Auteur Sujet: Comment nettoyer vous vos bella  (Lu 5599 fois)
tom
  • Moto: rsv
« le: 20 mai, 2015, 06:34:22 06:34 »
J'ai fait un tour sur le forum et j'ai vue des photos ou les moto était comme neuf (pas de graisse de boue ect) alors je ne suis die il ne doivent pas rouler ou vraiment que sous un beau soleil.            Je voudrais savoir comment vous les nettoyer et qu'elle produit utilisé vous ?  Car moi il y a des endroits où sa part pas
Yo84470
Re : Comment nettoyer vous vos bella
« Réponse #1 le: 20 mai, 2015, 07:50:56 07:50 »
Bonjour Tom.
Pour laver comme il faut ta moto, il faut de l'eau et de l'huile de coude !  :P
Blague à part, utiliser de bons produits améliore grandement le résultat du lavage.
Il faut éviter à tout prix les produits vaisselle ! beaucoup trop agressif pour la peinture.
Perso j'utilise des produits de la marque Alchimy : http://boutique.alchimy7.com/
Ce sont des produits orienté professionnel mais vu que tu les dilues, le prix de reviens d'un lavage n'est vraiment pas excessif, surtout en regard du résultat. Les produits de la marque Meguiars sont très bon aussi.(trouvable en centre auto style Norauto, feu vert..).
Pour parfaire ton lavage, il existe différent produit de finition style cire de protection ou lustrant qui donnent une grande brillance et une grande "profondeur" aux couleurs de la moto.
Après, pour la technique de lavage, il en existe plusieurs qui fonctionnent très bien.
L'idéale, si ta moto est vraiment sale, c'est de commencer par un pré-lavage avec produit adapté qui mousse beaucoup. Avec un canon à mousse, ça donne ça :
J'utilise toujours 2 seaux pour le lavage. le 1er avec le shampoing, et l'autre avec de l'eau clair (pour rincer mon gant de lavage entre chaque recharge de shampoing). Ça lave mieux et surtout ça évite les rayures.
Après le lavage, bien rincer et surtout bien essuyer la moto ( chiffon doux ou vrai peau de chamois). Perso j'utilise ça : http://boutique.alchimy7.com/microfibres-et-accessoires/142-maxi-cocoon.html .
Voici un exemple de résultat sur mon Falco de 2000  :
Après pas de recette miracle. L'huile de coude sera l'ingrédient principale d'un bon lavage.
matamimi
« Réponse #2 le: 20 mai, 2015, 09:03:00 09:03 »
Hello
Pour ma part je fait comme cela :
Je l a mets sur béquille d atelier je passe un coup de jet d eau sur l ensemble de la moto pour la dépoussièrer .
Ensuite je commence par dégraisser au pétrole desaromatisé la jante arrière et tous ce qui est proche de la graisse chaine donc bras oscillant  carter de chaine etc tous ça avec un pinceau plat ...
Ensuite je rince le pétrole et je recommence di il en reste ...
Je shampouine  les roues avec un seau réservé juste pour les pièces "sales" avec lavage fourreau de fourche amorto bras oscillant passage de roue etc...
Ensuite je rince  et je passe avec un seau propre et je nettoie les carénages. Réservoir bloc phare etc ...
Un bon rincage sur toute la moto et essuyage peau chamoisée  .
J ai une peinture mat donc pas de polish ou autres....
Ustensiles:
2 seaux
2/3 microfibre pour le nettoyage
Des pinceaux divers pour les endroits difficiles d accès
Une brossette a vaisselle
Pétrole desaromatisé
Chiffon
Peau chamoisée
Et au boulot!!!
Bushman
« Réponse #3 le: 20 mai, 2015, 09:20:43 09:20 »
Moi vu que je roulent tous les jours avec ...
Je monte dessus  il pleut et ça la lave ! :P
« Modifié: 20 mai, 2015, 11:12:13 11:12 par Bushman »
« Réponse #4 le: 20 mai, 2015, 09:31:11 09:31 »
limite pareil
pas de lavage
de temps en temps
karcher
oups
« Réponse #5 le: 20 mai, 2015, 11:55:02 11:55 »
En général une fois l'an je passe un coup de bombe pour nettoyer les fours (genre briochin), tu laisses agir, tu passes un coup de chiffon et voili.
