Auteur Sujet: Problème boite de vitesse  (Lu 7871 fois)
Re : Re : Problème boite de vitesse
« Réponse #30 le: 11 septembre, 2014, 13:38:01 13:38 »
ré-usinage des crabots ou changement des pignons ?
Vu qu'ils sont traités, ça m'm'étonnerait que tu puisses y faire quoi que ce soit comme usinage!
C'est cool si ça se remonte bien. Dommage pour la casse du segment, sont tellement fragiles...
mat
« Réponse #31 le: 11 septembre, 2014, 14:22:01 14:22 »
sacré boulot!  8)
D'après ce que je sais, il vaut mieux apparier les pignons de boite. Ils pourraient s'user plus vite s'ils n'ont pas été rodés ensembles.
« Réponse #32 le: 11 septembre, 2014, 15:46:27 15:46 »
Et je dirais pareil pour les pignons/fourchettes.
J'ai pas regardé dans le détail, mais y-a-t il des cotes d'usure pour les fourchettes?
Spads87
« Réponse #33 le: 11 septembre, 2014, 15:53:41 15:53 »
J'ai bien sur laissé tous les pignons ensemble.
Les fourchettes n'ont pas besoin d'être appairées enfin je pense, par contre elles ont une cote mini d'épaisseur oui Hans ( 3.95 de tête ), celle de la boite d'occaz étaient à 3.90, j'ai donc remonté les miennes qui sont entre 4.02 et 4.08
Pour l'usinage des crabots tout se fait en usinage Pilou, le titane aero que l'on usine au taff est bien plus raide qu'un acier cémenté de pignon, il faut juste refaire un traitement de surface après, trop cher même au black comparé au prix d'une boite d'occasion. Et dans mon cas vu la matière qui manque c'est pas de l'usinage qu'il aurait fallu mais du rajout de matière  ;D
« Modifié: 11 septembre, 2014, 15:59:24 15:59 par Spads87 »
Spads87
« Réponse #34 le: 11 septembre, 2014, 15:56:54 15:56 »
Segment reçu à 11h, j'ai dit au facteur que je l'attendais de pied ferme  :D, je viens de finir.
Apparation du syndrome gilles de la tourette au moment de vérifier la distri, j'ai du vérifier 10 fois, trop peur. Je me suis fait le gabari à découper pour controler la position des cames entre l'avant et l'arrière. Ca a l'air good, une 20aine de tours a la main, pas de bruit suspect.
Spads87
« Réponse #35 le: 11 septembre, 2014, 15:58:06 15:58 »
Notez la belle peinture neuve tunning sur la pompe à eau  ;D ( elle était bouffée par la corrosion )
Et le couvercle d'embrayage décallé d'une case ...  :-[ je modifie ça
« Modifié: 11 septembre, 2014, 16:15:26 16:15 par Spads87 »
Spads87
« Réponse #36 le: 11 septembre, 2014, 16:00:45 16:00 »
Pas de potes dispo pour remettre le moulin dans le cadre ( tous des pd en jap et allemandes ), je vais me le tenter tout seul
« Réponse #37 le: 11 septembre, 2014, 16:09:19 16:09 »
vas y gentiment vu le poids qu il fait prend des précautions pour ne pas te casser ni casser le moteur si mal sécurisé...
« Réponse #38 le: 11 septembre, 2014, 18:11:16 18:11 »
Reco pour remonter:
- chèvre (la version officielle)
- escabeau
- sangles
Mais c'est mieux avec un pote... :p
mat
Spads87
« Réponse #40 le: 11 septembre, 2014, 20:26:22 20:26 »
Merci pour les conseils j'ai pris l’escabeau ça va pas mal.
Et voila, y'a plus qu'a remonter tous les accessoires demain. En esperant que ça pète
AIGLON87
« Réponse #41 le: 11 septembre, 2014, 21:59:49 21:59 »
Allez courage pour le 22 ça va le faire...
Tout démonter et remonter en si peu de temps je suis admiratif.
Spads87
« Réponse #42 le: 12 septembre, 2014, 09:41:56 09:41 »
Merci Aiglon, motivé car j'ai jamais roulé à Magny cours je ne voulais pas rater ça avant la fin de la saison  ;D
Tu seras de la partie ? On a un bon convoi qui part de Limoges dimanche, 5 pétoires
« Réponse #43 le: 12 septembre, 2014, 10:23:59 10:23 »
... Tout démonter et remonter en si peu de temps je suis admiratif ...
pas mieux, en vous lisant ça a l'air tellement facile en plus . Chapeau bas pour le travail et pour la peine donnée à le partager.
javounet
« Réponse #44 le: 12 septembre, 2014, 11:36:25 11:36 »
Ce soir ca va faire du bruit dans le garage  ;)
« Réponse #45 le: 12 septembre, 2014, 12:34:45 12:34 »
Comme quoi quand on est motivé. Elle avance bien ton affaire.
