Auteur Sujet: Capteur pression d'huile  (Lu 1468 fois)
kengiscan
« le: 09 octobre, 2015, 20:38:36 20:38 »
Oui je sais je vais faire ma feignasse....mais bon le temps presse ! Mon capteur de pression d'huile est naze, je viens d'en commander un et je vais le changer mais il se trouve ou exactement sur le V60 ? Non me jetez pas des cailloux, pitié !!! Dites moi juste ou il est ça me fera gagner du temps ! merci !
Re : Capteur pression d'huile
« Réponse #1 le: 09 octobre, 2015, 20:57:30 20:57 »
avec ça tu vas trouver de suite  ;)
regarde bien le 26
kengiscan
« Réponse #2 le: 10 octobre, 2015, 06:31:35 06:31 »
Ok vu JM ! au boulot maintenant !  ;) .....et merci !
LaPinaille
« Réponse #3 le: 05 août, 2020, 09:06:47 09:06 »
Moi, pareil.
Facile à changer ?
Besoin de commander joint etc...??
« Réponse #4 le: 05 août, 2020, 19:00:23 19:00 »
Simple comme bonjour. Juste à enlever la cosse électrique, dévisser avec une gamelle en dessous pour l'huile qui va pisser, et revisser l'autre à la place.
Le joint cuivre, c'est normalement un joint plat. Il peut être réutiliser mais dans le doute, change le.
Page générée en 0.067 secondes avec 23 requêtes.
