Auteur Sujet: Diminution du bruit  (Lu 10153 fois)
Re : Re : Diminution du bruit
« Réponse #30 le: 11 février, 2015, 13:48:50 13:48 »
bon, "on ne dit pas c'est moche mais on dit je n'aime pas"  ;D ...
Non non, c'est bien moche!
bouba
  • Moto: RSV4 Factory
« Réponse #31 le: 11 février, 2015, 14:00:02 14:00 »
Ma question n'était pas d ordre esthétique juste savoir s'il y avait un moyen de diminuer le bruit !!  ;)
Je vais demander un devis pour des dB killers
Si je ne trouve pas de solution je changerais de silencieux
Merci pour toutes les infos
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
« Réponse #32 le: 11 février, 2015, 15:17:31 15:17 »
Bonjour a tous et merci pour les précisions
voila une idée de ce que donne les Delkevic 200mm monte
J’espère pouvoir trouver des DB asse facilement
C'est un modèle différents des miens, la chicane est peut être elle aussi différente et plus facile à réaliser.
Sur les miens la sortie n'est pas dans l'axe du silencieux ce qui nécessite une chicane coudée.
« Réponse #33 le: 11 février, 2015, 15:47:35 15:47 »
Oui ... avec des silencieux plus longs! CQFD
icemansenior
« Réponse #34 le: 11 février, 2015, 19:10:39 19:10 »
Moi je trouve que ça à de la gueule et que ça change des silencieux traditionnels. Par contre je ne sais pas si ça va plaire longtemps aux képis bleus de la maréchaussée.....
gonzo
  • Moto: RSV1000R 06/WR250Z 99
« Réponse #35 le: 11 février, 2015, 21:58:11 21:58 »
Tu m’étonnes doivent pas absorber beaucoup de db les silencieux courts.
Après coté esthétique je pense que des pots longs participent à la ligne des rsv 2eme génération.
marpa
« Réponse #36 le: 12 février, 2015, 06:26:42 06:26 »
Pourtant, sur mon CB1000R j'avais un IXRACE tout petit par rapport au modèle d'origine et il faisait le même travail: pas plus de dB à la sortie.
Donc la longueur ne fait pas tout ::) :D
« Réponse #37 le: 12 février, 2015, 09:45:26 09:45 »
Parce qu'il y avait une boite de fumée dessous qui sert à absorber une grosse partie du bruit.
marpa
« Réponse #38 le: 12 février, 2015, 12:05:47 12:05 »
 tu as raison!
Je l'avais oublié la grosse gamelle. ???
icemansenior
« Réponse #39 le: 12 février, 2015, 19:34:23 19:34 »
J'ai les mêmes silencieux que TAYMIR mais avec une sortie droite. J'ai contacté Delkevic et la paire de chicanes = 25E
Par contre ils ont passé au banc un TUONO 2006 et il n'y a aucune différence de puissance et d'écoulement gazeux avec ou sans chicane, seulement le bruit qui change. Donc je vais tester ça la prochaine journée piste.
« Réponse #40 le: 12 février, 2015, 22:43:50 22:43 »
 ??? de puissance de toute facon ca dépend plus du reglage de la machine apres le changement de pot que du pot en lui meme donc bon... concernant l ecoulement j ai du mal a comprendre comment on peut dire quand obstruant partiellement une tubulure il ne modifie pas l ecoulement   :D
imagine une bagnole en rade au milieu des champs elysees, l ecoulement va bien etre modifié si il veut continue à s'écouler, non?
yienyien89
« Réponse #41 le: 13 février, 2015, 09:11:01 09:11 »
L utilisation de chicane sur n importe quel silencieux fera perdre sur les performances. Les silencieux adaptables sont performants car beaucoup plus libre que l origine, si on obstrue la sortie aucune chance que ca marche aussi bien
« Réponse #42 le: 13 février, 2015, 09:41:07 09:41 »
... a un régime donné surtout.
Ca r sur mon 955 daytona, le moteur était plus expressif avec la chicane .
Sans , il l'était uniquement dans les hauts régimes, sur une plage courte et relativement inutile sur route  ;)
yienyien89
« Réponse #43 le: 13 février, 2015, 09:44:16 09:44 »
Au ressenti ou sur un banc? Car c est pas vraiment la meme chose. Et avais tu repris les réglages? Car de toute façon c est physique, si tu bouches le silencieux tu ne peux avoir un écoulement optimal.
« Réponse #44 le: 13 février, 2015, 10:26:33 10:26 »
Bah pas tout à fait, pour avoir un écoulement optimal il suffirait de pas mettre de pot du tout.
Ya pas que ça qui joue...
D'ailleurs dans bien des cas, sur les motos "modernes" (i.e. où des ingés se sont penchés sur l'optimisation du rendement) les lignes d'origine sont meilleurs que les adapatables "libres".
L'adaptable sera plus léger, mais en gros c'est tout.
« Réponse #45 le: 13 février, 2015, 11:29:12 11:29 »
oui injection revu etc ... et au ressenti .
Quand c'est flagrant à la rotation de la poignée de droite pas besoin de passer au banc .
Un gros creux sans et lisse avec db-killer  ;)  .
Un échappement ne peux pas être optimiser pour toute une plage de toute façon et le mieux n'est pas le plus libre  :-\ (effet d'onde, de pression, contrepression etc ...) .
Enfin tout dépend aussi de la forme du db-killer ...
Bref HS OFF
Espérer faire moins de bruit avec les canettes d'échappements en question est assez irrationnelle  :-\ .
« Modifié: 13 février, 2015, 15:40:02 15:40 par raf »
« Réponse #46 le: 13 février, 2015, 12:38:52 12:38 »
Ce n'est pas tout le temps vrai. Lu pas mal de test sur de l'adaptable, passage au banc à l'appui, qui faisait pas mieux que de l'origine.
yienyien89
« Réponse #47 le: 13 février, 2015, 13:45:40 13:45 »
Oui mais les tests avec les chicanes, puisqu' homologué. Ce qui fait le plus varié les performances, c est le collecteur avec longueur et diamètre des tubes  adaptés aux besoins recherchés (couple ou puissance). Et il y a différents adaptables, si on compare un pot chinois à 2 balles et un Akra, c est sur que la puissance sera différente.
Pour revenir au sujet de ce post il est impossible pour ces silencieux de remplir leurs rôles, aux vus de leurs longueurs.
« Modifié: 13 février, 2015, 13:48:40 13:48 par yienyien89 »
