Auteur Sujet: joint spy tige embrayage  (Lu 2048 fois)
rv35
« le: 02 septembre, 2014, 12:02:17 12:02 »
Bonjour, au risque de faire un doublon et j'en suis désolé, la dépose du moteur est-elle obligatoire pour changer le joint spy situé derrière la tige actionnée par le récepteur d'embrayage? Par pitié dîtes moi que non , je viens de tout remonter! :'(
Re : joint spy tige embrayage
« Réponse #1 le: 02 septembre, 2014, 12:38:00 12:38 »
A priori non.Tu sors la tige depuis l'embrayage et comme ça tu travailles plus facile.
J'ai été obligé de remplacer le spi de sortie d'arbre, moteur remonté et ça le fait.
rv35
« Réponse #2 le: 02 septembre, 2014, 12:53:21 12:53 »
Merci Pi-loup, quand tu dis accès par l'embrayage c'est à dire qu'il faut démonter tout le coté droit moteur?
« Réponse #3 le: 02 septembre, 2014, 13:11:24 13:11 »
Non, tu dévisses juste le carter rond comme pour changer les disques, tu retires la membrane, tu dévisses les ressorts qui maintiennent le plateau presseur et tu as accés à la tige.
rv35
« Réponse #4 le: 02 septembre, 2014, 13:14:11 13:14 »
Bon ok je vais faire ça, je commence vraiment à en avoir marre c'est emmerde sur emmerde! merci en tous cas pour ton aide.
rv35
« Réponse #5 le: 02 septembre, 2014, 14:06:09 14:06 »
Bon c'est fait, c'est vrai que le joint à une sale tête en plus c'est ma faute je crois bien, car en remontant la première fois le récepteur j'ai oublier de mettre l'entretoise dorée j'ai donc écrasé le joint de quelques millimètres mais suffisant pour le foirer :-[
rv35
« Réponse #6 le: 03 septembre, 2014, 16:21:50 16:21 »
D'ailleurs à ce sujet ci quelqu'un sait où je peux me procurer ce fameux joint (réf:AP0650320) mon concess me dit qu'il ne vendent que l'ensemble avec le récepteur d'embrayage!  >:D
« Réponse #7 le: 03 septembre, 2014, 18:13:59 18:13 »
C'est en stock chez aprilia. le recepteur n'est d'ailleurs pas vendu avec ce joint donc....  ::)
rv35
« Réponse #8 le: 06 septembre, 2014, 11:42:16 11:42 »
Commande passée chez 1001 roulements.com à 4.40euros pièce, copie conforme à l'original reçu en 2 jours!
Page générée en 0.083 secondes avec 21 requêtes.
