Auteur Sujet: Souder ses AAC , qui sait faire ?  (Lu 1729 fois)
Fred
« le: 28 janvier, 2015, 20:18:20 20:18 »
Salut salut
J'ai lu beaucoup et cherché beaucoup a propos du fait de souder au TIG ou au laser les AAC des RSV pré 2004...
Je n'ai trouvé aucune adresse (peut etre pas vu...)
Est ce quz quelqun peut m'indiquer un pro qui maitrise et qui fait ca pour pas trop cher ?
Merci d'avance
Gaaaaz
Re : Souder ses AAC , qui sait faire ?
« Réponse #1 le: 28 janvier, 2015, 20:39:53 20:39 »
Demande à Naturland, il est partenaire du forum.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=269322.0
Fred
« Réponse #2 le: 28 janvier, 2015, 23:17:16 23:17 »
Message envoyé :-)
Je sors un peu du sujet du coup ce sera peut être plus dans la bonne rubrique ...
J'ai essayé de suivre les conseils pour résoudre les pb de déphasage des cames ..
Si j'ai tout compris : un AAC post 2004 ne peut pas aller sur une culasse 99-2000 car les levées sont plus longues et donc il faut retravailler les pochettes piston.
Mais qu'en est il d'AAC post 2004 sur une culasse 2002 ?
Est ce que ça rentre ?
Je demande ça car j'ai des AAC de 2004 (non monoblocs) en soute pour mon projet d'augmentation "wattadonf" prochain..
Donc si je dois en faire souder autant que ce soit celles la dans un premier temps et comme ca se sera fait pour la suite...
« Réponse #3 le: 29 janvier, 2015, 08:54:32 08:54 »
normalement ça passe, rotaxman m'a parler de cette modif , il faut que je lui demande des compléments d'info la dessus
« Modifié: 29 janvier, 2015, 08:56:21 08:56 par jm-RR »
« Réponse #4 le: 29 janvier, 2015, 09:40:03 09:40 »
Sur Bella Rossa, RSV de 2000, j'ai mis des AAC de 2001, avec la levée plus importante, et il n'y a pas eu besoin de retoucher quoique ce soit au niveau des pochettes. Ceux de 2005 et postérieurs passeront donc sans soucis sur ton moulin, le boulot de soudure en moins.
« Réponse #5 le: 29 janvier, 2015, 10:17:52 10:17 »
ce post tombe à point nommé hier me suis commander des aac d'admission de 2006 :D
« Réponse #6 le: 29 janvier, 2015, 11:00:13 11:00 »
A pas cher, on sait, mais toi non plus tu n'auras pas de soucis à les monter dans ton bloc 2001.
« Réponse #7 le: 29 janvier, 2015, 11:02:47 11:02 »
mercii raven  :P
effectivement à pas cher
« Réponse #8 le: 29 janvier, 2015, 11:26:10 11:26 »
Et à l'ECH, tu y mets quoi?  ::)
« Réponse #9 le: 29 janvier, 2015, 11:27:17 11:27 »
ça reste d'origine
« Réponse #10 le: 29 janvier, 2015, 12:17:33 12:17 »
Calage à l'ADM avec le >04?
« Réponse #11 le: 29 janvier, 2015, 13:59:29 13:59 »
vu avec grand sorcier rotaxman : jeu max des 2004
Page générée en 0.07 secondes avec 20 requêtes.
