Auteur Sujet: Suintement huile par trou de drainage au dessus de la pompe à eau  (Lu 2704 fois)
Balat50
Dernièrement, je me suis aperçu que le moteur de ma RSV 1000 de 2011 était gras sur le coté droit du moteur au niveau de la pompe à eau.
Après investigation, je me suis rendu compte que de l'huile "émulsionnée" s'échappait par un trou de drainage au dessus de la pompe à eau lorsque le moteur était chaud. Voir image ci dessous.
http://i.imgur.com/jPiUGrx.jpg
Il y a des sujets qui traitent du remplacement des joints autour de l'axe de la pompe à eau lorsqu'ils ne sont plus étanches mais avant de me lancer dans cette tâche, j'aimerais savoir si le symptôme de ma moto est lié à ces joints.
Sinon, qu'est ce donc?
Merci par avance
yienyien89
Re : Suintement huile par trou de drainage au dessus de la pompe à eau
« Réponse #1 le: 20 avril, 2015, 22:40:49 22:40 »
Tu peux commander les joints. Si c est de l huile c est le spi qui est mort.
« Réponse #2 le: 20 avril, 2015, 22:47:35 22:47 »
Cela ressemble fortement à des joints de pompe HS en effet
« Réponse #3 le: 20 avril, 2015, 23:14:54 23:14 »
Sujet redondant, mal placé, lock.
Veni, vidi, clausum.
« Modifié: 20 avril, 2015, 23:17:38 23:17 par Raven »
Page générée en 0.053 secondes avec 21 requêtes.
