Auteur Sujet: GuzziDiag maintenance de nos RSV4 et TV4  (Lu 24562 fois)
ylecadet
« le: 06 septembre, 2014, 18:18:46 18:18 »
Un nouveau test avec succès de GuzziDiag_V0.42 sur ma RSV4-R aPRC 2012.
- la config que j'ai employé :
un PC XP, equipé de ports usb
un adaptateur ODB-II VAG COM 409.1 USB
un adaptateur prise ODB2 et une connectique pour Alfa-Romeo Fiat (3 fils) qui se connecte à la prise diag de nos RSV4
Les drivers du VAG COM 409.1 adaptés pour dialoguer avec le logiciel GuzziDiag : FTDI bus et port serie
Toutes les references des composants, drivers et logiciels ainsi que leur mise en oeuvre se trouvent ici :
http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
Faites attention à mettre votre port serie en COM3 (par defaut) sinon il faut editer et modifier le fichier GuzziDiag_V0.42.ini, perso je l'ai mis en COM1 9600 8N1 à cause de mon BlueTooth qui occupait ce port.
Alors ce que j'ai pu faire :
- deja l'erreur enregistrée dans mon ecu : erreur : PO115 trop elevée, apres consultation de la RT, cette erreur correspond à :
engine temperature sensor P0115,
normal car pour valider le test j'ai deconnecté volontairement la sonde de T° coté droit du reservoir pour valider un warning
J'ai ensuite consulté quelques info de T°, position poignée, valeurs des differentes valeurs sur les papillons d'admissions, ridebywire ...
ils sont nombreux.
Derniers Tests :
Avant de faire, les 2 serieux, j'ai fait un test sans incidence d'activation de la pompe à essence, pour valider la communication : ok la pompe tourne dans le reservoir,
un test du tableau de bord : le compte tours se met à 3500 tr/mn et le voyant defaut niveau huile s'affiche
reset poignee accelerateur "handle self learning", ça cause j'entends les clac clac des potentiometres
reset papillons  " throttle self learning"
voyant Alarme s'allume sur le TDB!!  GuzziDiag demande après ces tests de setup de couper le contact et de fermer et redemarrer GuzziDiag
Les valeurs on changé quelques peut sur l'ecran des infos.
Je démonte la prise diagnostic, contact et démarrage sans soucis du moteur  :) ouf ça marche encore.
Nous pouvons donc faire nos revisions "electroniques" nous meme. Je vais recueillir tous les codes erreurs du manuel d'atelier de nos V4 et les mettre sur ce post pour une recherche plus aisée.
Des photos pourries du fond du garage  >:(
« Modifié: 06 septembre, 2014, 18:34:23 18:34 par yaya35 »
VinceFactory
Re : GuzziDiag maintenance de nos RSV4 et TV4
« Réponse #1 le: 07 septembre, 2014, 12:22:59 12:22 »
Bien joué YAYA, donc test positif pour toi aussi ;) Seul bémol pour moi concernant la config, j 'ai un mini portable sous windows 7 starter, pour arriver à le faire dialoguer j 'ai dut mettre les drivers que donne le développeur;, sur sa page, et j 'ai obtenue le dialogue avec le port4 , le port3 ne marchait pas. Mais je suis pas un pro de l'informatique donc je n'est pas d’explication.  ^-^
ylecadet
« Réponse #2 le: 12 mars, 2015, 09:12:28 09:12 »
Je viens de trouver une video youtube d'un gars qui fait son apprentissage de poignée et papillons avec le GuzziDiag et ensuite controle les erreurs enregistrées,
Il m'a peut etre copié  :-\ mon topic datant du 06 sept 2014 et mon 1er test du 16 Nov 2013  :)
Une nouvelle version V0.45  est disponible ici : http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
les defauts seraient mieux expliqués pour le 7SM qui concerne le ECU RSV4
improved fault reading for 5AM, MIUG3 and 7SM
https://www.youtube.com/watch?v=bbVMpE6WfWU
Ajoutée le 31 oct. 2014This video explains how to use the Guzzidiag programme which is FREE, allows you to do the throttle and handling learning on the Tuono V4 or RSV4 if you put a race ECU in your bike with out having to take it to your dealer, or you want to clear faults.
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
« Réponse #4 le: 09 juin, 2015, 20:38:21 20:38 »
dans la partie electronique du forum V4 y a ce post la :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=270818.0
ca serait bien de completer plutot que s'eparpiller :)
yves84
« Réponse #5 le: 09 juin, 2015, 20:42:42 20:42 »
milles excuses je ne l avais pas trouve c est pour cela que je l ai poste desole bien pour un premier post
yves84
gael493
« Réponse #7 le: 10 juin, 2015, 18:13:14 18:13 »
J'ai acheté les câbles sur lonelec moi aussi il y a quelques mois, je n'ai pas encore pris le temps de tester.
dani07
« Réponse #8 le: 03 juillet, 2015, 05:51:27 05:51 »
Peut on aussi sauvegarder la cartographie avec ces logiciels (IAW15xReader...etc) ou juste utiliser Guzzidiag ?
