Auteur Sujet: Futie ecrou  (Lu 2632 fois)
ymathio
Futie ecrou
« le: 02 mars, 2015, 12:06:25 12:06 »
J'ai une fuite d'huile au niveau de l'écrou entouré de rouge. Il semblerait que l'intérieur de l'écrou soit rempli d'huile.
A quoi correspond cette pièce jointe svp ? y a t il un joint à l'intérieur ?
Merci pour votre aide.
Re : Futie ecrou
« Réponse #1 le: 02 mars, 2015, 12:09:12 12:09 »
Normal qu'il y ait de l'huile derrière, c'est juste le bouchon de vidange de la "boite".
Effectivement, joint à changer probablement.
ymathio
Re : Futie ecrou
« Réponse #2 le: 02 mars, 2015, 12:12:28 12:12 »
Est ce complexe à changer ?
Re : Futie ecrou
« Réponse #3 le: 02 mars, 2015, 12:17:34 12:17 »
Ben tu dévisses, change le joint et revisse! Juste mettre un récipient car de l'huile va couler, environ 1 à 1.5litres.
Même si d'origine c'est monté sans joint.
ymathio
Re : Futie ecrou
« Réponse #4 le: 02 mars, 2015, 12:20:00 12:20 »
Désolé pour mon côté amateur car je n'y connais pas grand chose.
j'imagine que si j'enlève cette huile, il va me falloir vidanger tout ? Est-ce directement lié à l'huile moteur ? Dois je refaire ma vidange moteur également ? ou seulement la boite ?
Où puis je trouver ce joint sur le net ?
Merci pour tes réponses.
Re : Futie ecrou
« Réponse #5 le: 02 mars, 2015, 12:20:53 12:20 »
Et vu la tronche de l'emprunte, j'en profiterai pour changer la vis, voir fonction de quand date ta dernière vidange bah vidanger et changer le filtre :)
ymathio
Re : Futie ecrou
« Réponse #6 le: 02 mars, 2015, 12:22:03 12:22 »
Je viens juste de la faire la vidange :(
Re : Futie ecrou
« Réponse #7 le: 02 mars, 2015, 12:34:36 12:34 »
Non l'huile est la même, c'est de l'huile du moteur. La même huile lubrifie tout.
Tu la récupères proprement et tu la remets.
Re : Futie ecrou
« Réponse #8 le: 02 mars, 2015, 12:37:34 12:37 »
y  a pas de joints d'origine et ça va très bien.
On a rentrer des bouchons adaptable ( avec aimants ) en clé de 17 standard.
Au pire, tu as peux être moyen de pencher la moto à l'opposé du bouchon pour le remplacer sans vidanger. Faut juste être deux costauds.  :D
ymathio
Re : Futie ecrou
« Réponse #9 le: 02 mars, 2015, 12:42:04 12:42 »
Peux tu me confirmer le prix stp avec livraison.
Coyote
Re : Re : Futie ecrou
« Réponse #10 le: 02 mars, 2015, 13:05:57 13:05 »
Tu m'inquiètes un peu, à la lecture de tes réponses...
Tu dis avoir fait ta vidange il y a peu de temps, mais je comprends que tu n'as pas touché à ce bouchon... Exact ?
Si tel est le cas, cela veux dire que tu n'as pas vidangé complètement ton moteur.
Et par conséquent, tu as maintenant trop d'huile dans ton moteur.
Enfin bon, ce n'est pas l'objet du post.
ymathio
Re : Futie ecrou
« Réponse #11 le: 02 mars, 2015, 13:08:27 13:08 »
la vidange a été faite par un pro. Mais d'après moi il m'aurait alerté s'il avait vu le bouchon ko !
los galeros
Re : Futie ecrou
« Réponse #12 le: 02 mars, 2015, 19:38:35 19:38 »
heu non ces plutôt qu'il a mal fait et n'a rien dit ....
ymathio
Re : Futie ecrou
« Réponse #13 le: 02 mars, 2015, 19:44:03 19:44 »
Merci en tous les cas ! J'ai acheté le bouchon. Ce weekend je le change et j'espère fini avec cette fuite .
Re : Futie ecrou
« Réponse #14 le: 02 mars, 2015, 20:02:38 20:02 »
j'espère qu'il a vidanger correctement tous de même.
S'il a changer le filtre, le bas moteur est quand même bien vidé. Pas completement mais au moins un peu.
Tous depend de la quantité d'huile qu'il a remis.
Re : Futie ecrou
« Réponse #15 le: 06 mars, 2015, 13:11:48 13:11 »
Ce bouchon fonctionne très bien sans joint en effet.
Par contre c'est mieux de bien respecter le couple de serrage: trop serré au mieux tu vas te faire chier pour le démonter.
Au pire tu vas le péter comme c'est arrivé à certains!
ymathio
Re : Futie ecrou
« Réponse #16 le: 06 mars, 2015, 13:22:48 13:22 »
Quel est le couple de serrage pour cet écrou ?
Re : Futie ecrou
« Réponse #17 le: 06 mars, 2015, 14:10:09 14:10 »
pas trop fort :D
Re : Futie ecrou
« Réponse #18 le: 06 mars, 2015, 16:58:54 16:58 »
Manuel atelier moteur dans la section téléchargement est ton ami pour ce genre de renseignements  ;)
Re : Futie ecrou
« Réponse #19 le: 06 mars, 2015, 19:10:31 19:10 »
futie ecrou.  ::)
los galeros
Re : Futie ecrou
« Réponse #20 le: 06 mars, 2015, 19:29:42 19:29 »
Oh le coup d oeil mdrrr
Page générée en 0.057 secondes avec 21 requêtes.
