Auteur Sujet: regulateur ce trouve ou?  (Lu 3121 fois)
STEVE V
« le: 20 septembre, 2014, 16:22:28 16:22 »
VOILAS j ai lu un peux les cas exposes
et jai le meme probleme j ai une nouvelle batterie et l orsque je coupe ma tuono
plus de jus pour redemarrer apparament  ma  batterie ne recharge pas
j ai tester ma  batterie moteur tournant j ai 10v en accelerant  a 5000t min environ je  monte a11v je sais  que  celaz  n est pas assez
comment puis je savoir si  ces mon regulateur ou mon alternateur en sachant que je ne suis pas tres doues pour la mecanique
et ou ce trouve ce fameux regulateur et a quoi cela  resemble?
ylecadet
Re : regulateur ce trouve ou?
« Réponse #1 le: 20 septembre, 2014, 18:02:05 18:02 »
Tu demontes le flanc gauche du carénage de la moto, (coté embrayage) pres du radiateur tu devrais apercevoir un boitier avec des ailettes de la taille d'un paquet de clopes avec des fils, c'est le regulateur. Je doute que ce soit le regulateur, si c'etait le cas je pense que tu aurais plus de 20 volts à 5000 trm, je pencherais pour l'alternateur ou alors tu as une mise à la masse entre l'alternateur et le regul sur des phases. As tu vérifié les gros fusibles dans la queue de la moto ?
« Modifié: 20 septembre, 2014, 18:05:33 18:05 par yaya35 »
STEVE V
« Réponse #2 le: 20 septembre, 2014, 20:24:08 20:24 »
BONJOUR et merci pour linfo
no je  ne pas regarder au fusible dans l arriere explique moi le quelle si tu veux bien ;;
car je suis une brele en mecanique et comment savoir si i lest hs
merci a toi
STEVE V
« Réponse #3 le: 21 septembre, 2014, 17:38:53 17:38 »
personne pour me repondre svp,?
« Réponse #4 le: 21 septembre, 2014, 18:16:47 18:16 »
C'est quoi cette manie de tjs vouloir la réponse tout de suite ? Sois patient ;)
Tu as posé ta question hier soir vers 20h30 et tu relances aujourd'hui, dimanche... Moins de 24h00 après ta demande ! En plus, tu dois quand même savoir que le dimanche est, pour bcp, le jour du gigot chez belle-maman, journée en famille,... De plus et pas de chance pour toi, ce dimanche, nous somme le jour et la veille d'un roulage attendu par bcp d'entre nous, jour des 24h00 du Mans également,... Tu es sur un forum avec des membres qui ont également (quoi qu'on en dise ;)) une vie en dehors du forum... Et pas dans une concession ;)
Ceux qui t'ont lu, n'ont pas forcément la réponse à ta question ;) Comme toi, nous ne sommes pas tous des bêtes en mécanique, électricité,...
Je n'ai pas de V4 mais d'après ce que dit Yaya, ça doit se trouver sous la selle pilote ou pas loin. Mais sérieusement et sans vouloir faire genre... Si tu ne sais pas localiser un fusible ou comment faire pour le tester... Ne te lances pas à l'aventure et risquer de mettre tes doigts là où tu ne dois pas ! Encore moins dans des test et remplacement de régulateur, alternateur,... Demande à un pote qui s'y connaît un peu plus s'il sait t'aider avec un simple ohmmètre dans un premier temps pour te montrer ces fusibles, comment on les teste et t'expliquer qlques bases.
ylecadet
« Réponse #5 le: 21 septembre, 2014, 20:12:17 20:12 »
.... et en plus on est même pas payé  ;)   : modo = grognon
il est ici ce fusible sur la charge de batterie, accolé au relais de démarrage, toujours dans la queue de la moto, pas trop loin de la batterie
Telecharge donc la revue technique, c'est une mine d'info
Re : Re : regulateur ce trouve ou?
« Réponse #6 le: 21 septembre, 2014, 21:16:40 21:16 »
modo = grognon
Pas d'accord ! Mais si c'est ton avis Yaya, n'hésite pas à m'en parler par MP ;)
Fin du HS.
STEVE V
« Réponse #7 le: 22 septembre, 2014, 14:47:52 14:47 »
DESOLES de  vous avoir preser msieurs
je serais plus patient la prochaine fois
j ai verifier mes fusible dans l arriere de la moto il sont nikel
que dois faire d autre? COMME VERIFICATION
STEVE V
« Réponse #8 le: 22 septembre, 2014, 14:50:35 14:50 »
ha oui ou puis je telecharger la revue technique
« Modifié: 22 septembre, 2014, 15:05:08 15:05 par STEVE V »
ylecadet
« Réponse #9 le: 22 septembre, 2014, 19:49:40 19:49 »
http://www.aprilia-v60.com/index.php?board=94.0
tu devrais y trouver ton bonheur, il y a aussi le moteur de recherche que tu peux utiliser; il y a quelques posts qui traitent des alternateurs défaillants , bonne lecture
STEVE V
« Réponse #10 le: 23 septembre, 2014, 17:16:45 17:16 »
Merci Pour tous     mes que puis faire pour savoir si ces l alternateur ou regulateur
STEVE V
« Réponse #11 le: 26 septembre, 2014, 11:52:31 11:52 »
re bjr  a  tous
j ai fais le test suivant
j ai retirer la cose du plus de ma batterie et la moto ces couper direct
donc pour alternateur ai je raison???
SI OUI ou ce trouve l alternateur merci
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
« Réponse #12 le: 26 septembre, 2014, 12:20:53 12:20 »
ton protocole de test m'a l'air etrange
tu peux resumer tes tests ?
STEVE V
« Réponse #13 le: 26 septembre, 2014, 19:57:19 19:57 »
oui j ai retirer la retirer la cose rouge donc le + de  la baterie et la  moto ces couper directement
on ma dis que setais surment mon alternateur qui serais hs
combien coute un alternateur,?