Le gros avantage c'est que ça n'attaque rien (ni peinture ni autre), ça dégraisse très bien (pas besoin de frotter, même sur la jante arrière) et pas besoin de rincer au jet (passque ça me saoule d'avoir du gras par terre...)
los galeros
« Réponse #6 le: 20 mai, 2015, 12:09:21 12:09 »
un truc cool c'est des pâte rénove,polish métaux style pâte triumph ects
pour le bras, le cadre, les platine, échappement, les fourreau de fourche, les etrier, ects ça marche vraiment fort !! j'adore ce produit
la preuve en image c'est étrier on 13 ans et n'avais jamais été nettoyer avant ... il sont maintenant comme neuf !
apres c'est sur je compte pas l'huile de coude qu'il faut aussi  ::)
« Réponse #7 le: 20 mai, 2015, 12:15:04 12:15 »
j'avoue que le pétrole désaromatisé...j'aime bien popur les jantes et les diverses traces de graisse...
matamimi
« Réponse #8 le: 20 mai, 2015, 12:51:12 12:51 »
Sublime l état des etriers pétards !!! :P
« Réponse #9 le: 20 mai, 2015, 13:19:22 13:19 »
Le canon à mousse,  ça fonctionne comment?
Ça se branche sur un jet d'eau?
On trouve ça où?
J'y avais jamais pensé mais c'est nickel ça!
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #10 le: 20 mai, 2015, 14:00:31 14:00 »
le canon à mousse, c'est tout simplement une sorte de lance d'un nettoyeur haute pression avec un bidon qui injecte une solution dans l'eau. Un pulvé classique de jardin fait presque le même effet. La mousse c'est pour éviter que le dégraissant ne ruisselle trop vite. C'st pas le canon qui la créer à lui seul, il y a un adjuvant moussant dans la solution
Fredaviator72
« Réponse #11 le: 20 mai, 2015, 16:29:44 16:29 »
Et le produit moussant c'est quoi ? Un shampooing normal ?
tom
  • Moto: rsv
« Réponse #12 le: 20 mai, 2015, 18:24:01 18:24 »
Ta mousse ma l'air top Yo84470 mai du coup sa dégraisser ta chaîne en même temps ?  je vais voir pour prendre sa.
Pour la les pâte Los Galeros j'ai du Belgom alu pour fait ma ligne d'échappement
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #13 le: 20 mai, 2015, 19:37:35 19:37 »
rêvez pas trop des produits qui font tout seul sans niquer le vernis, la bulle, la chaine, l'élect ou les roulements y'a pas sans huile de coude. La meilleur mousse est dans le verre
« Réponse #14 le: 20 mai, 2015, 20:11:28 20:11 »
tout a la main , vieux chiffons pour les endroits bien gras avec un peu d'essence , carrosserie avec micro fibre après passage de lingettes ( vulcanet ) et finition avec cire d'abeille pour meuble et toujours a la micro fibre .
bon sa en bouffe pas mal , mais pas chers dans les magasins style foirefouille  ;)
Bushman
« Réponse #15 le: 20 mai, 2015, 20:38:24 20:38 »
En fait dans tout ça ce qui serait bon de savoir c'est le kilométrage annuel de chacun dans tout ça. ....car je pe'nsefrznchement élus on roule avec et moins on la lave ::)
« Réponse #16 le: 20 mai, 2015, 21:13:48 21:13 »
pour moi rien a voir avec le kilométrage annuel , avant je tournait dans les 12/13000 kms par an , maintenant beaucoup moins mais mes motos ont toujours nickel , j'aime pas roule sur une moto sale tout simplement  :-\
je peu même la lavé avant d'allé faire une bonne virée  :P
« Réponse #17 le: 20 mai, 2015, 21:16:53 21:16 »
moi c'est l'inverse avant je roulais pas mal...et lavais peu
maintenant je roule beaucoup moins
et lave encore moins
« Réponse #18 le: 20 mai, 2015, 21:26:26 21:26 »
Ben vue la bien molle,  autant la camoufler sous la crasse...  >:D
loin, treeeeeeees loin je suis
« Réponse #19 le: 20 mai, 2015, 21:40:15 21:40 »
plus facile à passer au karcher avec les carénages !
Bushman
« Réponse #20 le: 20 mai, 2015, 23:00:58 23:00 »
J'ose pas passer le rsv au karcher moi ... :-X
Yo84470
Re : Re : Comment nettoyer vous vos bella
« Réponse #21 le: 21 mai, 2015, 07:25:28 07:25 »
Oui ça dégraisse un peu la chaine. De toute façon il est fortement conseillé de regraisser sa chaine après chaque lavage de la moto.
