09 novembre, 2025, 13:56:06 13:56
*CLIQUER ICI*
Technique V60
Réglage CO²
Sujet: Réglage CO² (Lu 928 fois)
Viinc3
Réglage CO²
06 octobre, 2014, 16:57:49 16:57 »
Est ce que quelqu'un pourrait me donner des informations sur le réglage CO² sur un RSV de 2007.
J'ai lu d'un coté que c'était réglé électroniquement dans l'écu mais je vois aussi sur mes collecteurs deux vis qui permettent de mettre un outil de contrôle (genre sonde).
Avez vous des informations sur comment faire le réglage ? Quel taux de CO² en % doit on avoir ? Et si vous voyez des informations à ajouter n'hésitez pas
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Re : Réglage CO²
06 octobre, 2014, 17:33:46 17:33 »
Ben que pour le régler, il faut que tu ailles chez ton concessionnaire à moins d'avoir l'outil aprilia ad'hoc (Navigator)
Re : Réglage CO²
06 octobre, 2014, 17:43:07 17:43 »
il faut un analyseur de gaz 2 voies, ou bricoler un 1 voie qui bascule d'un côté à l'autre.
je crois ( mais comme j'en dis pas mal ,des conneries
, je mets des guillemets ) environ "3.0% à 3.5%" c'est plutôt bien pour un réglage CO
Modifié: 06 octobre, 2014, 18:02:26 18:02 par william_bzh
Re : Réglage CO²
Réponse #3 le:
06 octobre, 2014, 20:15:08 20:15 »
les gaz ce croise dans le collecteur des rsv 2004 et + , du coup passé d'un pot a l'autre pas bon William
Viinc3
Re : Réglage CO²
Réponse #4 le:
06 octobre, 2014, 21:08:10 21:08 »
Ok et si je peux contrôler le taux de CO² a la sortie de chacun des collecteurs une fois je contrôle le premier je ferme et je contrôle le 2eme. J'ai bon non ? Apres me reste à savoir comment le régler
sur quoi agir vis, ecu je ne sais pas ...
david85
750 DORSODURO
Moto: rs 250, rsv haga, rsv r bol d'or piste
Re : Réglage CO²
Réponse #5 le:
06 octobre, 2014, 21:20:48 21:20 »
sur ton bol d'or tu ne fera rien à part contrôler, c'est la sonde lambda qui régule la richesse de l'injection. la seul chose à faire est de la passer en map 2 chez un concessionnaire.
david85
750 DORSODURO
Re : Réglage CO²
Réponse #6 le:
06 octobre, 2014, 21:22:02 21:22 »
map 2 pour une version sans catalyseur bien sur ( ligne ou silencieux libre).
Viinc3
Re : Réglage CO²
Réponse #7 le:
06 octobre, 2014, 21:37:03 21:37 »
Ok donc c'est automatiquement régulé la richesse est ajusté en temps réel du coup ?
Je ne peux faire qu'une synchro alors ?
david85
750 DORSODURO
Re : Réglage CO²
Réponse #8 le:
06 octobre, 2014, 22:05:38 22:05 »
tout à fait
Viinc3
Re : Réglage CO²
Réponse #9 le:
07 octobre, 2014, 14:11:10 14:11 »
C'est beau l'électonique .... quand cela marche
Technique V60
Réglage CO²
