Auteur Sujet: Question amortisseur de couple et précautions...  (Lu 815 fois)
mymyv60
« le: 11 avril, 2015, 10:58:01 10:58 »
  Je vais devoir tomber ma roue arrière pour une sombre histoire de peinture de jante... Bref ! En feuilletant la revue technique, ils y font mention de l'attention toute particulière à apporter sur plusieurs points :
  - Soit stocker la roue en position verticale, soit à l'horizontal couronne vers le haut. Pourquoi ? J'ai un peu de mal à saisir la notion de groupe de transmission finale qui se casse la gueule...
  - Deuxième question, est-ce que quelqu'un aurait une marche à suivre quand à la dépose de la couronne qui, si l'on en croit les écrits, s'avère être assez pointilleux!
   Par avance merci !
Re : Question amortisseur de couple et précautions...
« Réponse #1 le: 11 avril, 2015, 11:52:36 11:52 »
dépose ta roue et tire sur la couronne, elle est juste emboitée dans les amortisseurs de couples.
tu sort l'ensemble porte couronne et couronne en 1 seule pièce.
mymyv60
« Réponse #2 le: 11 avril, 2015, 12:44:45 12:44 »
 merci !
« Réponse #3 le: 11 avril, 2015, 13:30:25 13:30 »
Si tu veux en plus démonter la couronne du porte couronne, rien de spécial. Un écrou d'un côté et une tête six pan de l'autre. Préfère une clé à oeil pour la tête six pans plutôt qu'une clé plate
Page générée en 0.081 secondes avec 20 requêtes.
