Auteur Sujet: les bougies  (Lu 11042 fois)
adrians
Re : Re : les bougies
« Réponse #30 le: 08 juillet, 2016, 16:58:58 16:58 »
Selon NGK serrage de 1/2 tour ou 15-20Nm, aprilia préconise un écartement des électrodes de 0,6 à 0,7mm
Merci  ;)
adrians
Re : les bougies
« Réponse #31 le: 09 juillet, 2016, 15:45:41 15:45 »
Je viens de regarder , et c'est bien un morceau del 'antiparasite , voici une photo :
adrians
Re : les bougies
« Réponse #32 le: 15 juillet, 2016, 10:21:19 10:21 »
Une petite question car je n ai pas de trousse a outil sur mon tuono .
je voulais savoir si une douille longue pour bougie en 16 mm clasique va pour demonter / remonter les bougies ou il en faut une special ? Plus fine ou autres ?
Car il faut que j en achete une
Merci a vous  ;)
adrians
Re : les bougies
« Réponse #33 le: 15 juillet, 2016, 13:05:14 13:05 »
Personne ???   :(
Re : les bougies
« Réponse #34 le: 15 juillet, 2016, 14:20:23 14:20 »
Vu comment le puit de bougie est étroit, ça m'étonnerait fort que ça passe, la douille longue (d'autant si c'est une douille au 1/2, elle sont épaisses). J'y jette un oeil et reviens te dire quelque chose.
adrians
« Réponse #35 le: 15 juillet, 2016, 14:57:56 14:57 »
Ok merci pilou ... Tiens moi au jus
Je regardais les douilles en 3/8 , soit 22 mm de diamètre ( taille standar ) ou 20,8 mm ( spécial patois fine )
Re : les bougies
« Réponse #36 le: 15 juillet, 2016, 16:31:00 16:31 »
Donc entrée du puit à 22mm fort, je pense le fond un poil plus étroit, et la profondeur à mini 40mm.
adrians
Re : les bougies
« Réponse #37 le: 15 juillet, 2016, 20:17:59 20:17 »
 ;)merci bien  ;)
