Auteur Sujet: Compatibilité câbles gaz RSV-Tuono 1ère génération  (Lu 937 fois)
Alain22
« le: 07 juin, 2015, 20:14:07 20:14 »
SVP y a t il une compatibilité entre les 2 câbles des gaz RSV et Tuono 1ère génération ?
J'ai peur que ceux de RSV soient courts pour une Tuono qui a un grand guidon ? Vos lumières seraient appréciées.
Bon début de semaine
Al34
Re : Compatibilité câbles gaz RSV-Tuono 1ère génération
« Réponse #1 le: 07 juin, 2015, 20:15:39 20:15 »
Tu as la réponse dans ta question.
Alain22
« Réponse #2 le: 07 juin, 2015, 20:42:46 20:42 »
Alain22
« Réponse #3 le: 08 juin, 2015, 04:19:09 04:19 »
Bonjour à nouveau,
Est-ce quelqu'un du Forum gentiment pourrait mesurer ses 2 câbles d'accélérateur soit sur un RSV soit mieux encore sur un Tuono 1ère génération ?
Ou bien est-ce que 2 câbles de cette longueur iraient bien sur un Tuono qui a un grand guidon par rapport à un RSV ?
Câble A (Pull) ou à tirer  gaine câble 73.5cm et câble métallique 82.5cm
Câble B à fermer (Push) gaine câble 75.0cm  et câble métallique 94.0cm
Merci par avance
Alain22
« Modifié: 08 juin, 2015, 06:57:27 06:57 par Alain22 »
« Réponse #4 le: 08 juin, 2015, 17:32:02 17:32 »
te prend pas la tête Alain
Les cables ont les même références entre tuono 2003-2005 et RSV 1998-2003.  ;)
Ce sont donc les mêmes. réf AP8114404 et AP8114405
Alain22
« Réponse #5 le: 08 juin, 2015, 19:25:41 19:25 »
Merci, Cher Vince.
C'est bizarre parce que certains sites vendent les câbles de Tuono plus chers que ceux de RSV alors que ce sont les mêmes.
Moins de ventes, plus chers. :'(
 :-X
Amitiés du Soir
Alain22
Page générée en 0.099 secondes avec 20 requêtes.
