Auteur Sujet: modif frein arriere pour rsv 1000 de 2002  (Lu 3175 fois)
sonny
« le: 20 février, 2015, 22:23:00 22:23 »
Tout est dit , y en a marre on sort les limes ,perceuse , la boite a foret ,scie a métaux, pointeau,pointe a tracer
Voila le début de ma réalisation pour le déplacement du mc . Pour info je bricole dans la cuisine au 4 éme de l'hlm ,mémère dans la cave.... Vous comprendrez que si je veux du frein ,va me falloir avant tout des bonnes cuisses et des bon mollets.
 Alors comment faire ? Je veux tout en alu ,je n'est pas de poste a soudé, je ne veux pas découper le carénage ,rien pour cintré ou bien plier et des voisin séparé par une feuille de papier cigarette ......chut !!!!! :)
https://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/540/ZcYPEk.jpg
voila la solution !!!
https://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/673/2YjlK0.jpg
assemble mais encore brut ,je ferai un test avant de m'attaquer au chanfrein,vis inox et polissage ,réajuster la pédale a ma position, faut savoir s’économiser
 https://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/905/w9zXYK.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/538/SgX591.jpg
tube de 14 mm fendu en 4 qui va me servir a guider l'axe de la pédale ou ce logera la vis axe de la pédale d'origine. Le tube est maintenu entre les deux plaque d'alu au centre des 6 vis qui les relis ensemble , ce système est plus ou moins un moyeu
 https://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/673/21nDjk.jpg
voila ou ce place le tube
https://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/911/yqn9Qz.jpg
vus de profile du moyeu , les 6 vis a tete fraiser en inox seront couper et les écroux seront soit des borgnes et ou a frein , avec frein filet
https://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/673/pydoy5.jpg
vu derriére platine ,on aperçois l'ecrou qui bloque la vis axe de la pedale de frein. Le taut serra ajourer apres test ,pour l'esthetisme et le poids .......faudrait quant meme que je puisse me penché dans les ronds points  :)
https://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/540/3pZkRK.jpg
https://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/538/2OvrFN.jpg
Je n'est pas eu le temps de faire la plaque qui maintiendra le mc ,mais il devrait normalement se trouver ici, a 90 degrés de l'axe de la pédale, derrière mon gros mollet droite  :)
Voila , si vous voyais quel que chose de louche dans ma réalisation a me signaler, hesite pas
Fred
Re : modif frein arriere pour rsv 1000 de 2002
« Réponse #1 le: 23 février, 2015, 10:07:51 10:07 »
Excellent !!
J'étais justement en train de me pencher sur ce problème  :)  :)
Tu as pris combien en épaisseur alu ?
Et est ce que tu as le gabarit de découpes de tes pièces (histoire pour moi de gagner le temps de faire ca ... ;D )
J'attends avec impatience de voir le résultat final monté
Bon taf V V
« Modifié: 23 février, 2015, 10:09:29 10:09 par Fred »
sonny
« Réponse #2 le: 23 février, 2015, 20:45:00 20:45 »
Pour la tôle j'ai pris du 6mm, que sa sous la main , sa fera largement l' affaire et bien plus simple pour les chanfrein en 2mm. Pour les gabarits...heu .....ba ji travail chef
sonny
« Réponse #3 le: 23 février, 2015, 22:26:01 22:26 »
http://imageshack.com/scaled/medium/538/gjmLaW.jpg
 voila un plan un peu brouillon je l'avoue....fait vite fait car il faut que je retourne à mes limes :)
 C'est pièce ne devrait pas être modifie, il y a le tube en acier totalement rouillable (Grrrrr >:() de diam 14 extérieur et 12 intérieur, pour info j'ai couper une longueur de 60 en voyant grand ,puis fendu en 4, replier c'est parti et redresser a 90°,puis l'autre parti je l'ai ajuster en présentant la vis-axe pour obtenir la bonne longueur.
Pour l'autre piece ,celle qui serra raccorder a la tige du mettre cylindre (je c'est pas si sa s'apel comme cela? ;)) L'emplacement des 6 trous de des vis M6 a tète fraisés n'ont pas trop d'importance pour l'instant, elle en auront une a l'etape de la réalisation de l'autre partie de la pedale par la position de préférence de chacun ou ce doit se trouver son pied par rapport à la pedale et à la forme voulu de cette partie de la pedale. Pour info penser a trouver c'est fameusse 6 vis a tête fraisées avant réalisation de la patie ronde qui est de diam 54 sur mon plan, car c'est elle qui me permis de determiné ce diamètre ( diam tete de vis+diam de tete de vis-axe+ épaisseur du chanfrein pour le contour de cette partie ronde de la pièce pour moi 2 mm)
Voila , je c'est pas si c'est bien clair ? Hésité pas a me proposer des noms à donné au différents pièce ou étape que je suis en train de réaliser pour que ce soit plus compréhensible. Plus doué de la scie a métaux et de la lime que du clavier :) :)
« Réponse #4 le: 24 février, 2015, 07:37:19 07:37 »
C'est mieux si tu affiches les images au lieu de juste mettre les liens  ;)
giome
« Réponse #5 le: 24 février, 2015, 11:03:56 11:03 »
Et adapter des platines de falco c'est pas plus simple ?