« Réponse #46 le: 12 septembre, 2014, 14:10:13 14:10 »
Par contre je note un truc, je me suis déjà posé la question quand je cherchais un moteur, tant il est pas évident de reconnaître les années.
Ce que j'ai constaté, mais je ne saurais en faire une généralité, c'est que les couvre embrayages des RP sont en général noirs. Les "alu" avec tour noir sont les modèles d'avant...
Donc tu es sûr que ton bloc est bien de 2001>, et que c'est pas un 98-00?
Ou alors plus généralement peut-on relier la couleur du couvre embrayage à l'année de production du moteur?
(je sais qu'il y a un truc aussi avec les couvre culasses peints ou non...)
Spads87
« Réponse #47 le: 12 septembre, 2014, 14:30:54 14:30 »
Je pensais 2001, ce n'est pas ça ? Avec les couvres culasse clairs.
La carte grise dit 2001 aussi.
Mais pour la boite ça ira quand même si c'est pas un 2001 ? A l’œil ta boite était identique à la mienne
« Réponse #48 le: 12 septembre, 2014, 15:45:29 15:45 »
Oui la boîte ça ira, ça sera même mieux.
Ce sont les mêmes blocs de toute façon sur tous les V60, donc les boites sont toutes interchangeables.
Pour vérifier tu peux calculer la démul de ta vieille boire et vérifier à quoi ça correspond.
Mais après je sais pas si on peut déterminer l'année du moteur par la seule couleur du couvre embrayage...
Spads87
« Réponse #49 le: 12 septembre, 2014, 15:52:09 15:52 »
Tous les pignons étaient strictement identiques.
Je retourne à mes durites
« Réponse #50 le: 12 septembre, 2014, 19:22:06 19:22 »
Super beau boulot
Hate de te voir l'essayer a Magny cours  ;)
« Réponse #51 le: 12 septembre, 2014, 20:58:45 20:58 »
C'est là le principal, car il existe trois boites avec des rapports différents.
Spads87
« Réponse #52 le: 12 septembre, 2014, 21:11:26 21:11 »
Salut les coco, 20h45 c'est officiel, c'était déjà un peu le cas mais la c'est sur mes voisins me détestent  ;D ;D ;D
Tout le nécessaire est remonté,  5L d'essence et je l'ai sortie dans la brise fraiche du soir.
5sec de démarreur sans les anti parasites pour amorcer un peu tout ça, départ difficile ( je plains la batterie  :-[ ) pour finalement tourner propre. L'heure du verdict est arrivée, je rebranche tout ça et zou.
Et bien impeccable, je suis content les bruits de distri ont disparus au bout de quelques secondes, ralenti stable, bien qu'il fasse sombre je n'ai pas vu de fuites. Je la referai tourner demain matin plus longtemps, et essai dynamique dimanche pour valider la boite de vitesse. Carrément rassuré, et heureux de finalement m'être débrouillé tout seul après avoir été planté par un mécano moto. Je vais lui dire que j'ai fait ça en 5h devant la télé, f**k
Je m'en vais manger et me poser devant la télé avec le sourire, ce fut 15 jours intenses  :P
« Réponse #53 le: 12 septembre, 2014, 23:01:58 23:01 »
Félicitation  :D
« Réponse #54 le: 12 septembre, 2014, 23:30:26 23:30 »
super boulot. Féloche pour ta petite aventure.  ;)
AIGLON87
« Réponse #55 le: 12 septembre, 2014, 23:54:17 23:54 »
Le 5 c est moi lol j en connais déjà 4 rete plus que toi...
Bravo pour la becane.
« Réponse #56 le: 13 septembre, 2014, 00:18:49 00:18 »
Magnifique ! Toutes mes félicitations ;)
Spads87
« Réponse #57 le: 13 septembre, 2014, 01:05:27 01:05 »
Lol ok, tu pars avec les selliers alors  ;)
Je serais avec un pote en Bm, a bientôt alors
Spads87
« Réponse #58 le: 13 septembre, 2014, 01:09:10 01:09 »
Merci a toi surtout, c'est avec des gens efficaces comme toi qu'il est possible de s'en sortir rapidement. La bise Vince  :)
« Réponse #59 le: 13 septembre, 2014, 09:31:35 09:31 »
Yes, très bon boulot!
Page générée en 0.018 secondes avec 13 requêtes.
