Auteur Sujet: compatibilite jantes arriere??  (Lu 1469 fois)
Bushman
« le: 28 décembre, 2014, 22:17:50 22:17 »
Salut a tous,
je sais que le sujet  déjà été plus ou moins traité mais je ne trouve pas de réponse claire.
J'aimerai savoir si ma jante arrière de rsv 1000 de 2002 peut se monter sur mon rsv 1000 de 2008 ?
si oui y a t'il des choses particulière a faire dessus ?
merci d'avance
topaze
Re : compatibilite jantes arriere??
« Réponse #1 le: 28 décembre, 2014, 22:49:29 22:49 »
Les 2003 sont moins larges que les 2008 au niveau du moyeu donc peut être avec des entretoises après reste à savoir si la chaîne et le disque seront bien alignés ?
« Réponse #2 le: 29 décembre, 2014, 08:15:25 08:15 »
Une cale de 2.5mm entre porte couronne et jante. L'idéal étant de la positionner entre les roulements du porte couronne
Bushman
« Réponse #3 le: 29 décembre, 2014, 10:34:17 10:34 »
Ok super .....donc il faut "juste" que je passe chez castomerlin pour trouverdes cales ou des rrondellesaàla bonne taille et que  je demonte le roulement ....En gros
Bushman
« Réponse #4 le: 29 décembre, 2014, 16:01:00 16:01 »
j'avais vu ici un thread ou l'on parlait de ces cales a positionner entre les roulement du porte couronne mais impossible de remettre la main dessus  :(
« Réponse #5 le: 29 décembre, 2014, 18:10:10 18:10 »
Ici tu as tout ce qu'il te faut savoir
david85
« Réponse #6 le: 30 décembre, 2014, 20:47:34 20:47 »
Pour ma part même avec la cale dans le porte couronne il en manquais encore.
« Réponse #7 le: 30 décembre, 2014, 21:24:54 21:24 »
Tu veux parler de l'écartement du BO par rapport à la roue David?
david85
« Réponse #8 le: 30 décembre, 2014, 21:29:20 21:29 »
Oui il me reste deux mm à rattrapper si je ne met que la cale du porte couronne.
« Réponse #9 le: 30 décembre, 2014, 21:41:24 21:41 »
C'est normal l'espace libre avant le serrage, c'est comme ça sur tous les BO  ;)
david85
« Réponse #10 le: 30 décembre, 2014, 21:50:21 21:50 »
Je remettrai la jante d'origine pour comparer merci pilou
Bushman
Re : Re : compatibilite jantes arriere??
« Réponse #11 le: 30 décembre, 2014, 23:19:51 23:19 »
merci , j'avais déjà lu tout ca mais il me semblais avoir vu un shema ici qui montrait ou il fallait mettre la rondelle ....mais je ne retrouve pas  :(
Bushman
« Réponse #12 le: 31 décembre, 2014, 14:50:16 14:50 »
Impossible de sortie ce fichu roulement de roue arrière !! >:D
Je sens que jevais acheter un extracteur de roulement moi !
Si quelqu'un a une astuce je suis preneur! ::)
marpa
« Réponse #13 le: 31 décembre, 2014, 18:51:11 18:51 »
Éventuellement chauffer avec un décapeur thermique autour du roulement.
Mais le roulement risque de morfler.
Bahh, ça te fera l'occasion de la changer. ;)
Bushman
« Réponse #14 le: 31 décembre, 2014, 23:07:42 23:07 »
Je vais surtout voir combien me prendre un tourneur pour me refaire une entretoise à la bonne taille est pis c'est tout  :P
Bushman
« Réponse #15 le: 13 janvier, 2015, 17:16:23 17:16 »
Une entretoise avec 3 mm de plus ça convient donc ??
david85
« Réponse #16 le: 13 janvier, 2015, 19:13:50 19:13 »
Oui
Bushman
« Réponse #17 le: 13 janvier, 2015, 20:53:42 20:53 »
Bon bah impeccable bien !!
J'ai payé 25€ pour que le mec me refasse une entretoise cr qui me permet de garder la jante ancien modèle !
Ce qui fait que du coup j'ai toujours un boudin d'avance en cas de crevaison  :P.
me reste à trouver une jante avant maintenant ....et pas trop chère ::)
Page générée en 0.071 secondes avec 22 requêtes.
