Auteur Sujet: probleme d'huile  (Lu 2734 fois)
julrsv
probleme d'huile
« le: 01 juin, 2015, 13:24:48 13:24 »
Salut , à tous ......
Petite  question  ce week-end  j'ai  fait ma vidange d'huile sur mon v60 . j'ai fait comme  d'habitude depuis 10 ans.sauf la mon réservoir d'huile  c vider d'un coup et se rempli pas ???
Merci d'avance pour vos réponses.
Re : probleme d'huile
« Réponse #1 le: 01 juin, 2015, 13:27:12 13:27 »
Yo,
Tu as mis combien d'huile?
« Réponse #2 le: 01 juin, 2015, 13:45:49 13:45 »
Tu es allé rouler?
julrsv
« Réponse #3 le: 01 juin, 2015, 13:51:43 13:51 »
J'ai  4 L d'huile  et je suis pas  allé rouler.
THE-DUDE
« Réponse #4 le: 01 juin, 2015, 14:39:13 14:39 »
L'huile a disparu sans allumer le moulin ?!!  ???
Y'a pas 36 solutions, si elle est pas par terre, elle est dans le moulin, à sa place...ou pas... :-[
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
« Réponse #5 le: 01 juin, 2015, 14:43:23 14:43 »
bon en même temps , c'est un peu connu que si ton moteur tourne pas pendant un certain temps, quand tu veux contrôler ton huile, mazette on voit rien dans la jauge
donc faut faire tourner le moteur, rouler un peu histoire de faire remonter tout ça
julrsv
« Réponse #6 le: 01 juin, 2015, 14:55:27 14:55 »
Si si j'ai allumer le moteur  , et la elle a disparu. donc elle est dans le moteur  . je vais rouler un avec pour voir.
« Réponse #7 le: 01 juin, 2015, 15:26:32 15:26 »
roule un peu et tu nous dis ça !! faut faire travailler la boite aussi
seb07
« Réponse #8 le: 01 juin, 2015, 23:15:12 23:15 »
Salut, 4 litres je n'ai rien non plus, je commence à voir le niveau aux alentours de 4, 5 L.
Je fais ensuite une trentaine de kilomètres avec le bidon et tout ce qui va avec dans la sacoche réservoir en contrôlant régulièrement.
Environ 4,7 litres pour moi, niveau à un centimètre en dessous du Max.
Tien nous au courant.
« Réponse #9 le: 01 juin, 2015, 23:20:30 23:20 »
normalement avec 4L c'est bon  d'après le manuel atelier:
vidange huile 3700 cm
vidange huile et changement filtre huile 3900 cm
seb07
« Réponse #10 le: 01 juin, 2015, 23:29:26 23:29 »
Je vidange tout les 5000 environ et jamais j'ai vu mon niveau conforme avec 4L  :(
Inutile de te dire que je complète progressivement  ;)
« Réponse #11 le: 02 juin, 2015, 07:10:08 07:10 »
4.7 litres ??  ???
Tu as un deuxième reservoir d'huile ?  ;D
Sur le tuono de la miss ( 2006 avec filtre long ) 4 litres suffise pour être à 2-3 cm du max.
Sur la haga, 3.9 litres et pareil.
Mais comme le manuel précise bien 3.9, je les met direct et après un demarrage sur place, l'huile disparait pour ensuite réapparaitre moteur chaud.
« Réponse #12 le: 02 juin, 2015, 09:11:44 09:11 »
Pareil que Vince...
Jamais mis plus de 3.7 ou 3.8L avec changement de filtre et démontage de la crépine en bas du résé d'huile.
En gros:
- je vide tout
- je remets jusqu'au résé plein (là ya environ 3L3 / 3L5)
- je fais tourner un poil, jusqu'à ce que ça descende
- je recomplète (soit environ encore un demi litre)
Et là ça bouge quasi plus (bon, ça descend et ça remonte comme d'hab, mais en 5000 j'ai pas besoin d'en remettre une goutte...)
seb07
« Réponse #13 le: 03 juin, 2015, 08:25:49 08:25 »
Vidange faite hier soir " Merci Vince "  ;)
Même procédure que toi Hans (comme à chaque fois d’ailleurs) et en plus je couche la bécane de côté et il en reste encore !!
4 litres englouti, petit tour et retour dans le garage, position droite, niveau à peine visible, complément fait, résultat des courses, 4.450 litres pour être à 1 cm du niveau Max.
Je vais effectuer des contrôles régulièrement ces jours-ci.
Je regarde mes anciens bidons, à 150 ml près c’est toujours pareil ….
Par contre aucun complément sur 5000 bornes et pas de dépassement Niveau haut.
Je suis en filtre long également.
chikon
« Réponse #14 le: 03 juin, 2015, 21:38:28 21:38 »
Je pense avoir trouver votre soucis: sur les motos le bidon fait 4 litres et pour les voitures c' est 5 litres.  :P
C' est pour ça qu' il reste 200-300 mL dans le bidon  ;)
A moins que vous ajoutiez un bidon de 1 litre à celui des 4 litres et là je ne sais pas. :-\
seb07
« Réponse #15 le: 03 juin, 2015, 21:45:04 21:45 »
Non, 5 L le bidon  ;)
« Réponse #16 le: 03 juin, 2015, 21:58:01 21:58 »
5 litre pour une huile moto? Pour le courant ce ne sont que des bidons de 4L
« Réponse #17 le: 03 juin, 2015, 22:06:34 22:06 »
comme pilou. Bidon de 4 litres en moto.
Que ce soit sur ancien bloc avec filtre court ou bloc 2ème générations, je n'ai jamais eu a remettre plus que 4 litres.
C'est bizarre ces quantités. Moteur pas assez chaud peut être.  ::)
seb07
« Réponse #18 le: 04 juin, 2015, 21:04:14 21:04 »
 :-[ Putain mais quelle B.... je suis !!!!!!
Effectivement, bidon 4L pour moto ..... et 5L pour ma caisse  :-[
Désolé, vidange voiture faite deux jours avant la bécane !!!!!
Et mes anciens bidons, mélanges d'huiles moteur (tronçonneuse, débroussailleuse et friteuse !!)
Mais mon petit cahier m'indique bien 3.8 L lors de ma dernière vidange.
Appoint fais, j'arrive à ça.
Je me suis donné un objectif sérieux, séparer les bidons bécane avec le reste du monde avant qu'une boulette arrive !
« Réponse #19 le: 04 juin, 2015, 21:11:24 21:11 »
surtout si tu met ton huile filante dans le moteur de ton tuono. ça va pas sentir bon.  ;D
julrsv
« Réponse #20 le: 08 juin, 2015, 13:45:52 13:45 »
C'est bon l'huile est enfin revenu après avoir rouler quelques kilomètres.
Merci pour vos réponses.
Re : Re : probleme d'huile
« Réponse #21 le: 08 juin, 2015, 14:03:41 14:03 »
Gaffe quand même à la 15w50 dans la friteuse!
 :D
Page générée en 0.052 secondes avec 21 requêtes.
