Auteur Sujet: Comment faites vous tenir vos brêles sans bras oscillant?  (Lu 2446 fois)
Bushman
« le: 13 juin, 2015, 08:47:39 08:47 »
Voilant out est dans le titre ....
J'ai reçu mes protectionq
S de BO Mia soir les fixer il faut que je le retire .....
Je ne sais pas trop  comment faire car je n'ai rien pour qu'elle puisse être suspendue par le plafond par exemple ...
Donc vous comment vous faites ?
Si vous avez des photos c'est encore mieux
Re : Comment faites vous tenir vos brêles sans bras oscillant?
« Réponse #1 le: 13 juin, 2015, 08:56:32 08:56 »
Retirer le BO pour monter les protections??
« Modifié: 13 juin, 2015, 08:59:30 08:59 par Pilou »
Bushman
« Réponse #2 le: 13 juin, 2015, 11:34:20 11:34 »
Bah oui ça ne passe pas .... :o
« Modifié: 13 juin, 2015, 13:50:07 13:50 par Bushman »
« Réponse #3 le: 13 juin, 2015, 11:46:42 11:46 »
Suffit pas d'enlever la roue + chaine + silencieux dans le pire des cas pour avoir de la place et monter des protections de Bras oscillant ?
Julien.
los galeros
« Réponse #4 le: 13 juin, 2015, 11:47:08 11:47 »
une escabelle solide avec des cordes solides !   ^-^
Re : Re : Comment faites vous tenir vos brêles sans bras oscillant?
« Réponse #5 le: 13 juin, 2015, 13:06:56 13:06 »
Bah oui ça ne la se pas .... :o
Hein ... kèketudi?
Bushman
« Réponse #6 le: 13 juin, 2015, 13:58:10 13:58 »
Je disais ça ne passe pas .....
J'ai viré pots et aussi les repose pieds mais toujours pas la place de glisser les protections de BO et si je force j'ai peur de péter les dites protectins
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #7 le: 13 juin, 2015, 21:16:42 21:16 »
t'as pas un problème de modèle ??
Juju32
« Réponse #8 le: 13 juin, 2015, 22:46:39 22:46 »
Vu sur le forum sur un post de Pilou:
Bushman
« Réponse #9 le: 13 juin, 2015, 23:09:43 23:09 »
Apparemment non ce sont des protections pour les BO poste 2004 .......
chikon
« Réponse #10 le: 13 juin, 2015, 23:52:37 23:52 »
Je n' ai pas eu besoin de retirer le bras oscillant pour monter les miennes. J' ai forcé un peu sur la protection et c' est passé ;).
Dans l' ordre, voici ce que j' ai fait:
- démonter les pots et les platines conducteur
- démonter la roue arrière pour virer les protections de chaine et couronne (si ta protection en est équipées)
- remonter la roue arrière afin d' enlever la béquille d' atelier car les fourchettes de celle-ci gênent la mise en place des protections
- enlever la petite goulotte côté droit en bas afin de bien faire épouser la forme de la protection.
Les miennes étaient un peu "chiantes" à mettre à cause de leur matière (kevlar/carbone). Et j' ai utilisé des sangles pour bien les plaquer de chaque côté et quelques tyraps ou riselan.
Bon courage  ;)
chikon
« Réponse #11 le: 13 juin, 2015, 23:57:37 23:57 »
Ah j' oubliai aussi. J' ai découpé au dremel une partie de la protection côté gauche vers le bas car celle-ci recouvrait le patin de chaine inférieure. Ca facilitait le montage par la suite également.
Quelle marque as-tu acheté et quelle matière exactement? kevlar/carbone ou fibre de verre/carbone?
Bushman
« Réponse #12 le: 14 juin, 2015, 01:38:19 01:38 »
J'ai achete des grp carbone / kevlar sur gentlemenrider .....
Peut etre que je n'ose pas assez forcer pour les mettre effectivement .....mais j'ai pas envie de les peter
Bushman
« Réponse #13 le: 17 juin, 2015, 14:02:34 14:02 »
Bon eh bien en démontant les platines et les pots et en forçant quand même pas mal c'est passé ! C'est encollé depuis quelques heures avec les rizlans mais j'avais peur de les péter quand même  :-\
Page générée en 0.084 secondes avec 21 requêtes.
