Auteur Sujet: problème filet capteur pression d’huile  (Lu 773 fois)
Ludo572
« le: 08 mars, 2015, 19:22:43 19:22 »
Salut à tous
Voilà j'ai remarqué un suintement au niveau du capteur de pression d’huile et du carter
de mon tuono 2oo6
En dévissant le capteur j'ai eu la mauvaise surprise de voir que le filetage du carter était venu avec
J'ai remonte le capteur  avec de la loctite 577 pour l'étanchéité des filetages et roulé environ 200 km
Sans la moindre fuite
pensez vous que je puisse laisser ça comme cela
ou faut il faire poser un filet rapporte
Page générée en 0.098 secondes avec 18 requêtes.