Pour la mousse j'utilise ce produit : http://boutique.alchimy7.com/gamme-pro/107-prelavage-m7.html
et le canon à mousse c'est ça : http://boutique.alchimy7.com/accessoires/234-lance-venturi.html
Après il existe des tonnes de produits différents qui sont tous plus ou moins bien. Bien comparer sur le net avant d'acheter !
tom
  • Moto: rsv
« Réponse #22 le: 21 mai, 2015, 23:00:51 23:00 »
Je roule tout les jours avec et prend souvent des route de campagne donc sa se salis vite .
Je la lave toute les 2 semaine c'est surtout les part ou la graisse ce déposer et les poussières se colle et ma ligne d'échappement .
Le mec a qui je les achète ne la lavé pas souvent
Mai quand je les ue j'ai tout démonter les carnages et tout nettoyer mai tout à fond :-( je préfère aller rouler
« Réponse #23 le: 22 mai, 2015, 08:10:03 08:10 »
pas mieux que mon petit camarade  :)
Je faisait jusqu'à 15000km par an et un nettoyage complet (5h) tout les mois.
Aujourd'hui je suis heureux quand je fait 5000km par an et je nettoie beaucoup moins souvent (moins de temps pour rouler et donc pour la moto en général) mais je ne supporte toujours pas de rouler sur une moto cracra  ;) .
sinon: la veille je nettoie à l'eau et au produit vaisselle. (1h)
Le lendemain une fois sec, huile de coude+chiffon doux+wd40 et/ou pétrole sur tout ce qui n'est pas plastique.
Cire d'abeille sur les plastiques de temps en temps avec coton hydrophile sinon c'est produit à vitre et microfibre.(2h en moyenne parfois plus)
Et surtout je démonte ce qui doit l'être pour bien tout nettoyer (sabot, parfois caches latéraux ... )
« Réponse #24 le: 22 mai, 2015, 15:53:34 15:53 »
« Réponse #25 le: 22 mai, 2015, 15:55:38 15:55 »
c'est quoi cette citation chef?
un exemple truc bidule illisible?
Fredodo
  • Moto: Tuono Limited
« Réponse #26 le: 22 mai, 2015, 20:32:27 20:32 »
Ah le lavage ... surtout en cette période où les moucheront et autres OVNI deviennent suicidaires et kamikazes envers nos brêles ^^
Je procède souvent comme ça :
- un coup de vapo avec du pétrole désaromatisé sur le kit chaine, l'amortisseur, jante arrière, bras oscillant
- nettoyage au pinceau et/brosse
- rinçage jet d'eau
- nettoyant jantes sur les jantes et étriers et disques
- rinçage
- et ensuite j'attaque le lavage des carénages avec un seau de shampoing lustrant que j'applique avec un gant ou microfibre
- rinçage
- essuyage à la peau de chamois
- et quelques fois un petit coup de lustrant fin pour finir (même sur le mat ! qui reste mat)
Et un petit tour de 5 km en prime histoire de bien sécher tout ça sécher, et surtout pour regraisser la chaîne à chaud ;-)
Il serait bon aussi de connaître les bons et mauvais produits utilisés par chacun. Je sais qu'auparavant j'utilisais quelques produits GS27, c'était bien mais sans plus malgré un prix assez cher. Là j'ai voulu essayer les produits "marque repère" de chez Leclerc, bah franchement j'en ai eu pour mon argent ... ça vaut rien du tout.
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #27 le: 22 mai, 2015, 22:41:10 22:41 »
Pas le temps souhaité pour rouler ou la laver comme j'aimerai. Je lui consacre l'essentiel du temps à l'entretien. Sinon lingettes eco + pour bébé (quand je vois ce quelles dégagent, pas sur qu'elles soient adaptées à ce pour quoi elles sont vendues).
Normann
« Réponse #28 le: 23 mai, 2015, 08:13:49 08:13 »
Alors, pour ma part, c'est des lingettes Vulcanet, c'est juste un produit incroyable, c'est rapide, super efficace et tu peux tout nettoyer... Ok, c'est pas donné, mais franchement ça vaut le coup!!! Croyez moi! Et de temps en temps un bon coup de WD40 sur la partie moteur... Je suis un grand maniaque avec mes jouets! ;D
« Réponse #29 le: 23 mai, 2015, 08:25:37 08:25 »
Elle doit sentir la crêpe chaude une fois lavée quand tu la démarres après  ;D
Page générée en 0.057 secondes avec 21 requêtes.
