Auteur Sujet: Voyant service  (Lu 9014 fois)
Goms 65
Voyant service
« le: 28 février, 2016, 14:12:35 14:12 »
Bonjour j ai achete un tuono v4 de 2012
J ai le voyant service qui reste allume
Mais la moto tourne impecc a savoir que la batterie est faible.....je voudrai savoir comment le faire disparaitre.......j en refere au specialiste......
Griffon
  • Moto: Tuono V4 2012 aPRC
Re : Voyant service
« Réponse #1 le: 28 février, 2016, 14:40:30 14:40 »
Démarre ton moteur puis éteins la moto trois fois. Le voyant devrait s'éteindre sauf si la panne est toujours là. Pour savoir ce que c'est, essaye d'aller voir dans le menu diagnostic (de mémoire le code c'est 12412 mais vérifie quand même sur le forum) si tu trouves une panne regarde ce que c'est sur le forum.
Si ça te le refait -> concessionnaire pour passage valise.
Alors là mes pôv' vieux, quand je vais savoir me servir de ce truc, je vais vous atomiser !
Poser le genou sur route ne sert à rien... c'est pour ça que c'est sympa !
Goms 65
Re : Voyant service
« Réponse #2 le: 28 février, 2016, 20:14:58 20:14 »
Merci de la reponse je vais essaye ca .....mais j eteins a la clef ou au coupe contact?
Griffon
Re : Voyant service
« Réponse #3 le: 28 février, 2016, 20:35:11 20:35 »
A la clé. Tu dois éteindre la moto complètement.
A chaque mise sous tension et démarrage elle reteste tout. Si ton souci n'est plus là, le voyant service disparaîtra. Mais elle en garde la trace dans dans le menu diagnostic. Et tu pourras savoir ce que c'était.
Griffon
Re : Voyant service
« Réponse #4 le: 28 février, 2016, 20:36:54 20:36 »
Et tiens nous au courant des résultats.
Goms 65
Re : Voyant service
« Réponse #5 le: 29 février, 2016, 10:49:21 10:49 »
Apres essai des 3 demarage le voyant est toujours allume
Goms 65
Re : Voyant service
« Réponse #6 le: 29 février, 2016, 10:52:30 10:52 »
Et pas de default enregistrer
Goms 65
Re : Voyant service
« Réponse #7 le: 29 février, 2016, 11:18:29 11:18 »
J ai la batterie a plat je dois cabler est ce que ca ne viendrai pas de ca?
Goms 65
Re : Voyant service
« Réponse #8 le: 29 février, 2016, 15:23:18 15:23 »
Apres demontage de la batterie est elle gonfler et un bouchon legerement ouvert.....j ai commande la neuve.....je vous tiens au jus
zebdouille
  • Moto: V4RR 1100
Re : Voyant service
« Réponse #9 le: 29 février, 2016, 16:54:36 16:54 »
Ah oui, pas top la batterie toute gonflée... t'as evité de justesse une implosion, ca en aurait foutu partout...
T'as ben fait de vérifier  ???
Par curiosité, elle a combien de Kms ta machine ?
Goms 65
Re : Voyant service
« Réponse #10 le: 29 février, 2016, 18:38:55 18:38 »
Elle a 21000 km
Griffon
Re : Voyant service
« Réponse #11 le: 29 février, 2016, 19:35:09 19:35 »
Une batterie qui pète ça peut faire de gros dégâts ! Heureusement que c'est rare.
J'espère qu'avec une neuve ton souci sera réglé. Mais si tu n'as aucun code erreur, il y a de grandes chances que ce soit ça.
Goms 65
Re : Voyant service
« Réponse #12 le: 01 mars, 2016, 18:27:08 18:27 »
Toujours pas de code erreur .batterie neuve et toujours le voyant service allume....je comprend pas
Griffon
Re : Voyant service
« Réponse #13 le: 02 mars, 2016, 07:13:35 07:13 »
Juste pour être sur...
T'as fait défiler les deux pages de codes erreur ?
Goms 65
Re : Voyant service
« Réponse #14 le: 02 mars, 2016, 13:07:33 13:07 »
Oui oui......
Goms 65
Re : Voyant service
« Réponse #15 le: 02 mars, 2016, 13:10:37 13:10 »
Dans beaucoup de topic j ai pu lire que ca pouvai etre du a la pluie......il est vrai que je l est ramene sur la remorque sous une grosse pluie.....mais ca me dit pas d ou ca vient.....sinon j ai roule hier et elle marche bien mis a part ce voyant qui reste allume avec marque service .....
Griffon
Re : Voyant service
« Réponse #16 le: 02 mars, 2016, 16:54:54 16:54 »
Photo photo ! Fais une photo !
Re : Voyant service
« Réponse #17 le: 02 mars, 2016, 17:02:14 17:02 »
je ne sais pas si c'est la même chose mais mon frero à un rsv4 et il a eu un voyant allumé aprés un lavage.
Il est passé à son garage qui lui a changé le fusible grillé du feu stop.. ce qu'il n'avait pas regardé..
Goms 65
Re : Voyant service
« Réponse #18 le: 02 mars, 2016, 22:15:55 22:15 »
Une photo de quoi?
Griffon
Re : Voyant service
« Réponse #19 le: 03 mars, 2016, 17:00:59 17:00 »
De ton tableau de bord pour voir s'il n'y a pas une petite clé affichée....
Non mais laisse tomber, quand j'ai écrit ça j'étais fatigué. ???
Griffon
Re : Re : Voyant service
« Réponse #20 le: 03 mars, 2016, 17:03:18 17:03 »
Et lui non plus n'avait pas de code erreur au TDB ? Il me semblait que l'éclairage en faisait partie...
Goms 65
Re : Voyant service
« Réponse #21 le: 03 mars, 2016, 20:38:13 20:38 »
Non la clef anglaise pour les vidanges n est pas affiche
Goms 65
Re : Voyant service
« Réponse #22 le: 14 mars, 2016, 19:31:36 19:31 »
Salut je vous teins au jus.... probleme regle apres passage a la valise chez mon pote moto expert tarbes
Default capteur d arbre a cames....
Foutu italiennes : ;)
Page générée en 0.132 secondes avec 23 requêtes.
