Auteur Sujet: embrayage ou boite de vitesse? telle est la question!  (Lu 8112 fois)
Bushman
Re : embrayage ou boite de vitesse? telle est la question!
« Réponse #60 le: 03 juin, 2015, 09:27:38 09:27 »
pas cool ca seb :-X
coolseb
« Réponse #61 le: 14 juin, 2015, 18:21:51 18:21 »
Bon.
ça y est, j'm'y suis collé. Changement des disques, nettoyage, huilage, changement des ressorts, serrage à 11Nm.
Deux questions cons... histoire de me conforter ou de me dépiter...
Le serrage de l'écrou central à 30 Nm; comment je fais? vu que j'ai une clé dynamo à pipe et que l'axe tourne sur lui même tant que tu ne le bloque pas avec une clé allen? Hein?  >:(
-j'ai entrepris de vérifier le circuit recepteur/maitre cylindre. J'avais dans l'idée que c'est le même principe qu'un étrier de frein. Hors, lorsque j'enfonce le piston à ras, il ressort. Sachant que j'ai oté le levier du maitre cylindre, est-ce normal?
Merci aux ames charitables qui m'ont déjà bien aidé... et à celles qui continueront de le faire!
« Réponse #62 le: 14 juin, 2015, 20:55:43 20:55 »
Tu serres avez une clé à oeil ou pipe débouchée et ça ira très bien en tenant l'axe avec la clé allen.
Tu parles de quel piston? Celui du MC? Si oui c'est normal qu'il ressorte, il y a le ressort qui le repousse.
coolseb
« Réponse #63 le: 14 juin, 2015, 21:19:25 21:19 »
Non pilou je parlais du recepteur.
Au final, pour l'écrou c'est ce que j'ai fait. À l'ancienne avec du bon sens.
Mais là, ma dernière poisse: une vis btr du carter qui pète dans son logement ! Regler à 11Nm comme préconisé pourtant...  :(
« Réponse #64 le: 15 juin, 2015, 05:50:09 05:50 »
le recepteur comporte un ressort qui repousse le piston.  ;)
Pour les vis du couvercle d'embrayage, je dépasse jamais les 7 ou 8 Nm
coolseb
« Réponse #65 le: 15 juin, 2015, 07:37:46 07:37 »
Ah ouais? Tiens, je n'avais pas fais gaffe à ce ressort dans mon ancien récepteur. Merci vince.
Pour mon histoire de vis, j'ai les boules. J'ai suivi les yeux fermés le sujet qu'il y a dans les archives du forum. Visiblement, la confiance n'exclue pas le contrôle... c'est ce que je me suis dit quand elle a cassé, la force indiquée est peut-être trop élevée. En tout cas, ça va être chiant.
Bushman
« Réponse #66 le: 15 juin, 2015, 09:41:10 09:41 »
Bah un cou de perceuse un coup de tourne à gauche et bâsta ....
J'avais foutu un vis à tête hexagonale quand j'avais perdu ù des vis du récepteur moi ....et ça l'à très bien fait
coolseb
« Réponse #67 le: 15 juin, 2015, 10:33:08 10:33 »
Exactement l'ami! C'est juste que ça commence à faire beaucoup ! ^_^
J'm'en passerai bien en tout cas!
Pitch
« Réponse #68 le: 22 juin, 2015, 23:17:41 23:17 »
Alors cet embrayage ?
coolseb
« Réponse #69 le: 27 juin, 2015, 20:20:36 20:20 »
Salut pitch! Et salut aux autres aussi!
J'ai pô eu le temps de m'en occuper ces derniers temps, j'étais en formation pendant 2 semaines. La poisse a continué de frapper... mon bol de riz ce coup ci. Un cligno à led qui grille et une crevaison lente...
enfin du temps ce samedi, resultat des courses :
Vis virée et changée, carter revissé, nettoyage complet coté recepteur. Jusqu'au carter de pignon. Re-réglage garde embrayage et re-purge du liquide. Changement du clapet. J'ai mis la batterie à recharger. Demain, essais...
pfiouuuu!
Petite precision qui pourra servir plus tard:
selon le manuel d'atelier, les vis de carter d'embrayage c'est 5Nm (j'ai fait 5,6/5,8) et la garde embrayage, c'est respectivement entre 75 et 105mm entre réglages 4 et 1 ET du bout du levier d'origine.
Bushman
« Réponse #70 le: 28 juin, 2015, 15:44:37 15:44 »
Pas croise de rsv en rentrant du boulot a14h moi aujourd'hui ....t'es pas sorti ou bien ?? ::) ;D
coolseb
« Réponse #71 le: 28 juin, 2015, 18:17:16 18:17 »
Tu m'as devancé, j'allais faire un point sur ce bel après-midi  ^-^
Ça y est tout retourne comme une horloge suisse-italienne! Ô bonheur! Ô joie! Je suis sorti tt à l'heure vers 16h et je viens de rentrer. J'évite d'aller trop loin, j'ai pas encore changé mes slicks. Plus que ça et le bonheur sera complet!...
Sus à la chanoirdise!!!
Pitch
« Réponse #72 le: 28 juin, 2015, 20:02:26 20:02 »
Haaaaaa, c'est bon ça !!! ;)
Bushman
« Réponse #73 le: 28 juin, 2015, 20:10:14 20:10 »
On pourra enfin rouler un de ces jours histoire que tu découvre la bête alors !!
coolseb
« Réponse #74 le: 28 juin, 2015, 20:23:49 20:23 »
Ouaip! Le smile d'une oreille à l'autre. On va enfin pouvoir se dégourdir les roues ensemble, l'ami!
merci à toi pitch, et aussi à vince. C'est plus qu'un commerçant, la patience n'a pas de prix de nos jours. Merci à hans pour la proposition de coup de main. À pilou, ruru et wiliam pour les conseils et donc à bushman pour le soutien!
le sujet est officiellement clos! ^_^
« Réponse #75 le: 28 juin, 2015, 20:26:18 20:26 »
y a pas de quoi. Content que cela fonctionne parfaitement maintenant.
Profite en bien.  ^-^
Bushman
« Réponse #76 le: 28 juin, 2015, 20:54:35 20:54 »
La banane en plus avec le temps qu'il fait actuellement !!
coolseb
« Réponse #77 le: 28 juin, 2015, 20:56:01 20:56 »
Obligé de piloter à 20cm du reso! ^_^
Pitch
« Réponse #78 le: 29 juin, 2015, 00:06:09 00:06 »
 O0
Bushman
« Réponse #79 le: 29 juin, 2015, 08:55:59 08:55 »
Fait gaffe en passant un dos d'âne j'en ai pété ma visière moi  ;D ;D
coolseb
« Réponse #80 le: 30 juin, 2015, 13:43:47 13:43 »
je n'avais pas vu ton post...
petit bout-en-train!
je serais toi, je ne me vanterais pas trop de ne pas savoir appréhender les dos d'âne!  :P
j'ai une bonne lecture pour toi, si tu veux:
Bushman
« Réponse #81 le: 30 juin, 2015, 15:23:21 15:23 »
Je l'ai déjà !!
