Auteur Sujet: Problème injecteur  (Lu 1029 fois)
nadriale
  • Moto: tuono 2003
Problème injecteur
« le: 12 septembre, 2015, 18:33:45 18:33 »
Bonjour à tous,
je viens d'acheter un tuono de 2003 pour faire de la piste. La moto n'a pas tourner pendant 3 ou 4 ans.
Le problème c'est que je n'arrive pas à la faire démarrer.
J'ai changer la pompe à essence. (l'essence arrive bien jusqu'au corps d'injection maintenant) J'ai de l'allumage.
Du coup j'ai démonter les injecteur, il y 'en a un quand je le branche sur une batterie qui ne fonctionne pas, l'autre c'est bon il déclenche quand je le branche donc ok.
Du coup j'en ai profiter pour tester la tension au niveau des connecteur des injecteur et la a ma surprise je trouve max 3v sur les 2 Est-ce normal?
D'avance merci
A titre d'info j'ai débrancher le capteur de chute pour ne pas être embêter et j'ai un powercommander dessus
nadriale
  • Moto: tuono 2003
Re : Problème injecteur
« Réponse #1 le: 13 septembre, 2015, 17:48:56 17:48 »
Petit up svp
Page générée en 0.093 secondes avec 20 requêtes.
