Auteur Sujet: Tuyau depuis carter embrayage... MAJ -> HELP  (Lu 964 fois)
mymyv60
« le: 08 avril, 2015, 14:21:16 14:21 »
   Étant en train de démonter la belle j'en profite pour faire le tour et réparer moult choses... Et à l'instant je découvre un tuyau qui remonte depuis un coude sur le carter d'embrayage, qui monte et s’arrête net, bouché par une vis !
   En fouillant les éclatés, je tombe sur "oil pipe"... Mais qu'est ce donc que ce tuyau et surtout où est-il sensé aller ? J'ai toujours roulé comme ça... J'attends donc des réponses éclairées de la part des pros !
   Par avance merci !
« Modifié: 08 avril, 2015, 19:07:50 19:07 par mymyv60 »
Re : Tuyau depuis carter embrayage...
« Réponse #1 le: 08 avril, 2015, 15:54:45 15:54 »
Le tuyau du ppc, qui est normalement relié au corps d'injection arrière, avec un clapet intermédiaire sur un des deux côtés
mymyv60
Re : Tuyau depuis carter embrayage... MAJ -> HELP
« Réponse #2 le: 08 avril, 2015, 19:13:48 19:13 »
  Double Cocksucker of the motherfucking god !
    Au départ je démontais simplement pour une roue libre et plus ça va plus j'en découvre !
    Donc le fait que de l'huile coule par ce coude sur le carter signifie une membrane HS. Ce qui explique donc ma relative humilité quand on me parlait de l'anti-dribble des RSV -> J'AI PAS D'ANTIDRIBBLE !
    Alors j'ai besoin d'aide parce que changer la membrane ça va être très cool, mais alors ensuite ? Si j'ai bien compris il me faut du tuyau pour tirer du carter embrayage -> Clapet -> ????
   Et pis alors il va falloir que je recontacte Vince pour une troisième modif de ma commande... Nadia va finir par péter une pile...
   Si quelqu'un avait une photo de ce circuit PPC, ça serait du velour ! Genre une 'tite photo de qui va où, etc....
      MERCI !!!!
SugarMc Coy
    • Les échos d'un trou à rats.
« Réponse #3 le: 08 avril, 2015, 21:41:24 21:41 »
http://www.aprilia-parts.nl/fr/exploded-views/392/12098
Les pièces 15 16 17 18
En gros 4 bouts de durite, un Y au milieu et (15) le clapet anti-retour de l'antidribble.
Les durites sont rigides à cause de la dépression.
C'est la meme sorte que celles en toile de ton radia d'huile.
Doit y avoir deux tétons en laiton sur ton corps papillon pour brancher les ouvertures supérieures,l'inférieure tu le sais déjà sur le couvercle d'embrayage.
« Modifié: 08 avril, 2015, 21:43:29 21:43 par SugarMc Coy »
« Réponse #4 le: 09 avril, 2015, 00:08:28 00:08 »
meuh non. Nadia va pas pêter un cable. Faut juste le dire doucement.  ^-^
qu'est ce qu'il te reste du coup ?
mymyv60
« Réponse #5 le: 09 avril, 2015, 17:46:35 17:46 »
  Merci pour les réponses rapides !
  Vince je t'envoies un mail pour le rajout, etc, etc...
   Si je découvre encore un truc elle se prend un coup de masse !
   P.S : J'ai enfin compris pourquoi je me faisais dessus avant chaque rond-point... >:(
« Modifié: 09 avril, 2015, 17:48:56 17:48 par mymyv60 »
Page générée en 0.059 secondes avec 20 requêtes.
