qui suinte, et laisse tomber de l'huile sur la sortie d'échappement, ce qui provoque ta fumée blanche.
 Après de là à changer le joint ou déposer cache culbu et le graisser, il faudrait consulter les tarifs du joint en neuf.
« Modifié: 28 juillet, 2016, 10:31:04 10:31 par juwen56 »
« Réponse #16 le: 28 juillet, 2016, 10:28:41 10:28 »
Pour ma part, la fumée se produit une fois par an après le premier démarrage suite au remisage hivernal (dans un hangar poussiéreux)
Julien
Djsmart
« Réponse #17 le: 28 juillet, 2016, 11:14:34 11:14 »
Bonjour
elle me la fait qu'une seul fois et j'ai jamais re eu ce soucis donc je pense a de la poussiere ou un truc de ce style apres un hivernage de 2 ans
meuhbat
Re : Re : Fumée sous réservoir
« Réponse #18 le: 28 juillet, 2016, 11:40:06 11:40 »
J'ai changé le joint avant qui suintait, ils sont à 22€ l'unité il me semble chez aprilia ou chez Vince / parts-racing
« Réponse #19 le: 28 juillet, 2016, 12:00:00 12:00 »
Pourquoi le graisser? Il se monte à sec ce joint.
bigvolts
  • Moto: aucune
« Réponse #20 le: 28 juillet, 2016, 17:42:56 17:42 »
Pas de panique oui , si elle a pas rouler depuis longtemps , elle va cramer poussière et graisse accumulé avec le temps , la mienne a fait pareil . Après le premier roulage ça devrait plus se répéter ! Si elle le refait là oui faut chercher .
Page générée en 0.088 secondes avec 26 requêtes.
