Auteur Sujet: Ecrous de couronne qui tournent dans le vide  (Lu 2119 fois)
wardhox
« le: 30 avril, 2015, 19:09:39 19:09 »
Bonjour a tous !
Le sujet a été abordé déjà , mais je prefer crée mon post.
En nettoyant ma rsv , je me suis aperçus que 4 ecrous sur 5 tournent dans le vide , sur le porte couronne. Impossible de les viser et de les déviser.
Suis obligé de démonté la roue ?
yienyien89
Re : Ecrous de couronne qui tournent dans le vide
« Réponse #1 le: 30 avril, 2015, 19:13:38 19:13 »
oui et sortir le porte couronne.
« Réponse #2 le: 30 avril, 2015, 22:34:01 22:34 »
tu trouvera une empreinte pour bloquer la vis de couronne derrière le porte couronne.  ;)
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #3 le: 30 avril, 2015, 23:50:33 23:50 »
préfère une 6 pans l'épaulement est fin
wardhox
« Réponse #4 le: 01 mai, 2015, 01:47:45 01:47 »
Super les gars ! Désolé de repondre si tard je suis sortie ;)
Je vais essayé ça  ;D
wardhox
« Réponse #5 le: 01 mai, 2015, 12:12:18 12:12 »
Voilà Opération effectué en 1 heure.
Démontage de la roue. Reserrage des boulons porte couronne. Avec un étaux pour maintenir la couronne ça serais mieux , mais je n'en ai pas :(
Au final , les boulons ne bougent plus avec les doigts. Mais une fois monté sur la roue , ça bouge encore a la clef a pipe de 17. Un ami , ancien mecano ducati , m'a dit que je pouvais rouler comme ça tant qu'il n'y a pas de jeux. Mais je referais un demontage plus tard et serrerais avec un etaux.
Merci encore pour votre aide.
Je suis fiere de moi , lolol
« Réponse #6 le: 01 mai, 2015, 13:14:55 13:14 »
Si tu peux, mets y du frein filet sur les écrous, même si ceux sont des écrous frein.
wardhox
« Réponse #7 le: 01 mai, 2015, 19:46:38 19:46 »
J'ai du frein filet bleu , loctite 243. Je pense que cela fera l'affaire  :)
« Réponse #8 le: 01 mai, 2015, 21:28:49 21:28 »
oui ça faire largement l'affaire  ;)
pattedours
« Réponse #9 le: 17 juin, 2020, 15:34:36 15:34 »
 Salut je déterre ce post, dans ma tentative de de remise en état de mon rsv r je rencontre le même problème de vis de couronne qui tournent dans le vide.
 Sur ma roue, jante oz, il n'y a pas d'empreinte allen de l'autre coté, c'est tout lisse…
 Est un cache ? si oui comment l'enlever ? si non comment fait on pour dévisser la couronne ?
pattedours
« Réponse #10 le: 17 juin, 2020, 15:48:11 15:48 »
 C'est bon, j'ai voulu aller trop vite et je n'ai pas tout bien regardé.
 J'ai finalement réussi atout sortir, je ferai pas un bon mécano... :D
« Réponse #11 le: 18 juin, 2020, 07:06:55 07:06 »
Et oui, il faut sortir la roue pour enlever le porte couronne et pouvoir accéder à la "tête" du goujon que tu maintient avec une clé
Page générée en 0.084 secondes avec 21 requêtes.
