Auteur Sujet: TV4 non APRC 2012....préequipée APRC ?  (Lu 1818 fois)
krouny
« le: 01 octobre, 2015, 21:52:17 21:52 »
Salut à tous
Tout est dans le titre, je m'explique
Est t il possible qu'une non APRC soit pré équipée pour installer l'APRC ?
Elle est equipée du faisceau avec prise shifter
Du TDB avec temoin ABS
support de disque arriere avec pré usinage du logement capteur
Fourche avant avec logement capteur prévu
une prise vide sous la selle pour le boitier gyroscope
reservoir avec logement pour le boitier pré cité
les pecialistes me confirmeront
Re : TV4 non APRC 2012....préequipée APRC ?
« Réponse #1 le: 01 octobre, 2015, 22:06:03 22:06 »
Tu peux verifier aussi:
le bon support de frein arriere
Le connecteur qui va pour le capteur de roue arr, du coté du connecteur de reservoir.
Le connecteur qui va pour la roue avant, dans le TDB.
Le connecteur pour la commande +/- au levier gauche
Le connecteur pour l'emulateur d'abs, dans le flan gauche.
Certains TDB de Tuono son pas compatible APRC, même avec le temoin abs.
krouny
« Réponse #2 le: 02 octobre, 2015, 21:39:13 21:39 »
vais chercher
krouny
« Réponse #3 le: 10 octobre, 2015, 14:43:00 14:43 »
tout est present, donc j'ai bien un faisceau aprc, donc logiquement le tdb aussi...bon avec aprilia on peut jamais savoir
claudep83
« Réponse #4 le: 01 janvier, 2016, 19:16:49 19:16 »
Salut
Je crois que les faisceau sont preequipe pour l aprc à partir de 2011
krouny
« Réponse #5 le: 01 janvier, 2016, 19:23:08 19:23 »
il y a 2 faisceau en 1..
tu as à moitié raison, le faisceau moteur à la prise shifter, donc oui c'est le meme que l'aprc
L'autre faisceau, chassis, est sans préequipement, il est à changer car il comporte les prises gyro, prises phoniques et eventuellement abs
claudep83
« Réponse #6 le: 03 janvier, 2016, 19:25:32 19:25 »
J ai une question comme je suis en train de remonter une aprc, quand on fait la mise en route avec valise on peut sélectionner ou pas les options c à dire abs ou pas ,phare ou pas. Cligno ou pas
Car c est pour faire de la piste
