Auteur Sujet: Bouchon de réservoir sans clé  (Lu 3954 fois)
V57
« le: 24 octobre, 2014, 17:48:34 17:48 »
Hello la meute,
J'envisage l'achat du bouchon de reversoir sans clé (usage piste), je pense prendre un modèle provenant de chine étant donné leurs tarifs attractifs.
Mais une question me turlupine: y a-t-il une mise a l'air du réservoir via le bouchon d'origine? Une trappe adaptable peut-elle poser problème?
Je ne voudrais pas me retrouver en fond de 6 dans la ligne droite de Spa et... BEUUUU... plus de pétrole qui arrive  ;D
Re : Bouchon de réservoir sans clé
« Réponse #1 le: 24 octobre, 2014, 22:36:57 22:36 »
salut
j'ai celui là et quand je l'ouvre il y a un petit"pshit".........je ne fais jamais le plein, au plus je met 15 litres et je n'ai jamais eu de problème de mise à l'air.
http://www.bs-motoparts.com/fr/bouchons-de-rservoir/bouchon-de-rservoir-racing-aprilia/-ktm/-triumph-noir-i530-6338-0.htm
« Réponse #2 le: 24 octobre, 2014, 22:41:39 22:41 »
Arrête un peu de me faire grimper le palpitant toi ! Je vais devoir ronger mon frein encore 5 mois au minimum :'( Franco en 2015 ? >:D
Sympa ce ptit bouchon ;)
« Réponse #3 le: 25 octobre, 2014, 12:17:26 12:17 »
J'ai un comme ça aussi sur le mono, mais la mise à l'air sur le réservoir de RGV est à part, sur le RSV sais pas (mais normalement ça ne sera pas au niveau de la fermeture, mais au niveau du support de la fermeture)
Par contre j'ai pris direct chez le fournisseur via ebay:
http://stores.ebay.fr/Access-Market-France/Moto-Pieces-/_i.html?_nkw=bouchon+reservoir&submit=Rechercher&_fsub=3863055014&_sid=1006664254
Ce sont les mêmes et ça évite pas mal d'intermédiaires :)
V57
« Réponse #4 le: 25 octobre, 2014, 12:44:43 12:44 »
Effectivement, ils sont un chouilla moins chère.
Mais rien pour RSV-03, faut voir si d'autres modèles peuvent convenir.
« Réponse #5 le: 25 octobre, 2014, 12:53:38 12:53 »
Sur mon lien tu as la compatibilité du bouchon avec plusieurs modèle ,à toi de tenter ^-^
V57
« Réponse #6 le: 25 octobre, 2014, 12:57:47 12:57 »
Trioumfe, katoche.... ça devrait se trouver...
Dites les gars, avec un bouchon a 25-30€ en provenance de Hong Kong, on risque des surprises comme des frais de douane?
« Réponse #7 le: 25 octobre, 2014, 15:54:39 15:54 »
J'ai acheté plusieurs trucs pour le mono là bas. Des trucs genre le bouchon ou des cornets (filtres à air), tout a été reçu après 2 à 3 semaines, en "échantillon commercial", donc pas de douanes.
Pas de suivi non plus d'ailleurs, à la vue des évals 99% des objets on l'air d'arriver, mais si ça se perd c'est perdu...
C'est le risque :)
V57
« Réponse #8 le: 25 octobre, 2014, 15:59:21 15:59 »
Allé je commande ça et je vous tiendrais au courant.
« Réponse #9 le: 25 octobre, 2014, 16:25:55 16:25 »
J'ai regardé et mesuré rapidement avec ce que j'avais sous les yeux à la maison:
Le SRAD de 97:
Un 750 "k2", le même bouchon en fait:
Le mono (RSV 250 vj21):
Le RSV:
Donc le RSV a 6 vis, les suz 8-1 pour la charniere. Par contre toutes ont 88mm entre 2 vis, pas d'idée de la compatibilité de dessous non plus.
Donc attention à la disposition des trous, car les vis "en croix" iront pas...
V57
« Réponse #10 le: 25 octobre, 2014, 17:04:11 17:04 »
Merki pour toutes ses infos!
V57
« Réponse #11 le: 04 novembre, 2014, 16:01:03 16:01 »
10 jours après la commande j'ai reçu mon bouchon,  pas mal pour un truc qui vient de Hong Kong...
Pour l'instant je ne l'ai pas encore installé ni analysé sous toutes les coutures,  mais la qualité et la finition on l'air très correct a première vue,  surtout compte tenue du prix.
david85
« Réponse #12 le: 04 novembre, 2014, 18:15:12 18:15 »
Pourrai tu nous mettre des photos de ton nouveau bouchon ? J'envisage d'en acheter un aussi dit nous t'es impression une fois monté merci
V57
« Réponse #13 le: 05 novembre, 2014, 08:05:55 08:05 »
Voici les photos (c'est exactement celui qu'on voit en image sur Ebay).
Je tiendrais au courant quand installé.
david85
« Réponse #14 le: 05 novembre, 2014, 10:34:27 10:34 »
Ok merci pourrait tu me donner le diamètre du remplissage ? Le dégazage se fait comment ?
Page générée en 0.123 secondes avec 25 requêtes.