Fred
« Réponse #6 le: 24 février, 2015, 17:02:12 17:02 »
Merci  ;)
Tt et clair
Si t'as une photo de ta belle avec ce montage installé à l'occaz ca serait just perfect
 ;D
grosgaaaaz
sonny
« Réponse #7 le: 24 février, 2015, 23:02:34 23:02 »
Pour les platines de falco, sur que sa aurait était plus simple ,mais faut t'il encore en avoir sous la main...et puis trop tard ,j'ai commencé,je fini :)
J'ai deux question:
 - Je vais peut être raccourcir la tige qui comprime le mc. Pensés vous que cela posera un problème ? Du moment que l'on conserve une longueur suffisante pour pouvoir allez en bout de course ,je pence qu'il ni aura pas de lézard !
- J'ai démonter le support de fixation de la pédale d'origine et j'ai retrouver la rsv avec une belle flaque d'huile moteur en dessous. Apparemment sa coule par le trou de la plus grosse vis btr. Est ce normal ou inquiétant ?
- A ba non ...en faite j'en ai une troisième ....comment fait ton pour poster une photo en direct comme me la suggérer Pilou ?
Dessolé pour mon inculture imformatique! ;D
« Réponse #8 le: 25 février, 2015, 08:01:07 08:01 »
Tu prends ton lien, celui ci par exemple
Quand tu écris ton post, au dessus tu as les smileys et encore au dessus une ligne avec des petits carrés.
Tu en as un avec un f blanc dans un rond rouge et à côté un autre avec un carré et une image dedans.
C'est celui ci que tu vas utiliser
Quand tu y cliques dessus, il y a ça qui apparait (img] [/img)
(la balise est mal écrite mais c'est fait exprés, sinon tu ne peux pas la voir, cliques dessus et tu pigeras)
Tu as juste as mettre ton lien au milieu comme ça
(img]http ton lien avec ton image[/img)
Ce qui te donne ceci
(img]https://imagizer.imageshack.us/v2/548x411q90/540/ZcYPEk.jpg[/img)
Quant à la tige du mc, si tu comprimes à fond comme tu dis, aucun soucis ça devrait fonctionner.
« Modifié: 25 février, 2015, 08:10:10 08:10 par Pilou »
sonny
« Réponse #9 le: 25 février, 2015, 19:59:32 19:59 »
Ok, merci Pilou, je ferais comme indiqué pour les prochaines photos
sonny
« Réponse #10 le: 26 février, 2015, 10:46:19 10:46 »
Est ce que quelqu'un serait pour mon problème de fuite d'huile après avoir retiré la platine de pédale de frein d'origine?
Normal,pas normal? :)
« Réponse #11 le: 26 février, 2015, 13:39:47 13:39 »
Normal que ça pisse l'huile. Ces vis tiennent serré les deux demi carters! Faut que tu penses à les y remettre et serrer au couple, tout du moins pas trop fort histoire de ne pas trop écraser le joint.
sonny
« Réponse #12 le: 26 février, 2015, 22:26:11 22:26 »
Bien me voila rassuré! Merci
sonny
« Réponse #13 le: 01 mars, 2015, 19:33:31 19:33 »
Sa avance ,doucement mais sa avance !!! :D
L'heure pour moi de tester la technique de Pilou pour importer des photos .
sonny
« Réponse #14 le: 15 mars, 2015, 19:07:43 19:07 »
Salut à tous!!!!
  Ma pédale de frein maison est bientôt terminé, capteur de pression est en place , la purge est faite .... il ni a plu qu'a essayé et finiolé deux trois truc et je pourrais ranger mon garage...heu..... ma cuisine  :)
« Réponse #15 le: 15 mars, 2015, 21:42:07 21:42 »
belle réalisation,
j'avais fait un autre système, si ça peut donner des idées...
(img][/img)
« Modifié: 15 mars, 2015, 21:44:25 21:44 par K1K1 »
sonny
« Réponse #16 le: 15 mars, 2015, 21:56:05 21:56 »
Elle va être costaud cette pedale. C'est taillé dans du combien d'épaisseur?
« Réponse #17 le: 15 mars, 2015, 23:02:52 23:02 »
C'est du 10 ou 12 je sais plus,
ça fait un moment que je dois l'envoyer à maigrir un peu  :P
Fred
« Réponse #18 le: 16 mars, 2015, 20:21:29 20:21 »
C'est du beau taf tout ca !!!
sonny
« Réponse #19 le: 18 mars, 2015, 19:38:42 19:38 »
Ji est mis tout mon Coeur avec deux trois mal de crâne.Perdu une bonne vingtaine de cheveux.  2 lime complètement user et un foret  a la poubelle . Un grand merci à mais voisins pour leur sourditait, aucun coup de balai au plafond na résonner  :D
Page générée en 0.089 secondes avec 21 requêtes.
