Auteur Sujet: Relais démarreur ou batterie HS  (Lu 3241 fois)
aprilia03
« le: 14 septembre, 2015, 18:55:46 18:55 »
Je possède un aprilia tuono 1000 de 2006, voilà mon souci et que le relais du démarreur claque , je charge la batterie et sa me dit qu'elle es charger mes sa claque toujours si je branche une batterie avec les câbles la moto démarre.
Alors batterie ou relais démarreur HS?
Merci.
aprilia03
Re : Relais démarreur ou batterie HS
« Réponse #1 le: 14 septembre, 2015, 20:05:51 20:05 »
Car je doit aller acheter une batterie demain et je voudrai être sur que c est elle qui est HS et pas me relais du démarreur.
« Réponse #2 le: 14 septembre, 2015, 20:11:52 20:11 »
le plus simple, tu retire les protections ecrous sur ton relais et tu met un bon gros tournevis non isolé sur les deux ecrous en contact franc met des gants et soit pas surpris par les étincelles ),
si ton demarreur se lance et que ça démarre, c'est ton relais.
Si tu vois que ça tourne pas assez vite, ta batterie est trop faible ou HS
aprilia03
« Réponse #3 le: 14 septembre, 2015, 20:16:53 20:16 »
Ok car quand je branche une batterie en parallèle la moto démarre nikel si le relais serai HS la moto demarrerai quand même?
Merci.
« Réponse #4 le: 14 septembre, 2015, 20:19:18 20:19 »
ha bein tu dis tout en deux fois. Donc oui c'est certainement ta batterie.
Prend une bonne batterie avec un gros CCA ( yuasa au moins ) pas de thunder, kyoto ou autres. Elles tiendront pas dans le temps.
aprilia03
« Réponse #5 le: 14 septembre, 2015, 20:24:12 20:24 »
Ok oui c un yuasa que je vais prendre demain. C quoi le cca?
« Réponse #6 le: 14 septembre, 2015, 20:28:50 20:28 »
sur ton tuono, il me semble que tu ne peux mettre qu'une YTX12-BS car la 14 ne passe pas dans l'emplacement.
J'ai plus le CCA en mémoire mais elle ira très bien.  ;)
aprilia03
« Réponse #7 le: 14 septembre, 2015, 20:32:23 20:32 »
Ok la c est une 10A que j ai donc mettre une 12A sa ira mieux?
« Réponse #8 le: 14 septembre, 2015, 20:35:47 20:35 »
la 12A ( YTX14-BS ) ne doit pas rentrer il me semble. Prend les mesures du bac avant de partir la chercher pour être certain que cela passe.
aprilia03
« Réponse #9 le: 14 septembre, 2015, 21:23:59 21:23 »
Ok je vais mesurer sa avant d aller chercher la batterie.
Merci.
Page générée en 0.133 secondes avec 20 requêtes.
