Auteur Sujet: reglage suspension tuono  (Lu 4217 fois)
squall
« le: 03 avril, 2015, 19:19:09 19:19 »
bonjour a tous
pour palier a mon soucis de tenue de route j'ai voulu regler au mieu ma fourche et mon amorto.
bien sur jai commencé par faire comme sur le tuto de martin. jai desseré l'hydrolique a fond et jai essayé de reglé la precharge.
par exemple sur la fourche le debatement est de 12.5cm. et bien meme en devissant a fond la precharge je n'arrive pas a avoir 1 tiers de course quand je suis assis sur la moto. au lieu d'environ 8cm jai pas moins de 9.5cm.
je precise que jai vidangé la fourche ya 2 ou 3 mois en 5w et que je ne suis pas hors norme lol (je fais 70kg).
et pour l'amorto c'est pareil. mon tuono n'a que 25000 kms et est de 2002...
???:o
« Modifié: 04 avril, 2015, 14:06:32 14:06 par squall »
los galeros
Re : reglage suspension tuono
« Réponse #1 le: 03 avril, 2015, 19:43:13 19:43 »
un problème de tenue de route ne peut pas être corriger par un réglage !! t'imagine si elle sortais de l'usine mal réglé ....
ensuite si ta changer la viscosité de l'huile ça c'est pas bien ça  ...
pour ton amorto c'est pas 25.000 km le problème c'est 2002 !!
squall
« Réponse #2 le: 04 avril, 2015, 14:12:18 14:12 »
la 5w c'est la viscosité d'origine... donc meme si j'avais mis de la 10w ou 15w j'aurais eu encore moins de course utile. bref
et je voulais réglé la précharge et l'hydrolique au mieux pour etre certain que de ce coté c'est ok... je pense que c'est tout a mon honeur nan???
« Réponse #3 le: 04 avril, 2015, 14:28:44 14:28 »
Parles en à un pro comme Chaplain, mais sinon je dirai que les ressorts sont trop dur à l'avant.
squall
« Réponse #4 le: 04 avril, 2015, 14:35:07 14:35 »
c'est bisare quand meme c'est une fourche d'origine.
c'est qui ce chaplain? jle trouve ou?
« Réponse #5 le: 04 avril, 2015, 14:48:48 14:48 »
Chaplain - FMP - Delcamp ... des préparateurs de fourches ... mais ils font aussi le reconditionnement et réglage personnalisés pour que fourches et amortisseurs retrouvent leurs efficacités d'origine (ou mieux encore)
Si y'avait un conseil à prendre c'est de laisser faire cela par un spécialiste, sinon tu vas t'y perdre dans tes réglages.
Julien.
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #6 le: 04 avril, 2015, 17:16:45 17:16 »
Je fais quelques kg de moins mais pas loin, je te donne mes réglages si ça peut t'aider...
Avant : Précontrainte presque au minimum, 85mm de niveau d'huile 10w, réglages hydrauliques proches de l'origine, un chouille plus fermé en détente je crois. Reste 15mm en levant l'arrière au freinage.
Arrière  : Précontrainte pareil, -13clics en détente et -0.75tr en compression.
A savoir que l'amorto a été refait il y a - de 3 ans, huile fourche 6 mois. J'ai durci la détente par rapport à l'origine et c'est bien plus stable sur les bosses.
squall
« Réponse #7 le: 04 avril, 2015, 19:45:13 19:45 »
merci meuhbat
jvai essayé avec tes reglages histoire de voir ce que ça donne. je fais 67kg (je viens de me pêser) donc on est a peu pres identique. donc en precontrainte de la fourche tu dois avoir environ 6 encoche visible j'imagine. et l'amorto, la bague est presque en haut si je comprends bien.
par contre tu dis -0.75tr pour la compression, hors mois c'est en clic comme pour la detente.
meuhbat
« Réponse #8 le: 04 avril, 2015, 20:16:21 20:16 »
Oui j'ai 6 encoches visibles il me semble, effectivement on arrive péniblement à un tiers d'enfoncement en statique, mais je préfère ça plutôt qu'un ressort mou précontraint ! Ça plonge moins au freinage. Mais du coup une détente un poil plus freinée peut être nécessaire.
Pour l'arrière tu mets l'amorto en butée de détente en soulevant la moto par la boucle arrière  (a la main sans pb), et tu mesures la longueur du ressort. De mémoire  la plage va de 149 à 142mm avec origine à 147mm, le miens était presque a fond et je l'ai mis au mini, puis remis 1mm donc je suis un poil mois que l'origine. Suite à ça j'ai gagné en stab au freinage en qualité  d'amorti sur les bosses car il ne vient plus taper en détente, j'ai pu aussi repasser de -11 à -13 clics détente puisque ça ne rebondit plus.
Ma compression n'a pas de clics c'est une vis pointeau comme sur la fourche, je crois au c'est un réglage ohlins monté sur mon sachs... Mets toi en réglage origine, et tu affineras en fonction du comportement à la remise des gaz, après avoir réglé la détente.
squall
« Réponse #9 le: 04 avril, 2015, 21:03:25 21:03 »
 ;) jvai faire comme ça et je verrais bien. merci! ^^
Page générée en 0.083 secondes avec 21 requêtes.
