Auteur Sujet: Moto se coupe quand je m'assoie dessu !  (Lu 2711 fois)
Matt67
« le: 01 mai, 2015, 00:03:16 00:03 »
Salut à tous,
Suite à la chute de mon rsv4 facto Aprc (2012) , la moto démarre sans problème sur sa béquille, je la redresse et toujours pas de problème mais dès que je m'assoie dessus elle se coupe ....
 (Je l'ai faite Tombée bêtement ds mon garage suite à une mauvaise manip de ma part :-( ... )
La moto est restée parterre que quelques secondes et rien de cassé, juste de jolies rayures sur le bas du carénage.... :-) ouf...
Mais bon , ça serait mieux de pouvoir monter dessus pour rouler avec... ;-)
Please HELP ...
MERCI
bidi
Re : Moto se coupe quand je m'assoie dessu !
« Réponse #1 le: 01 mai, 2015, 00:12:10 00:12 »
au pif, capteur de chute ?
Matt67
« Réponse #2 le: 01 mai, 2015, 13:03:31 13:03 »
Si tu veux bien étoffer ta réponse Bidi ça serait sympa.
Malheureusement, simplement me dire "Capteur de chute" , ne me suffit pas pour comprendre le probleme...
bidi
« Réponse #3 le: 01 mai, 2015, 14:59:48 14:59 »
je suis pas spécialiste,donc je dis peut etre une bêtise.
il y a un capteur de chute qui coupe le moteur lors d'une chute, ça evite de se retrouver coincer sous la moto avec la roue qui te ravale la façade.
 il y a peut etre une procédure pour le réinitialiser ?
ça doit être un boitier noir, je crois vers la colonne de direction sous le reservoir.
ce ne sont que des suppositions...
bidi
ylecadet
« Réponse #5 le: 02 mai, 2015, 18:53:37 18:53 »
hummm, : tu ne fais que de poser tes fesses dessus et cela coupe le moteur ? rien d'autre (embrayage, vitesse engagée ....) tu pourrais avoir cassé le capteur de bequille deployée
Si tu redresses la moto, de sa position sur bequille (sans les fesses sur la selle) elle coupe aussi ?
De quel coté elle est tombée ?
marpa
« Réponse #6 le: 02 mai, 2015, 20:26:09 20:26 »
Sinon, ne t'assoies pas dessus mais à côté!
 ::) :P :)
« Réponse #7 le: 06 mai, 2015, 21:05:59 21:05 »
Sur cette moto (2012), il n'y a plus de capteur de chute à proprement parler.
C'est le gyroscope de l'APRC qui gère cela. Il est fixé à l'arrière du réservoir. Il faut enlever la selle. Mais bon, avec la simple chute dont tu parles...je ne pense pas qu'il soit en cause!
Effectivement, tu dois faire un truc en plus que simplement t'assoir, non? Replier la béquille?
Le guidon n'est pas tordu, cassé?
Matt67
« Réponse #8 le: 08 mai, 2015, 23:30:12 23:30 »
Salut à Tous, j'ai trouvé mon problème :-)
En fait la "panne" n'avait rien à voir avec la petite chute, j'avais mal positionné une connectique elec lorsque j'ai remis mon réservoir en place (passage poly à origine). Cet élément compressait la tubulure d'essence quand on s’asseyait sur la moto et donc la moto se coupait instantanément....
Merci à ceux qui on essayé de m'aider.
V les amis ;D
« Réponse #9 le: 09 mai, 2015, 10:29:52 10:29 »
Ah, la vaaache!  ;D
« Réponse #10 le: 09 mai, 2015, 11:43:23 11:43 »
fais du stunt,  assoies toi sur le réservoir  :D
Alexter
« Réponse #11 le: 09 mai, 2015, 14:38:11 14:38 »
Comme quoi chaque détail a son importance  ;)
Page générée en 0.063 secondes avec 21 requêtes.