ylecadet
« Réponse #9 le: 03 juillet, 2015, 20:24:36 20:24 »
je pense que c'est mort  ;) si tu regardes bien, cette application est reservée aux Guzzy avec un controleur de type
IAW15 donc adapté aussi à lire et editer les cartos pour ce type de machines et nos RSV4 c'est un IAW7SM donc ... mais tu peux le tester, tu nous tiens au courant
dani07
« Réponse #10 le: 04 juillet, 2015, 16:46:19 16:46 »
Exact...je vais tester si un protocole de lecture de fichiers bin peut passer.
pierre08
« Réponse #11 le: 27 août, 2016, 19:37:41 19:37 »
et ça a donné quoi ce test ? est il possible de sauvegarder la carto et d'en insérer une autre ?
yakafokon
« Réponse #12 le: 09 juillet, 2017, 10:23:41 10:23 »
Je detèrre peut etre un vieux post, mais il n'existe rien d'équivalent pour le V2 ????? :'(
Je ne rien  trouvé sur le fofo
jojolebarjot
« Réponse #13 le: 20 juillet, 2017, 16:43:04 16:43 »
je serais intéréssé par un logiciel qui permet d'aller voir si on peut débloquer certains parametres comme par ex l'abs si je le rajoute ( j'ai une version ARPC)
dani07
« Réponse #14 le: 21 juillet, 2017, 07:43:15 07:43 »
...pas moyen de modifier le fichier bin, on peut arriver à lire avec Ultraedit par exemple mais pas les modifier sans les codes sources et encore moins le réinjecter avec le guzzidiag, il faut le logiciel de chez aprilia....
« Modifié: 21 juillet, 2017, 07:45:53 07:45 par dani07 »
jojolebarjot
« Réponse #15 le: 07 août, 2017, 11:03:29 11:03 »
y'a plus qu'a trouver un gentil de chez aprilia pour avoir ce logiciel ^^
Tartanpion
  • Moto: Tuono V4 rr
« Réponse #16 le: 26 décembre, 2020, 15:04:09 15:04 »
Bonjour à tous ,
Sauriez vous si le guzzidiag fonctionne également sur les modèles 2017 svp:?:
J’ai le voyant service à éliminer et je souhaiterais consulter le « stress moteur ».
Merci d’avance
« Réponse #17 le: 27 décembre, 2020, 11:16:31 11:16 »
Oui ca fonctionne
Tartanpion
  • Moto: Tuono V4 rr
« Réponse #18 le: 27 décembre, 2020, 12:04:30 12:04 »
Merci Martin de l’information ,
Je vais me pencher les sur achats d’accessoire à faire pour connecter tout ça alors .
davido
« Réponse #19 le: 17 juin, 2021, 23:00:32 23:00 »
Je viens de chuter avec mon V4 et l'APRC ne fonctionnait plus, je vais passer la valise multi marque chez un mecano, aucun défaut d'afficher et problème toujours présent.
J'ai vais en voir un autre avec la même valise, la il détecte une erreur du compteur,  supprime l'erreur et tout est revenu dans l'ordre.
Je voulais savoir si le guzzidiag supprime toutes les erreurs.
Je roule sur piste et je serai dégoûté de louper une course à cause de ce genre de problème, c'est pour cela que je voudrais pouvoir être autonome avec cette application.
beni RSv4
  • 50RS
  • Moto: aprilia rsv4
« Réponse #20 le: 09 décembre, 2023, 22:44:04 22:44 »
bonjour je reviens vers vous car mon rsv4 1000 aprc je n ai toujours pas réussi a faire accélérer Aprilia mon dit que cest le ryde by ware jen est commender un je lai mis sur ma moto rien toujours voyant rouge urgence.
j ai commander des les câbles VAG et son adaptateur 3 branche pour faire l apprentissage du ryde by wire sur guzzi.
j arrive a me connecter après quelque modif du port usb, mais guzzi de veux pas aller sur ecu
un test du tableau de bord : le compte tours se met à 3500 tr/mn et le voyant défaut niveau huile s'affiche
voyant Alarme s'allume sur le TDB!!  GuzziDiag demande après ces tests de setup de couper le contact et de fermer et redémarrer GuzziDiag
j ai tous couper j essaye de demarrer la moto plus rien je débranche l ecu je le rebranche elle démarre ouff...
maintenant guzzi ne veux ce connecter impossible si quelqun peux  m'aider merci
Zoltrix
  • 50RS
  • Moto: Aprilia Tuono V4 factory 2021
« Réponse #21 le: 02 août, 2024, 18:13:55 18:13 »
Bonjour, je viens d'acquérir : OBDSTAR iScan Aprilia Intelligent Motorcycle Diagnostic Equipment for Aprilia (dont voici le lien:  https://www.obdstartools.eu/wholesale/iscan-aprilia.html) et j'ai pu effacer la clé de service. Ce petit appareil permet d'accéder à tout. J'ai eu le temps de tout tester mais c'a à l'air prometteur. Mon aprilia tuono v4 est de 2021.
Page générée en 0.081 secondes avec 22 requêtes.
